Moin, ich habe gerade ein Problem mit folgendem Codeschnipsel: dim s as single dim W as word W = int(S) Bascom ist der Meinung, daß es bei "W = Int(s)" ein Assignment error gibt. Wie kann ich am sinnvollsten eine Single in ein Word umwandeln? Darum, daß der maximale Wert der Single den vom Word nicht übersteigt, sorge ich schon. Letztendlich will ich einen vom ADC gemessenen Wert mit dem Produkt einer Berechnung vergleichen. Ideen? :-) Johannes
Hmm, soweit ich mich erinnere geht das in Bascom einfach mit W = s. Dabei werden die Nachkommastellen weggeworfen. Wozu eigentlich die Singlevariable? Mach doch die Rechnung komplett mit WORD-Variablen.
Hier mal der Schnipsel etwas ausführlicher: dim s as single dim umin as single dim wumin as word S = 10 / 1024 S = Umin / S Wumin = S alternativ: wumin = int(s) Ich habe woander schon gelesen, daß das Umwandeln eigentlich kein Problem sein sollte, aber bei mir funktioniert es nicht. :-) Johannes
Ich mag es ja fast nicht sagen, aber bei der Variablendeklaration hatte ich einen klitzekleinen Schreibfehler gemacht schäm. Mein Compiler mag jetzt, was ich geschrieben hatte. @Steffen: Danke für Deine Antwort :-) :-) Johannes
S=10/1024 ist unnötig da ja fest, da kannst Du auch gleich S=Umin*0,009765625 schreiben wenn S eine Singlevarable sein muss (vorausgesetzt die wird noch anderweitig im Programm verwendet und braucht da die Nachkommastellen)
