Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ein Interrupt stört den anderen
von B. L. (Gast)
Guten Abend!
Ich versuche gerade ein C Programm zu schreiben, in dem brauche ich den
Analog Comparator Interrupt sowie den Timer 1 Interrupt, das Problem
ist, der Timer 1 Interrupt wird ca. alle 25µs aufgerufen, und der Analog
Comparator Interrupt ca. alle 500µs.
Das Problem ist, wenn während des Interrupts vom Analog Comparator der
Timer Interrupt auslöst, geht mir ein Timer Interrupt verloren, und ich
weiß nicht wie ich das ändern kann. Denn in meinem Timer Interrupt wird
jedesmal ein Portpin getoggelt, und demnach wenn er ein Toggle verliert,
ist plötzlich aus 10% duty cycle 90% duty cycle geworden.
Weiß jemand was abhilfe schafft?
Mit freundlichen Gruß
von Sascha (Gast)
Hat dein Prozessor keine Interruptflags, die man per Software abfragen
kann bzw. solange bestehen bleiben, bis der Interrupt abgearbeitet
wurde?
von Gaast (Gast)
> "abhilfe":
- Taktfrequenz erhöhen
- Ausführungsdauer der Interrupt-Routinen verringern
- Statt Interrupt Hardwarefunktionen nutzen (Output-Compare)
von B. L. (Gast)
Interruptflag sollte Abfragbar sein.
Hab nen AtMega8 µC der läuft auf 8MHz internen RC Oszillator.
von B. L. (Gast)
Das Problem ist, ich brauche eine variable die 8000 mal pro Sekunde
umschaltet. Und das kann ich ja nicht mit dem Output Compare machen.
von Uwe .. (uwegw)
Was passiert denn alles in den ISR? (also wie viel Rechenzeit wird dort
gebraucht?)
Eventuell könntest du in der Konparator-ISR die Interrupts wieder
freigeben, damit die Timer-ISR die Konparator-ISR unterbrechen kann.
Sowas ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, falls der
Konparator-Interrupt doch mal öfter ausgelöst wird und sich dann selbst
unterbricht.
von B. L. (Gast)
Also in dem Komparatorinterrupt wird ein switch case ausgeführt. mit 6
cases.
Im Timer Interrupt ist es etwas Umfangreicher undzwar, gibts 2 große if
Abfragen ( ob die variable die getoggelt wird 1 oder 0 ist ) und in
beiden Fällen wird wieder ein switch case mit 6 cases ausgeführt.
von STK500-Besitzer (Gast)
Schon mal nach Output-Compare (OC...) geguckt?
Da macht der Timer das Pintogglen je nach Einstellung ganz von alleine
in Hardware. Da geht nichts verloren. Geht aber auch nur mit bestimmten
Portpins.
Hatte ich überlesen...
Zeig mal deinen Code, und das Rumgestocher hat ein Ende.
von Karl H. (kbuchegg)
D.h. du hast minimal 1000 Takte Zeit, ehe ein Timer Interrupt verloren
geht
Das ist eine Menge Holz! Was machst du in deinem Compare Interrupt, dass
sich das nicht ausgeht?
> ausgeführt. mit 6 cases.
Am switch wirds ja nicht liegen. Was passiert ín den cases?
Beschreibe nicht deine Code! Zeige ihn!
von Falk B. (falk)
Siehe Interrupt
von Juergen (Gast)
Deine Interrupt-Routinen sind zu groß.
von Sauger (Gast)
Moin,
8Mhz  = 0.125µs -> 8 Takte pro µs. Bei 25 µs hast du also 200 Takte
zwischen den Timer Interrups.
