Hallo! Ich habe mir jetzt einen vollständig funktionierenden Funktionsgenerator mit dem XR2206 zusammengebaut. Nun habe ich als Ausgänge zwei BNC-Buchsen mit Sinus/Dreieck bzw. Rechteck/TTL-Pegel. Das Ganze baue ich nun in ein 19"-Gehäuse ein und nun habe ich die Frage, ob ich die beiden BNC-Buchsen nicht direkt in die Platine einlöten muss (weil das ist für mich mechanisch nur eine schlechte lösung, leider Gottes) und mit jeweils einem Anschlussdraht von max. 2-3cm von der Platine zur BNC-Buchse fahren kann? Sind hier die parasitären Eigenschaften sehr stark oder ist das nicht so tragisch, meine Frequenzen des Signals betragen maximal 200kHz? Bitte um Hilfe! Johann M.
Ich denkmal nicht, denn die Flanken von einem XR2206 sind auch nicht so steil.
G4st schrieb: > Ich denkmal nicht, denn die Flanken von einem XR2206 sind auch nicht so > steil. Ok, also wird das so laufen, wie ich mir das gedacht habe. Ich will eben nur nicht bei diesem Gerät die BNC-Buchsen fix an die Platine anlöten, da das sonst nicht sehr stabil ist, wenn dann jemand daran arbeitet. Mit den Drähten kann ich nun die BNC Buchse direkt an die Frontplatte anschrauben und es hält felsenfest. Dankeschön!
fahren? mit dem Auto?
