Hallo, ich suche einen Schiebepoti mit mindestens 120mm Schiebeweg. Noch etwas mehr wäre noch besser. Hat jemand eine Idee? Bei reichelt gibt es nur 60mm Schiebeweg Danke!
Hallo, schau doch mal hier rein. http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=14&Ne=4294958012&Ntt=schiebepoti&Ntk=I18NAll&Nr=AND%28avl%3ade%2csearchDiscon_de%3aN%29&Ntx=mode%2bmatchallpartial&N=4294957144&Nty=1 Gruß Matze
Hallo Matthias, danke für den Link, ist schon etwas länger, passt aber noch nicht ganz. Die haben da zwar 128mm Gehäuselänge, aber auch nur 100mm Schiebeweg. Grüße Alex
Ja genau. Es muss nicht sonderlich genau sein. Es geht eher um einen niedrigeren Preis als um die Genauigkeit
das war mir sofort Klar am einfachsten benutz du einen Hebel 1/2 dann hast du schon 2 200 mm ansonsten habe ich hier noch codierte magnetbandreste von absolutwert aufzugwegmessern die müsten magnetisch ausgelesen werden und haben eine genauigkeit von 0,5 mm in unseren anwendungen
Eine andere lowcostvariante ist einen Stepper als Inkrementallgeber zu missbrauchen und per perlonschnur über / zahnrimen aus altem scanner anzutreiben.
Mit dem Band und Magnet ist in meiner Anwendung etwas ungünstig. Es soll der Federweg gemessen werden (Federbein Motorrad), da sind die Befestigungsmöglichkeiten etwas begrenzt. An einen Hebel habe ich auch gedacht, aber eine "fertige" Lösung wäre natürlich besser
edit
dann hast du schon aus 100mm 200 mm gewonnen