von B. L. (Gast)
Also momentan ist in meinem Timer Interrupt ja nur der Toggle des
Ausgangspins, also liegts hauptsächlich an dem Komparatorinterrupt der
so aussieht:
char zahl=0;
ISR(ANA_COMP_vect)
   switch(zahl)
   {  case 0: ACSR = 0b00001010; //fallende flanke
        MotorStep(1);
        ADMUX=5; //phase C rückkopplung
        break;
      case 1: ACSR = 0b00001011; //steigende flanke
              MotorStep(2);
        ADMUX=0; //phase B rückkopplung
              break;
      case 2: ACSR = 0b00001010; //fallende flanke
              MotorStep(3);
           ADMUX=1; //phase A rückkopplung
           break;
      case 3: ACSR = 0b00001011; //steigende flanke
              MotorStep(4);
23
24
        break;
25
      case 4: ACSR = 0b00001010; //fallende flanke
26
              MotorStep(5);
27
28
              break;
29
      case 5: ACSR = 0b00001011; //steigende flanke
30
              MotorStep(6);
31
32
        break;
33
34
35
   zahl++;
36
   if(zahl==6)
37
   zahl=0;
38
39
Also wird in dem Interrupt noch die Funktion "Motorstep()" aufgerufen
die wiefolgt aussieht:
void MotorStep(unsigned char Stufe)
    switch(Stufe)
    case 1:    phaseAClr;
         phaseBSet;
         phaseCTri;
         break;
    case 2:    phaseAClr;
         phaseBTri;
         phaseCSet;
         break;
    case 3:    phaseATri;
         phaseBClr;
         phaseCSet;
         break;
    case 4:    phaseASet;
         phaseBClr;
         phaseCTri;
23
         break;
24
25
    case 5:    phaseASet;
26
         phaseBTri;
27
         phaseCClr;
28
         break;
29
30
    case 6:    phaseATri;
31
               phaseBSet;
32
         phaseCClr;
33
         break;
34
35
Die Funtion ruft nun wiederum defines auf:
#define phaseASet   PORTD |= (1 << PD0);\
        PORTD |= (1 << PD1);
#define phaseAClr   PORTD &= ~(1 << PD1);\
        PORTD &= ~(1 << PD0);
#define phaseATri   PORTD |= (1 << PD0);\
#define phaseBSet   PORTD |= (1 << PD2);\
        PORTD |= (1 << PD3);
#define phaseBClr   PORTD &= ~(1 << PD3);\
            PORTD &= ~(1 << PD2);
#define phaseBTri   PORTD |= (1 << PD2);\
#define phaseCSet   PORTD |= (1 << PD4);\
        PORTD |= (1 << PD5);
#define phaseCClr   PORTD &= ~(1 << PD5);\
        PORTD &= ~(1 << PD4);
#define phaseCTri   PORTD |= (1 << PD4);\
Also man sieht schon der Ablauf des Komparator Interrupts dauert sehr
lang, aber ich wüsste keine Verbesserung.
Vielleicht könntet ihr mir sagen, wie ich das besser angehe?
von B. L. (Gast)
Sorry wegen der schlechten übersicht, ich hatte alles auf gerade
gerichtet, nach dem Absenden aber sah alles so aus!
von Flo (Gast)
Verzichte mal in der ISR auf die Funktionsaufrufe von Motorstep und
schreib das zutreffende direkt rein, also z.B.
ISR case 0:
         phaseAClr;
         phaseBSet;
         phaseCTri;
        break;
usw
könnte schon einiges an Zeit sparen, da kein Funktionsaufruf und kein
weiteres switch.
von Route_66 (Gast)
Hallo!
Defines fressen keine Zeit, sondern erleichtern die Lesbarkeit.
von P. S. (Gast)
Gib halt am Anfang der Comparator-Interrupt-Routine die Interrupts
wieder frei. Dann kann der Timer-Interrupt den Comparator unterbrechen.
Musst halt nur sicher sein, dass es keine Ueberlaeufe gibt oder den Code
manuell mit einem Flag schuetzen.
von B. L. (Gast)
Hallo!
Peter, also ich habe die Interrupt nun am Anfang der Komparator ISR
wieder freigegeben, nun funktioniert es so, ohne dass er einzelne Timer
Interrupt "verliert"
Nur wie meinst du, dass ich sicher gehen muss das kein Überlauf
stattfindet?
von B. L. (Gast)
Achja, das ganze ist für eine PWM Steuerung für einen Brushless Motor
gedacht
Es sollte einmal so aussehen, aber funktionieren tut es leider so nicht:
char Stufe=0;
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
{ var=~var;
  if(var)
  switch(Stufe)
    case 1:phaseAClr;
         phaseBSet;
         phaseCTri;
         break;
    case 2:phaseAClr;
         phaseBTri;
         phaseCSet;
         break;
    case 3:phaseATri;
         phaseBClr;
         phaseCSet;
         break;
    case 4:phaseASet;
         phaseBClr;
23
         phaseCTri;
24
         break;
25
    case 5:phaseASet;
26
         phaseBTri;
27
         phaseCClr;
28
         break;
29
    case 6:phaseATri;
30
           phaseBSet;
31
         phaseCClr;
32
         break;
33
34
35
else
36
37
  switch(Stufe)
38
39
    case 1:phaseASet;
40
         phaseBClr;
41
         phaseCTri;
42
         break;
43
    case 2:phaseASet;
44
         phaseBTri;
45
         phaseCClr;
46
         break;
47
    case 3:phaseATri;
48
         phaseBSet;
49
         phaseCClr;
50
         break;
51
    case 4:phaseAClr;
52
         phaseBSet;
53
         phaseCTri;
54
         break;
55
    case 5:phaseAClr;
56
         phaseBTri;
57
         phaseCSet;
58
         break;
59
    case 6:phaseATri;
60
           phaseBClr;
61
         phaseCSet;
62
         break;
63
64
65
66
char zahl=0;
ISR(ANA_COMP_vect)
{  sei();
   switch(zahl)
            Stufe=1;
            break;
              Stufe=2;
              break;
              Stufe=3;
               break;
              Stufe=4;
            break;
              Stufe=5;
            break;
              Stufe=6;
            break;
   zahl++;
   if(zahl==6)
   zahl=0;
von j=sqrt(-1) (Gast)
OPEL = OhnePowerEwigLetzter.
