Hallo zusammen! Auf die Gefahr jemanden zu langweilen. Ich habe hier ein Atmel AVRisp mkII, neu und unbenutzt, und versuche das Ding mit dem AVRStudio (V4.13, build 571) in Betrieb zu nehmen. Das Studio sagt, es sei kein AVRisp zu finden (connection failed). Das Update gemäß Bedienungsanleitung geht auch nicht (no AVRisp mkII in boot mode found). Der Jungo-Treiber ist installiert. Das Ganze habe ich auf zwei verschiedenen Rechner probiert, einmal Windows XP und einmal Windows 2000. Hat jemand eine Idee wie ich weiterkomme? Danke! Marc
Ich muß das nochmal nach oben schubsen. Zur Ergänzung: Das Zielsystem ist in Ordnung und inzwischen mit meinem alten AVRisp programmiert. Bei dem mkII geht auch die grüne LED (USB-Port) an und die Status-LED reagiert wie im Manual beschrieben. Trotzdem wird das Ding nicht erkannt. Ich habe auch schon die STK500.exe probiert, leider ohne Erfolg. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ist das Gerät noch prüfen kann? Späße und Grüße Marc.
Aus welchem Grund verwendest du eine derart veraltete Version von AVRStudio? Ein Update wäre der erste logische Schritt. Grüße
Genau. Die USB-Treiber müssen auf den aktuellen Stand gebracht werden. Meines Wissens unterstützte 4.13 den AVR-ISP mkII noch gar nicht. marc schrieb: > Das Update gemäß Bedienungsanleitung geht > auch nicht (no AVRisp mkII in boot mode found) Dazu müßtest Du im AVR-ISP mkII einen Jumper brücken, steht in der Online-Hilfe neuerer AVR-Studios auch beschrieben.
@ Travel Rec. (travelrec) Benutzerseite >Genau. Die USB-Treiber müssen auf den aktuellen Stand gebracht werden. >Meines Wissens unterstützte 4.13 den AVR-ISP mkII noch gar nicht. Aber sicher. Das Ding wird schon viel länger unterstützt. >Dazu müßtest Du im AVR-ISP mkII einen Jumper brücken, steht in der >Online-Hilfe neuerer AVR-Studios auch beschrieben. Das Problem hatte ich auch einmal. Neuinstalltion, Treiber etc. brachten KEINE Lösung. Wie hab ich es hinbekommen? Mit der Installation von AVR-Studio 4.12! MFG Falk
