Hallo Leute, ich brauche etwas Hilfe für mein Problem und ich hoffe hier gibt es welche die mir ein paar Infos geben können. Ich bin gerade dabei eine Steuerplatine zu entwickeln, die unter anderem einen Drehstrommotor mittels Thyristoren mit dem Netz verbinden soll - Stichwort: Softstart. In einer existierenden Produktlinie werden die Thyristoren durch einen Impulstransformator (IT245 von Schaffner) angesteuert. Nun soll alles UL508A konform sein, bis 600V. Mein Problem ist: - Ich kann keinen UL zertifizierten Impulstransformator finden. Nur welche aus UL zertifizierten Material. Der IT245 ist ein solcher, auch entsprechen die Pin-Abstände den geforderten Mindestabständen. Für die Steckverbindung habe ich UL-Zertifizierte Komponenten z.B. von Phoenix gefunden. Frage: Wie verhält es sich bei der UL Zertifizierung eines Gerätes, falls nicht UL-zertifizierte Komponenten im Hochspannungsbereich <600V verwendet werden, die aber sonst den geforderten Bestimmungen entsprechen(z.B. Pinabstand)? Muss man dieses Bauteil separat verifizieren lassen? Vielen Dank für Infos! Stefan
also wenn der Lieferant UL-zertifiziert ist und alle Materialien UL-listed sind ... muss doch nur mehr die Norm eingehalten und der Herr Inspektor von UL überzeugt werden :-)
Oh, nein. Sicher nicht. Das waer zu einfach. Die Anwendung muss auch noch passend sein. Nur weil 0.25er Draht in UL erhaeltlich ist, darf ich deswegen noch keinen Herd damit anschliessen. Der Poster ist noch ein paar Tausend Euro von der richtigen Einsatzweise von UL weg. UL ist nicht UL. Lass doch mal die paar Laufmeter an UL Normen kommen.
Hallo, danke für die Antworten. Im Moment soll noch keine UL Zertifizierung durchgeführt werden (erst wenn es ein Kunde verlangt und bezahlt ;-) Aber es soll alles UL-konform entwickelt werden. Ich habe Zugang zur UL508A Norm aber ich konnte darin nicht erkennen, ob es mit nicht UL-zertifizierten Komponenten erlaubt ist. Vielleicht hat jemand Erfahrung mit der Vorgehensweise? Auf was muss ich alles aufpassen (Abstände,...), damit es später "keine" Probleme bei der Zertifizierung gibt. Stefan
Ich hab mich da rausgehalten. Falls mit UL zertifizierten Materialen gebaut wird, muss man nur noch zeigen, dass auch die richtigen Normen zur Anwendung gelangten. Falls man mit nichtzertifizierten Materialen baut, muss man deren Aequivalenz zeigen. Falls die Norm will, dass ein Kabel Flammhemmend bis irgenwas, nicht ausgasend, fuer Isolationsspannung VVV ist, ... so kann man moeglicherweise zeigen das ein Kabel nach DIN ... dem aequivalent ist. Das ist viel Arbeit und teuer.