Dein Problem besteht wntweder in der Leistungfähigkeit des Prozessors,
deinen anforderungen oder der Umsetzung/effizienz.
Lade doch mal das ganze Programm mit beschreibung hoch.
Darf man fragen warum du für einen Motor eine so hohe regelfrequenz
braucht ?
von B. L. (Gast)
naja, die Kommutierungsfrequenz liegt schon bei 2kHz!
Ich kommentiere das Programm noch etwas dann lade ich es gesamt hoch!
von Hauke S. (hauke)
Ich sähe folgende Lösung für das Problem.
ISR für Comparator Ereigniss:
  Abschalten des Comparator Interupts
  Setzen des Global Interrupt Enable (SEI)
    Abarbeiten der Comparator ISR
  Wiederanschalten des Comparator Interupts
Rücksprung
Dadurch kann die Comparator ISR nicht überlaufen und du verlierst keine
Timer Interrupts.
Ein ganz anderes Problem ist jedoch wenn deine Timer ISR schon zu lang
für die Zeit zwischen zwei Timer Interrupts ist.
Dann gibt es nur zwei Sachen:
- Schnellere CPU
- Optimieren,optimieren optimieren
cu
Hauke
von B. L. (Gast)
So hier der Gesamte Code, ich hoffe es ist einigermaßen Übersichtlich
Kommentiert!
#include <avr/io.h>
#include <avr\interrupt.h>
            //Am=0 Ap=1
          //Ap=0 Am=1
          //Am=0 Ap=0
          //Bm=0 Bp=1
            //Bp=0 Bm=1
          //Bm=0 Bp=0
23
24
25
          //Cm=0 Cp=1
26
27
28
          //Cp=0 Cm=1
29
30
31
          //Cm=0 Cp=0
32
33
void MotorStep(unsigned char);
34
void Hochfahren(void);
35
36
37
char zahl=0;
38
char Stufe=0;
39
char var=0;
40
41
42
43
{ var=~var;
44
  if(var)
45
  {  switch(Stufe)
46
47
      case 1:phaseAClr;
48
            phaseBSet;
49
           phaseCTri;
50
           break;
51
      case 2:phaseAClr;
52
           phaseBTri;
53
           phaseCSet;
54
           break;
55
      case 3:phaseATri;
56
           phaseBClr;
57
           phaseCSet;
58
           break;
59
      case 4:phaseASet;
60
           phaseBClr;
61
           phaseCTri;
62
           break;
63
      case 5:phaseASet;
64
           phaseBTri;
65
           phaseCClr;
66
           break;
67
      case 6:phaseATri;
68
               phaseBSet;
69
           phaseCClr;
70
           break;
71
72
73
74
   else
75
   {  switch(Stufe)
76
77
       case 1:phaseASet;
78
            phaseBClr;
79
            phaseCTri;
80
            break;
81
       case 2:phaseASet;
82
            phaseBTri;
83
            phaseCClr;
84
            break;
85
       case 3:phaseATri;
86
            phaseBSet;
87
            phaseCClr;
88
             break;
89
       case 4:phaseAClr;
90
            phaseBSet;
91
            phaseCTri;
92
            break;
93
       case 5:phaseAClr;
94
            phaseBTri;
95
            phaseCSet;
96
            break;
97
       case 6:phaseATri;
98
                 phaseBClr;
99
            phaseCSet;
100
            break;
101
102
103
104
105
106
void Timer_io_init(void)
107
108
109
  TCCR1A |= (1 << WGM11) | (0 << WGM10);
110
  TCCR1B |= (1 << WGM13) | (0 << WGM12); // phase correct mit ICR1 als TOP
111
112
113
  TCCR1B |= (0 << CS12)  | (0 << CS11)  | (1 << CS10); //CK
114
115
  ICR1=255; //TOP Wert
116
117
  OCR1A = 127; //Comparewert
118
119
  TIMSK = (1 << OCIE1A);
120
121
122
123
124
125
ISR(ANA_COMP_vect)
126
127
{  sei();
128
129
   switch(zahl)
130
131
132
            Stufe=1;
133
134
            break;
135
136
              Stufe=2;
137
138
              break;
139
140
              Stufe=3;
141
142
               break;
143
144
              Stufe=4;
145
146
            break;
147
148
              Stufe=5;
149
150
            break;
151
152
              Stufe=6;
153
154
            break;
155
156
157
   zahl++;
158
   if(zahl==6)
159
   zahl=0;
160
161
162
163
164
165
166
167
int main()
168
{   Timer_io_init();
169
170
    DDRD  = 0x3F; //Port D0 - D5 als Eingang
