Forum: FPGA, VHDL & Co. Nios2 mit FTDI USB auf UART Chip
von Denis (Gast)
Hallo
ich benutze ein Stratix 2 GX Signal Integrity Board und brauche die UART
für ein Terminal Programm. Doch leider spielt das ganze nicht.
Ich habe einen NIOS2 Core in meiner Anwendung eingebunden, den ich auch
schon mittels JTAG UART getestet habe. Nur leider gibt es dort keine
Befehle um die Cursor zurück zu setzen bzw den Bildschirm zu löschen, da
es sich hierbei um keine echte UART handelt.
Jetzt gibt es auf dem Board ein FTDI FT2232L Baustein den ich ansteuern
kann. Nur leider funktioniert es nicht. Ich habe den RX Port am Nios mit
dem TX Pin des FTDI Chips verbunden und den TX des Nios mit dem RX des
FTDI's.
Ich benutze es ohne Flussteuerung, mit 9600 Baud, 8 Datenbits und 1
Stopbit.
Bei den Compile Optionen habe ich die UART als Stdin und STDout
angegeben damit sollte eigentlich auch die printf Funktion eine Anzeige
im Terminal ermöglichen.
Doch es erscheint nix.Kann mir jemand dabei helfen?
von Jonas (Gast)
Weisst du, ob der FTDI im UART Interface Mode konfiguriert ist ?
von Denis (Gast)
Ja der FTDI Chip läuft.
Hab den Fehler gefunden es lag daran das das Mapping falsch war es ist
nämlich so das man den TX des FTDI's auf den TX NIOS mappen muss. Muss
aber dazu sagen das es mir selbst vom Support andersrum erklärt wurde.
Und dazu kommt dann noch das bei den Compile Optionen dev0:Com1
eingestellt werden muss obwohl der Chip Com5 belegt.
