Guten Abend, Ich hätte da eine Frage an die FPGA-Profis... Der FPGA auf meinem Board ist mit einem Microcontroller zwecks Konfiguration und Kommunikation verbunden. Der Microcontroller hat wie üblich, einen bidirektionalen Datenbus. Aus dem Datenblatt des Microcontrollers: Data bus: This bi-directional bus is highimpedance when inactive, input for bus reads, and output for bus writes. The data bus is also used to transfer data directly to and from internal EZ-USB FIFOs under control of the FRD# and FWR# strobes. D0-D7 are active only for external bus accesses, and are driven low in suspend. Also ist der Datenbus, wenn er nicht aktiv ist, im Tristate... Da in meinem FPGA-Design wie üblich, die bidirektionalen Pins, die mit dem oben genannten Datenbus verbunden sind, wenn nicht gerade OE aktiv ist, auch im Tristate verweilen, dann floaten doch die inout-Pins meines FPGA's, oder etwa nicht? Kann ich damit mein Chip, ein Spartan-II beschädigen? Soll ich Pull-UP-Wiederstände aktivieren, komisch nur dass im ucf-File eines Beispiel-Designs nichts davon zu sehen ist??? Bitte um Aufklärung, Vielen Dank
Kurz: Du brauchst keine Pullups. Lass die Signale floaten, da passiert nix.
und weißt du auch warum da nix passiert? - Hab mal gehört dass CMOS-Transistoren da sogar durchbrennen können!? Haben die da irgendeine Schutzschaltung? Aber schonmal Danke für die Antwort!
Gegenfrage: Warum sollten die Transistoren denn durchbrennen, wenn weder Spannung anliegt, noch Strom fließt?
Theoretisch wäre sowas denkbar, wenn du mittels eine FETS einen großen Strom schalten willst und an diesem Transistor das Gate floaten lässt. Dann könnte es theoretisch passieren, dass der Transistor teilweise aufgesteuert ist und somit Strom ein Strom fließt und gleichzeitig ein Drain-Source-Spannung abfällt und das Produkt aus beiden könnte Ptot überschreiten. Was es nicht tun würde, wenn der Transistor sperrt (UDS = groß, aber ID = 0) oder voll aufgestuert ist (UDS = sehr klein und ID = groß) Aber in deinem Fall lässt du ja über den Transistor im innern des FPGA nahezu keinen Strom fließen (nur der Gatestrom für den nachfolgenden FET) und der ist meines erachtens völlig harmlos.
Naja, weil dabei hohe Querströme auftreten können... Siehe: http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_3/7.html Dort wird gesagt: For this reason, it is inadvisable to allow a CMOS logic gate input to float under any circumstances.
Aha, hab deinen letzten Beitrag noch nicht gelesen als ich meinen abgeschickt habe... Also hast du in der Praxis noch keine Probleme damit gehabt?
Mit den Querströmen hast du theoretisch schon recht, dass sowas auftreten könnte. Aber in der Praxis konnte ich das noch nicht beobachten. Dazu müsste man aber genau wissen, wie die Ports auf dem Silizium aufgebaut sind. Also wenn du pullen willst, dann würde ich, wenn es geht nur "weak" pullen. Aber wie gesagt: Ich hatte noch nie ein Problem damit. Wie steht es denn mit unbenutzen Pins? Machst du was mit denen? oder lässt die einfach offen?
Die sind standardmäßig unter ISE WebPACK auf Pull-Down eingestellt. Zu finden unter: [Generate Programming File]->Rechtsklick->Properties ->Configuration Options->Unused IOB Pins...
Ergänzung: Wenn dies ein Problem wäre, dann würde das ja überall auftreten, wo es Datenbusse gibt. z.B. zwischen µC und RAM oder Flash oder ... Es müsste ja dann gerade so sein, dass sich die ganze Welt drauf geeinigt hat, dass im Tristate-Fall immer ein interner Pullup oder Pulldown verwendet wird. Aber eben nur einer der beiden. Würde z.B. dein RAM einen Pullup verwenden und der µC einen Pulldown, dann wüsstest du erst wieder nicht, welcher Pegel sich aufgrund des sich bildenden Spannungsteilers auf der Leitung einstellt. Und ich habe noch nicht gehört, dass es eine weltweite Festlegung gäbe, dass Tristate-Ports immer mit einen bestimmten Pullwiderstand versehen sind. Und externe Pullups an Datenleitungen sieht man zwar ab und an, aber das macht so gut wie niemand (mehr) Ich denke, dass die Ports einfach so kunstruiert sind, dass da nix passieren kann. Aber auf jeden Fall eine Interessante Frage, wenn man mal länger drüber nachdenkt :-)
Ja, hast schon Recht. Das selbe hab ich mir auch schon gedacht. Aber ein ungutes Gefühl bleibt...
Bei den Coolrunner, Spartan und Virtex Chips gibt es für die IOs noch sog "Keeper" (Bus holder), diese Konstruktion verhindert das floaten von Tri-State-IOs. Sieht im UCF file dann etwa so aus: NET "xdata_io<0>" LOC = D3 | KEEPER; Wird z.B. in diesem Xilinx Guide kurz mal erwähnt: http://www.xilinx.com/itp/xilinx82j/help/iseguide/mergedProjects/destech/html/cd_configuring_i_o.htm und die Xilinx Aplication-Note "xapp784" ist auch interessant http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp784.pdf ist zwar für CPLD, gilt auch für die FPGA, denke ich. Noch ne App-Note zum Thema IOs: http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp179.pdf
Hi, das Problem kannst du denke ich fuer jedes asynchrone bidirektionale Bussystem abhaken. Was passiert denn da: Asynchron getaktete Teilnehmer am Bus gehen auf High-Z. Die Folge ist, dass die Busleitungen irgendwie zwischen 0 und 1 rumhaengen oder mehr oder weniger schnell nach 0 oder 1 gezogen werden (pullup oder pulldown). Das wird in der Empfaengerlogik immer zu setup/hold Violations fuehren. So robust muss eine HW heute einfach sein. Und selbst wenn Metastabilitaet auftritt, dann muss die einfach schneller 'weg' sein als z.B. das externe I/F mit seinen R/W Signalen bzgl. der Daten braucht. Allerdings sollte man sich bei solchen Bussen eben auch immer im Klaren sein was man da tut. Dann laeuft es naemlich absolut zuverlaessig...