171
172
    SFIOR|=(1<<ACME); //Multiplexer aktiv
173
174
    ACSR = 0b00001011; // komparator aktivieren  mit steigender flanke und interrupt aktiviert
175
176
177
178
  Hochfahren();
179
180
    sei();
181
182
    while(1)
183
184
185
186
187
188
189
void MotorStep(unsigned char Stufen)
190
191
    switch(Stufen)
192
193
    case 1:phaseAClr;
194
         phaseBSet;
195
         phaseCTri;
196
         break;
197
    case 2:phaseAClr;
198
         phaseBTri;
199
         phaseCSet;
200
         break;
201
    case 3:phaseATri;
202
         phaseBClr;
203
         phaseCSet;
204
         break;
205
    case 4:phaseASet;
206
         phaseBClr;
207
         phaseCTri;
208
         break;
209
    case 5:phaseASet;
210
         phaseBTri;
211
         phaseCClr;
212
         break;
213
    case 6:phaseATri;
214
           phaseBSet;
215
         phaseCClr;
216
         break;
217
218
219
220
221
{   int i=0;
222
  for(int r=0;r<200;r++)
223
224
       MotorStep(1);
225
       for(i=0;i<3000-10*r;i++)
226
        asm("nop");
227
228
     MotorStep(2);
229
230
231
     asm("nop");
232
233
     MotorStep(3);
234
235
     asm("nop");
236
237
238
     MotorStep(4);
239
240
241
     asm("nop");
242
243
     MotorStep(5);
244
245
246
     asm("nop");
247
248
     MotorStep(6);
249
250
251
     asm("nop");
252
253
254
von B. L. (Gast)
Hauke:
Ich verstehe den Sinn, von Abschalten und Rücksprung nicht, es ändert
sich doch nichts an meinem jetzigen Programm? Denn irgendwie scheint es
so als springst du aus der ISR raus und gleich wieder rein? Oder habe
ich gerade einen enormen Denkfehler?
von Gastofatz (Gast)
Ich würde als erstes diese CASE-Konstruktion rauswerfen und das über ein
banales Konstantenarray machen:
PORTD = PortDValue[Stufe]
wobei Du ins Array PortDValue schlicht die sechs Werte hinschreibst, auf
die der Port bei Stufe x (x = 0, 1, 2, 3, 4, 5) gesetzt werden soll. Das
reicht doch völlig aus.
>ich brauche eine variable die 8000 mal pro Sekunde umschaltet.
Wie passt das zusammen? 8 MHz/(8000/s) sind 1000. Prescaler 1 mit
TOP-Wert 255 wäre knapp viermal so schnell.
Optimierung beim Compiler eingeschaltet ?
1.
switch(Stufen)
    case 1:phaseAClr;
         phaseBSet;
         phaseCTri;
         break;
Hier kann man doch bestimmt eleganter mit einem Bitmuster/Zustand
arbeiten.
Es wird doch nur PORTD manipuliert.
Eine Zustandstabelle sollte da helfen.
Ev. lässt sich da noch was vereinfachen.
2.
Char als Flag ? Da ist eine unit8_t schöner, oder ?
(Geschmack wie auch immer)
3.
switch(zahl)
            Stufe=1;
            break;
Das ist wirklich blöd.... !!!!!
Erst bildest Du den Zustand in "Stufe" ab,
um ihn später in dem Timerinterrupt in die Wirklichkeit zu übertragen...
Speichere doch das entsprechende Bitmuster in Stufe oder nenne es
Zustand und setzte den einfach in dem Timerinterrupt.
Du sprst auf jeden fall ein Case-Konstrukt.
3.1 Auf Deutsch :
Soll heissen Speichere das entsprechende Bitmuster zum Manipulieren von
PORTD bereits in Deinem Komparator-Interrupt.
Deine Bitmuster kannst Du ja noch als define in deinem Programm lassen.
Den Toggle kannst Du global als volatile "exportieren",
oder Du setzt immer auch das komplement.
Bei zwei möglichkeiten ist das nicht so schlimm.
Ich habe deinen Code nur überflogen.
Mir stellt sich folgende Frage:
Passiert auf dem Port D noch mehr als nur die Motoransteuerung?
Sonst könnte man die Zuweisungen in ein Array packen und einfach den
Inhalt des jeweiligen Feldeintrags in Port D kopieren.
Damit wären diverse Abfragen einfach raus.
Wenn noch mehr auf Port D passieren soll, dann müsste man die übrigen
Bist in einer/weiteren Variablen zwischenspeichern und diese dann alle
miteinander verodern, bevor man Port D beschreibt.
