Forum: Offtopic Anrufe mit unterdrückten Rufnummern ausblenden.
von Michael S. (Firma: www.das-labor.org) (laborsauron)
Mich nerven langsam diese Anrufe von unterdrückten Nummern. Ich stell
mir einfach mal folgendes vor: Ich werde angerufen , rufnummer wird
übertragen. Dann soll mein Telefon ganz normal klingeln. Wird die nummer
jedoch nicht übertragen, so soll das telefon nicht klingeln, der anrufer
jedoch eine Bandansage hören.
Gibt es ein Gerät, was man kaufen kann und die Gewünschte Funktion
bietet ?  Optimal wäre ein Gerät, was ähnlich wie ein AB arbeitet.
ISDN oder analog?
Bei ISDN müsste eine Tk-Anlage sowas machen können.  Bei analog ist
es schwieriger, weil ja hier erst einmal der erste Ruf übertragen
werden muss, denn erst danach kommt die Signalisierung für die
Rufnummer des Anrufers.  Prinzipiell könnte eine Analog-Tk-Anlage
sowas natürlich auch organisieren, ich fürchte aber, dass zu der
Zeit, als die Rufnummernübermittlung auf Analogleitungen hierzulande
eingeführt worden ist, niemand mehr etwas in die (Weiter-)Entwicklung
analoger Tk-Anlagen gesteckt hat.
Das sollte sich mit einer Fritzbox 7170 oder 7270 erledigen lassen. Die
kann sowohl an analogen als auch ISDN-Anschlüssen betrieben werden und
ist nebenbei auch noch ein DSL-WLAN-Router. Den Anruf"beantworter"
enthält sie, eine ausreichend aktuelle Firmware vorausgesetzt, auch
schon.
von Uhu U. (uhu)
Es läßt sich damit erledigen. Mit der 7050 geht es auch.
Die 7050 kann man für 10-20 EUR e*ay erstehen - die läßt sich auch ohne
die DSL-Funktionen am analogen Telefonaschluß als Mini-Telefonanlage
verwenden.
Hab mir grad mal die Anleitung der Fritzbox 7220 heruntergeladen:
http://www.avm.de/de/Service/Handbuecher/FRITZBox/Handbuch_FRITZBox_Fon_WLAN_7270.pdf
und das Passende nicht darin gefunden. Wie wird denn die Fritzbox
konfiguriert, damit eine Ansage zu hören ist, wenn die Rufnummer
unterdrückt wird ?
von Uhu U. (uhu)
Oh, das mit der Bandansage hatte ich übersehen - ich glaube nicht, daß
das geht.
Man sperrt Anfrufe ohne Ruferkennung dadurch, daß man eine
Rufnummernsperre für eingehene Anrufe anlegt und das Rufnummernfeld leer
läßt.
Bei einem Anruf ohne Ruferkennung verhält sich das Telefon dann so, als
würde niemand abnehmen.
Die Bandansage ist schon zentrales Element meiner Idee, getreu dem
Motto: Solange du nicht sagst wer du bist, bekommst du hier auch
niemanden an den Hörer.
Da fällt mir ein: kann man die mitgesendete nummer eigentlich Fälschen ?
Die "Bandansage" kann von den von mir genannten Fritzbox-Varianten in
Form des Anruf"beantworters" zur Verfügung gestellt werden.
Das erfolgt mit Hilfe der Funktion "Rufumleitung", bei der lässt sich
einstellen, daß sie Rufe ohne übermittelte Rufnummer betrifft, und das
Ziel ist beliebig konfigurierbar. Da kann dann auch einer der
integrierten Anruf"beantworter" verwendet werden, und der wiederum kann
so konfiguriert werden, daß er nur eine Ansage abspielt, aber nichts
aufzeichnet.
Die übermittelte "eigene" Nummer kann man in der Tat fälschen, wenn auch
nur mit etwas Aufwand. Einerseits erlaubt das ein ISDN-Leistungsmerkmal,
das man für Anlagenanschlüsse einrichten lassen kann, andererseits ist
das bei VoIP auch prinzipiell möglich.
von Wilhelm F. (Gast)
@Michael Sauron:
Was machst du denn mit Anrufern unterdrückter Rufnummern, die dir
Sanktionen bei Nichterreichbarkeit anbieten? Ich denke da an nichts
weiteres als z.B. an die Arbeitsagentur.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
du bist ja erreichbar, kannst dir ja die Bandansage anhörn und
zurückrufen.
von M. S. (bugles)
Oh müssen die einen ANrufen können. Erreichbar ist relativ , die können
ja auch schreiben oder vorbeikommen
von M. S. (bugles)
oder twittern <fg>
von Uhu U. (uhu)
Wo steht denn, daß man verpflichtet ist, Telefonanrufe entgegenzunehmen?
Im Übrigen haben Behörden, Banken, etc. rechtsverbindliche Mitteilungen
schriftlich zu übermitteln.
Also Jungs, kommt mal wieder auf den Teppich...
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Behörden dürfen auch keine Rufnummer unterdrückung verwenden...
Allerdings ist die angezeigte Rufnummer MEISTENS die -0 einer Behörde.
Grüße
Michelle
