Hallo, leider habe ich noch nicht sehr viel Erfahrung mit dem TWI Bus, würde aber gerne einen Portexpander des Typs Max7311 anschliessen. Hat jemand ein Assembler Beispiel für die Ansteuerung oder einen Link? Danke.
Hey Norbert, bin ebend erst über dein Frage gestolpert. Bin ebend auch da bei den MAX7311 in betrieb zu nehmen. Mache auch alles in Assambler, aber leider habe ich auch noch ein Paar Probleme da mit. Die Kommunikation kommt schon, das kann ich am Oszi sehen. Nur leider kann ich noch nix bewirken bei dem MAX7311. Wenn du möchtest könnte ich meinen Code hier posten. Wie gut bist du den in Assambler und wie weit bist du gekommen ? Gruß Timo PS: Mein Problem liegt da drin, das ich senden kann was ich will und wie ich es will und bewirke keine Änderung an den PINs ( als Ausgang um stellen )
Frank danke dir für deine Info. Leider hilft mir das nicht weiter. Das Beispielprogramm ist nicht in Assambler und die Konfiguration vom MAX7311 ist etwas anders. Werde mich dann woll noch etwas mehr um schauen müssen. Gruß Timo
Habe das Rätzel gelöst. Der Portexpander läuft bei mir jetzt ohne Probleme. Fals jemand Infos bekommen möchte, kann er mich gerne an schreiben. Dann Poste ich gerne meinen Code. Gruß Timo
Hallo Timo, der Thread ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich hätte Interesse an dem Code. Danke und Gruß, Markus
Hallo Markus, ich muss den Quellcode erst mal heraus suchen, da ich seit längerer Zeit nicht mehr viel mache mit Kontrollern. Melde mich bei dir.