Damit wäre die Switch-Case-Abfrage schon mal etwas kürzer...
Notfalls (da es ja unterschiedliche Switch-Case-Abfragen sind/zu sein
scheinen), macht man das Array entsprechend größer, so dass man ein Mal
die Werte für var und ein Mal für ~var hat.
Die Umschaltung der Analog-Converter-Flanke sollte man auch durch durch
ein einfaches Togglen des untersten Bits erreichen können.
So wie ich das sehe, wird die Flankenrichtung bei jedem ISR-Aufruf
geändert.
Entweder kann man direkt das ACSR ändern, oder man braucht noch eine
Hilfsvariable:
Das Togglen würde so aussehen: ACSR ^= 1; (Hier darf auch gerne der
Bit-Name mit der (1<<xy)-Schreibweise eingesetzt werden.
Wenn sich im ACSR noch andere Bits ändern, muss man auf eine
Hilfsvariable zurückgreifen, die man genauso behandelt und dann ins ACSR
schreibt.
Durch das Einsetzen von Arrays braucht man zwar mehr Speicher, ist dafür
aber (wesentlich) schneller.
von B. L. (Gast)
j=sqrt(-1) schrieb:
> 0.
  -Os ist eingeschaltet.
> 2.
  Habs jetzt auf uint8_t!
> 3.
> switch(zahl)
>             Stufe=1;
>             break;
Ich versteh nicht wie du das meinst, ich muss es deshalb im Interrupt in
die Wirklichkeit übertragen, da im Interrupt der Ausgang noch getaktet
wird zusätzlich.
Hier ist jetzt mein geänderter Code, sieht einiges eleganter aus:
#include <avr/io.h>
void Timer_io_init(void);
char zahl=0;
uint8_t Stufe=0;
char var=0;
const uint8_t PBvals[6]={0b00011100,
             0b00110100,
             0b00110001,
             0b00010011,
             0b00000111,
             0b00001101
const uint8_t PBvalc[6]={0b00010011,
             0b00000111,
             0b00001101,
             0b00011100,
             0b00110100,
23
             0b00110001
24
25
26
27
{ var=~var;
28
  if(var)
29
  PORTB=PBvals[Stufe];
30
  else
31
  PORTB=PBvalc[Stufe];
32
33
34
ISR(ANA_COMP_vect)
35
36
{  sei();
37
38
   switch(zahl)
39
40
41
            Stufe=0;
42
43
            break;
44
45
              Stufe=1;
46
47
              break;
48
49
              Stufe=2;
50
51
               break;
52
53
              Stufe=3;
54
55
            break;
56
57
              Stufe=4;
58
59
            break;
60
61
              Stufe=5;
62
63
            break;
64
65
66
   zahl++;
67
   if(zahl==6)
68
   zahl=0;
69
70
71
72
73
74
75
76
int main()
77
{   Timer_io_init();
78
79
    DDRB  = 0x3F; //Port D0 - D5 als Eingang
80
81
82
83
84
85
86
87
  Hochfahren();
88
89
    sei();
90
91
    while(1)
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
  ICR1=500; //TOP Wert
106
107
  OCR1A = 400; //Comparewert
108
109
110
111
112
113
{   int i=0;
114
115
116
       PORTB=PBvals[0];
117
118
        asm("nop");
119
120
     PORTB=PBvals[1];
121
122
     asm("nop");
123
124
     PORTB=PBvals[2];
125
126
     asm("nop");
127
128
       PORTB=PBvals[3];
129
130
     asm("nop");
131
132
     PORTB=PBvals[4];
133
134
     asm("nop");
135
136
     PORTB=PBvals[5];
137
138
     asm("nop");
139
140
141
Dann würde ich dasselbe gleich auch mit dem zweiten CASE-Konstrukt
machen.
>  switch(zahl)
>            Stufe=0;
>            break;
>              Stufe=1;
>              break;
kannst Du ersetzen durch
Stufe = zahl
ACSR  = ACSR_DATA[Stufe]
ADMUX = ADMUX_DATA[Stufe]
und in den Konstantenarrays ACSR_DATA[6] und ADMUX_DATA[6] die Daten
reinschreiben - fertig.
>var=~var;
>  if(var)
>  else
Was soll die Umschaltung über var bezwecken?
In Assembler kannst Du die Sache übrigens mit genau 15 Taktzyklen
erledigen, sofern die Stufe-Variable in einem eigenen Register s
vorgehalten wird (ohne Berücksichtigung Deiner var-Umschaltung):
TimerInterrupt:
    in   SREGSave, SREG       ; 1 cycle
    ldi  ZL, Low (PORTDATA)   ; 1 cycle
    ldi  ZH, High(PORTDATA)   ; 1 cycle
    add  ZL, s                ; 1 cycle
    ld   r0, Z                ; 2 cycles
    out  PORTD, r0            ; 1 cycle
    subi s, 1                 ; 1 cycle
    brsh StufeNotNeg          ; 2 cycles
    ldi  s, 6-1
StufeNotNeg:
    out  SREG, SREGSave       ; 1 cycle
    reti                      ; 4 cycles
von B. L. (Gast)
> machen.
