Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC->ULN2803->Reed-Relais Spulen Vorwiderstand?
Autor: Johannes (Gast)
hab vor über einen Mikrocontroller und einen ULN2803 Treiber einige
Reedrelais anzusteuern.
Jetzt meine, wahrscheinlich, dumme Frage:
Muss vor die Spulen der Reed-Relais ein Vorwiderstand um den Strom in
der Spule zu begrenzen?
Daten Relais:
Spulenwiderstand:       200 Ohm
Spulenspannung:           5 V
Spulenstrom:             25 mA (denke mal das ist der min. Haltestrom)
Frage kommt daher, weil ich gerade ein Reedrelais direkt an das Netzteil
angeschlossen habe und der Strom dann doch deutlich höher war, als die
zu erwartenden 28mA.
Johannes
Autor: Falk Brunner (falk)
@Johannes (Gast)
Wenn die Versorgungsspannung für deine Reedrelais 5V beträg, dann nicht.
>angeschlossen habe
Was für ein Netzteil? Mal die Spannung gemessen?
Falk
P S Eiegentlich muss die Spannung sogar 1V höher sein, denn der ULN
schluckt 1V :-0
Netzteil ist so ein billiges McVoice. Spannung am Netzteil ist in
Ordnung, hab es mit meinem Multimeter gemessen.
Boah was bin ich dämlich!!!
Eingebaute Freilaufdiode....
Polung beachten. :D
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
> Polung beachten. :D
Ich weiss zwar nicht, was die eingebaute Freilaufdiode mit Deiner
eigentlichen Frage zu tun hat, aber
> Spulenspannung:           5 V
sagt doch eigentlich alles. Die Spule ist ein Widerstand und bei 5V an
200 Ohm fliesst welcher Strom? GENAU! 25mA. ;)
Volker
Hi Volker,
die Freilaufdiode ist parallel zur Spule geschaltet und sperrt eben nur
in eine Richtung. Daraus folgt: Falsch angeschlossen = Kurzschluss und
somit eben mehr als die 25mA (oder genauer rund 28mA).
Spule polrichtig angeschlossen = elles in Ordnung -> also kein
Vorwiderstand nötig.
Johannes
Johannes schrieb:
> Hi Volker,
Hehe. Und du hattest schon gedacht, Du haettest das Ohmsche Gesetz
ausgehebelt? ;)
Und als Du schriebst:
habe ich spontan an das genannte ULN2803 gedacht, das hat naemlich auch
Freilaufdioden drin...
Richtig. Denn bei einer (Relais-)Spule ergibt sich der Strom ja
automatisch aus Spannung und Widerstand.
Volker
Danke an alle Antworter.
Hab wieder was gelernt.
Gruß und schönens Wochenende
Johannes