>>  switch(zahl)
>>            Stufe=0;
>>            break;
>>              Stufe=1;
>>              break;
> Stufe = zahl
Welche Geschwindigkeitssteigerung würde das bringen?
Das vorgeschlagene ACSR ^=1; Funktioniert nicht!
>>var=~var;
>>  if(var)
>>  else
Das soll nur dazu da sein, dass ich entweder 0 oder 1 in der var
variable habe, denn wenn ich jetzte 9:10 habe möchte ich gerne 9 Teile
lang PBvals[] haben und 1 Teil PBvalc[]
weißt du wie ich mein
> TimerInterrupt:
>     add  ZL, s                ; 1 cycle
>     ld   r0, Z                ; 2 cycles
>     subi s, 1                 ; 1 cycle
>     ldi  s, 6-1
> StufeNotNeg:
>     reti                      ; 4 cycles
Naja Assembler, hab ich absolut 0 Ahnung leider
von B. L. (Gast)
Ich vermute, da die Komparator Interrupt routine ja ständig vom Timer
Interrupt unterbrochen wird, das das Toggeln nicht funktioniert, da
irgendwas nicht past daraufhin?
von P. S. (Gast)
B. L. schrieb:
> Nur wie meinst du, dass ich sicher gehen muss das kein Überlauf stattfindet?
Wenn du den Interrupt wieder freigibst und deine Interruptroutine so
lange dauert, dass der Interrupt schon wieder auftritt, bevor du fertig
bist, hast du ein Problem. Klar, oder? Wenn du dir also bei einer deiner
Interruptroutinen nicht sicher bist, ob sie schnell genug ist, kannst du
an deren Anfang einfach ein Flag pruefen, das signalisiert, dass der
letzte Aufruf noch laeuft.
volatile bool IsRunning = false;
void InterruptRoutine( void)
  if( IsRunning == true) return;
  IsRunning = true;
  DoSomething();
  IsRunning = false;
So in der Art. Ein klitzekleines Fenster ist natuerlich am Ende der
Routine noch, wo die Routine noch akive, das Flag aber schon geloescht
ist...
von Route_66 (Gast)
Hallo!
Jungfrau und schwanger geht nicht gleichzeitig (von historischen
Ausnahmen abgesehen).
So ist es auch mit der Programmiererei! Entweder bequem per Hochsprache
ODER effizient. Beides geht nicht.
Zumindest die meisten Hochsprachen bieten deshalb den Weg,
Assemblerteile direkt einzubinden. Das erfordert aber immer sowohl
genaue Kenntnis des Prozessors, als auch des entsprechenden
Hochsprachen-Compilers.
Ich habe schon oft bei meinen Lösungen in ..C, ..Forth, ..Pascal oder
gar ..Basic hinterher den Eindruck gehabt, daß ich wahrscheinlich mit
meinem bevorzugten Programmieren in Assembler schneller, effizienter und
auch fehlerfreier zum Ziel gekommen wäre...
Vielleicht könntest Du dich mit dem Gedanken -Assembler- mal anfreunden?
von B. L. (Gast)
Hmm, dass mit Assembler Programmiertes effizienter ist, wusste ich
schon, aber nunja Assembler scheint mir ein wenig seeeehr kompliziert zu
sein.
Hier mein jetziges Programm, es funktioniert ... so lala kann man sagen:
#include <avr/io.h>
char zahl=0;
uint8_t Stufe=0;
char var=0;
             0b00110100,
             0b00110001,
             0b00010011,
             0b00000111,
             0b00001101
const uint8_t PBvalc[6]={0b00011101,
             0b00110101,
             0b00110101,
             0b00010111,
             0b00010111,
23
             0b00011101
24
25
const uint8_t ACSR_DATA[6]={0b00001010,
26
                0b00001011,
27
                0b00001010,
28
                0b00001011,
29
                0b00001010,
30
                0b00001011
31
32
const uint8_t ADMUX_DATA[6]={0b00000101,
33
                 0b00000000,
34
                 0b00000001,
35
                 0b00000101,
36
                 0b00000000,
37
                 0b00000001
38
39
40
41
{ var=~var;
42
  if(var)
43
44
  else
45
46
47
48
ISR(ANA_COMP_vect)
49
50
{  sei();
51
   Stufe = zahl;
52
   ACSR  = ACSR_DATA[Stufe];
53
   ADMUX = ADMUX_DATA[Stufe];
54
55
   zahl++;
56
   if(zahl==6)
57
   zahl=0;
58
59
60
61
62
63
64
65
int main()
66
{   Timer_io_init();
67
68
    DDRB  = 0x3F; //Port B0 - B5 als Eingang
69
70
71
72
73
74
75
76
  Hochfahren();
77
78
    sei();
79
80
    while(1)
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
  OCR1A = 210; //Comparewert
97
98
99
100
101
102
{   int i=0;
103
104
105
       PORTB=PBvals[0];
106
107
        asm("nop");
108
109
     PORTB=PBvals[1];
110
111
     asm("nop");
112
113
     PORTB=PBvals[2];
114
115
     asm("nop");
116
117
       PORTB=PBvals[3];
118
119
     asm("nop");
120
121
     PORTB=PBvals[4];
122
123
     asm("nop");
124
125
     PORTB=PBvals[5];
126
127
     asm("nop");
128
129
130
@B.L.
Mein Vorschlag war so gemeint:
Normaler Ablauf:
Compare ISR wird aus gelöst: (Alle weiteren werden Interrups
unterbunden)
  Compare ISR wird abgearbeitet (Timer INT wird evt. "vergessen")
Rücksprung aus ISR (RETI) (Interrupts werden wieder aktiviert)
1. Verbesserung:
unterbunden)
    Compare ISR wird abgearbeitet (Timer INT kann ausgelöst werden)
    (während der Abarbeitung kann aber auch ein weiterer Compare INT
ausgelößt werden)
    (Der Compare INT überfährt sich sozusagen selbst =8( )
Rücksprung aus Subroutine (RET) (Interrupts bleiben aktiviert)
Meine Verbesserung:
unterbunden)
    (Compare INT kann NICHT ausgelößt werden da abgeschaltet)
    (Der Compare INT kann sich also NICHT selbst überfahren)
Rücksprung
Wenn man ganz sicher gehen will:
unterbunden)
  Löschen des Global Interrupt Enable (CLI)
Es steigert eher die Geschwindgkeit, mit der Du Dein Projekt
fertigstellst, weil man kompakten Code leichter überblickt und versteht.
Die dadurch gesparte Zeit kannst Du z. B. zum Assemblerlernen nutzen,
anschließend damit die Timer-ISR handoptimieren und dann wird die Sache
perfekt :-)
Äh... ehrlich gesagt: So ganz noch nicht.
>Assembler scheint mir ein wenig seeeehr kompliziert zu sein.
Der Code mag wirr und abschreckend aussehen, aber wenn Du Dich in
kleinen Schritten damit vertraut machst, wirst Du feststellen, dass es
gar nicht so wild ist. Was Route_66 im vorletzten Satz schreibt, kann
ich übrigens bestens nachempfinden.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
        asm("nop");
NOP-Schleifen finde ich immer irgendwie unelegant. Auch weiß ich nicht,
ob der Compiler die Schleife nicht einfach wegoptimiert.
von B. L. (Gast)
Nops werden nicht wegoptimiert, das hat auch absolut nichts mit den
besprochenen Problem zu tun.
Hauke:
Das Problem ist, der Comparator Interrupt ist sehr wichtig, da die Gegen
EMK vom Motor einen Comparator Interrupt auslöst, und falls der nicht
auslöst, kann es sein, das der Motor stoppt, und dabei kurzschlusstrom
zieht.
Das ist das hauptsächliche Problem, denn irgendwie habe ich das gefühlt,
dass der Comparator Interrupt nicht richtig ausgeführt wird, da er ja
öfters von den Timern unterbrochen wird!
von Peter D. (peda)
Nur mal so als Tip:
Wenn man die Forenregeln lesen würde, würden sich auch mal mehr Leute
den Code anschauen.
Ich verbrenne mir jedenfalls nicht den Finger beim Scrollen.
Was ist denn so schwer daran, nen Anhang zu senden?
Peter
von Werner B. (werner-b)
Kleiner Hinweis zu
Siehe Diskussion in
Beitrag "Header Dateien Groß/Kleinschreibung"
Darin geht es auch um die Verwendung von "\" beim Include.
von B. L. (Gast)
Also das ganze soll ja mal ungefähr sowas werden:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BrushlessCtrl
http://mikrocontroller.cco-ev.de/mikrosvn/BL-Ctrl/
Er hat auch die Software zur verfügung gestellt, aber die Blicke ich
nicht durch mit den paar hundert Zeilen nur für PWM
Am einfachsten wäre es doch wenn man einen Hardware PWM hätte und die 6
Ausgänge die ich benutze mit dieser Hardware PWM zu verunden oder?
Es geht einfach darum, dass so wie hier das Programm jetzt arbeitet, der
Kommutierungszeitpunkt für den Motor nicht mehr exakt past, da der Timer
Interrupt den Komparatorinterrupt "unterbricht".
So wie ich das sehe, wurde in dem Mikrokopter Projekt die Hardware PWM
Pins verwendet, aber nur für 3 Kanäle richtig?
Hieße das mit einem AT90PWM2 oder wie die alle heißen, könnte ich alle 6
Kanäle per HardwarePWM so verwenden wie ich es bräuchte. Oder ist das
absoluter schwachsinn und es würde überhaupt nicht funktionieren?
von B. L. (Gast)
Ich bin draufgekommen, dass es keinen Sinn hat das mit Software PWM zu
machen, also bleibt mir nur HardwarePWM übrig.
Aber ich habe ein neues Problem, kann vielleicht jemand kurz
drüberschauen:
Funktionierende ( unelegante ) Methode:
#include <avr/io.h>
            //Am=0 Ap=1
          //Ap=0 Am=1
          //Am=0 Ap=0
          //Bm=0 Bp=1
            //Bp=0 Bm=1
          //Bm=0 Bp=0
23
          //Cm=0 Cp=1
24
25
26
          //Cp=0 Cm=1
27
28
29
          //Cm=0 Cp=0
30
31
32
33
34
int main()
35
{   DDRD = 0x3F;
36
    SFIOR|=(1<<ACME); //multiplexer aktiv
37
    ACSR = 0x00 ; // komparator aktivieren
38
39
 while(1)
40
 {  MotorStep(1);
41
    ADMUX=5;
42
  while(bit_is_set(ACSR, ACO))
43
44
45
  MotorStep(2);
46
    ADMUX=1;
47
  while(bit_is_clear(ACSR, ACO))
48
49
50
  MotorStep(3);
51
    ADMUX=0;
52
53
54
55
  MotorStep(4);
56
  ADMUX=5;
57
58
59
60
  MotorStep(5);
61
  ADMUX=1;
62
63
64
65
  MotorStep(6);
66
    ADMUX=0;
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
  switch(Stufe)
79
    { case 1:   phaseAClr;
80
        phaseBSet;
81
        phaseCTri;
82
        break;
83
    case 2:   phaseAClr;
84
        phaseBTri;
85
        phaseCSet;
86
        break;
87
    case 3:   phaseATri;
88
        phaseBClr;
89
        phaseCSet;
90
        break;
91
    case 4:   phaseASet;
92
        phaseBClr;
93
        phaseCTri;
94
        break;
95
    case 5:   phaseASet;
96
        phaseBTri;
97
        phaseCClr;
98
        break;
99
    case 6:   phaseATri;
100
        phaseBSet;
101
        phaseCClr;
102
        break;
103
104
Nicht Funktionierende ( elegante ) Methode:
#include <avr/io.h>
            //Am=0 Ap=1
          //Ap=0 Am=1
          //Am=0 Ap=0
          //Bm=0 Bp=1
            //Bp=0 Bm=1
          //Bm=0 Bp=0
23
24
25
          //Cm=0 Cp=1
26
27
28
          //Cp=0 Cm=1
29
30
31
          //Cm=0 Cp=0
32
33
34
void MotorStep(uint8_t);
35
uint8_t zahl=0;
36
37
ISR(ANA_COMP_vect)
38
39
40
41
   switch(zahl)
42
43
44
            MotorStep(1);
45
46
            break;
47
48
              MotorStep(2);
49
            ADMUX=1; //phase B rückkopplung
50
              break;
51
52
              MotorStep(3);
53
               ADMUX=0; //phase A rückkopplung
54
               break;
55
56
              MotorStep(4);
57
58
            break;
59
60
              MotorStep(5);
61
62
            break;
63
64
              MotorStep(6);
65
               ADMUX=ß; //phase A rückkopplung
66
            break;
67
68
69
   zahl++;
70
   if(zahl==6)
71
   zahl=0;
72
73
74
75
int main()
76
77
78
79
80
81
82
    sei();
83
    while(1)
84
85
86
87
88
89
void MotorStep(uint8_t Stufe)
90
91
  switch(Stufe)
92
93
        phaseBSet;
94
        phaseCTri;
95
        break;
96
    case 2:   phaseAClr;
97
        phaseBTri;
98
        phaseCSet;
99
        break;
100
    case 3:   phaseATri;
101
        phaseBClr;
102
        phaseCSet;
103
        break;
104
    case 4:   phaseASet;
105
        phaseBClr;
106
        phaseCTri;
107
        break;
108
    case 5:   phaseASet;
109
        phaseBTri;
110
        phaseCClr;
111
        break;
112
    case 6:   phaseATri;
113
        phaseBSet;
114
        phaseCClr;
115
        break;
116
117
Kann mir jemand sagen was daran anders ist?
Ich sitze seit knapp 10 Stunden dran, und komm auf den Fehler nicht
drauf!
von B. L. (Gast)
              MotorStep(6);
            break;
Sorry das sollte ADMUX=0 heißen!
