Forum: PC-Programmierung long long int auf 32bit cpu
Autor: Mike B. (sunmils)
moinmoin,
habe heute mal aus jux mit
sizeof(long long); // --> gibt 8 zurück
den wert einer long long Variablen abgefragt. Hätte eigentlich mit dem
Ergebnis 4 gerechnet, da ich einen 32-bit Prozessor habe. Jetz frag ich
mich was bringt mir eine 64bit variable auf einem 32bit Rechner. Wenn
ich mich richtig erinnere sollte doch long long nur auf 64-bit CPUs
64bit groß sein.
Kann mich mal jemand aufklären? Google hilft leider auch nicht wirklich
weiter.
Autor: Franko Phil (sgssn)
Hallo
Was nutzt der Datentyp "float" auf einem uC der nur eine Intergereinheit
hat? long long ist einfach nur ein Datentyp, der von einer
Mathebibliothek gemanagt wird. Was machst du, wenn dir 32Bit, zb. als
Zähler nicht reicht ?
Gerhard
Autor: D. I. (Gast)
long long ist nun mal der 64bit Datentyp in C. long long hat mit der
Architektur anders wie int weniger zu tun.
Was bringts? einen höheren Wertebereich
d.h. also wenn ich zwei Variablen multipliziere, und das Ergebnis in
einer long long speichere kann es größer als 32-bit sein? Das kann dann
aber nur gehen, weil der Akkumulator 64bit hat, oder?
Also eine Mathebibliothek kann man da wohl ausschliessen, was du meinst
sind wohl bignums die sicher nicht im C-Standard sind, sondern extra
Bibliotheken brauchen.
dann muss ich eine zweite Variable verwenden oder eben bignums. anders
geht es nicht
Autor: Mark .. (mork)
Nein, das geht auch bei einem 8-Bitter. Die Multiplikation (und andere
Operationen) wird dann in mehreren Einzelschritten ausgeführt.
>geht es nicht
Doch, in dem Du eben einen long long nimmst. Der hat überall mind. 64
Bit.
MfG Mark
sorry, muss nochmal genau nachfragen, denn unser prof hat uns da glaub
ich was anderes erzählt. Du meinst also, das z.B. ein 32bit Rechner von
der Architektur so gebaut ist, das er Berechnungen mit Operanden größer
als 32bit auf mehrere Berechnungen aufteilt und später dann in einer
Variable zusammenfügt. Also max. 64bit bei long long??
Also bspw. 4294967296 +1
werd ich gleich mal probiern...
Autor: Tobi (Gast)
Du glaubst doch nicht wirklich das man auf einem C64 mit seinem 8-Bit
Prozessor nur bis 256 hätte rechnen können, oder ? Ein Prozessor zerlegt
größere Berechnungen nicht in viele kleine Schritte, sondern das muss
schon dein Programm machen.
ok, habs getestet mit:
long long int a,b=4294967296;
a=b+1;
printf("4294967296 + 1 = %lld",a);
und es funzt tatsächlich. War mir neu. Wenn du mir noch sagen kannst wie
mein 32bit Celeron das macht wäre dir ich echt dankbar.
Ja genau. Jede CPU hat das sog. Carry-Flag (Übertragsflag). Es gibt bei
Rechenoperationen an, ob ein Überlauf stattgefunden hat. Wenn z.B. zu
4294967295 eine 1 dazuaddiert wird, dann ist das Ergebnis 0 und Carry
gesetzt. Wenn die Zielvariable ein 64-Bit wert sein soll, wird zu einer
0 eine 0 und das Carry addiert, so dass das Ergebnis der zweiten
Operation in diesem Fall eine 1 ist. Das sind dann die höherwertigen
32-Bits der 64-Bit Variable, während das Ergebnis der ersten Operation
die niederwertigen 32 Bit sind. Das ganze zusammen ergibt dann die
64-Bit Variable. Wenn die zu addierenden Werte selbst auch 64 Bit sind,
werden eben zuerst die niederwertigen 32 Bits addiert und dann die
höherwertigen + Carry. Auf diese Weise kann man beliebig breite Zahlen
addieren / subtrahieren. Bei einer Multiplikation 64Bit mit 64Bit müssen
auf einer 32-Bit Maschine 4 Operationen durchgeführt werden.
Wenn Du per Hand rechnest, kannst Du ja auch nur 1-Stellige Werte
aufeinmal handhaben. Trotzdem kannst Du beliebig große Zahlen in
mehreren Schritten bearbeiten.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbertragsbit
MfG Mark
Autor: Markus K. (markus-)
Das hat er nicht gesagt.
Dieses aufteilen und zusammenfügen macht der Compiler, nicht die CPU.
Man kann da auch noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt ja auch CPUs,
die gar nicht multiplizieren können. Trotzdem kann man da in C
mulitplizieren.
Markus
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Der kann das von Hause aus. In der Floatingpoint Unit des Celeron gibt
es den 64Bit Integertype. Das konnten damals schon die 8087
Coprozessoren.
Gruss Helmi
ok, vielen Dank Leute, besonders an Mark, das hat mir sehr geholfen.
Nur eine kleine Frage noch. Wenn ich nun einen 64bit Rechener hab ist
die größte Variable ja trotzdem nur 64bit groß. Hier bringt mir die
andere Architektur dann ja praktisch nur einen Geschwindigkeitsvorteil
bei entsprechend großen Variablen, sonst nichts? Typen Größer 64bit,
also 128 in dem Fall, gibt es ja nicht.
Autor: D. I. (Gast)
Größerer Adressbereich -> mehr Arbeitsspeicher adressierbar
schon klar, aber hierum ging es mir in dem Moment nicht
Letztendlich ja. Wenn Du nur mit 32 Bit rechnen musst und beide CPUs
gleich schnell sind, hat eine 64-Bit CPU keinen Vorteil gegenüber einer
32-Bit CPU. Der Grund, warum momentan trotzdem auf 64-Bit umstiegen
wird, ist der von Mike genannte größere Adressbereich.
> Typen Größer 64bit, also 128 in dem Fall, gibt es ja nicht.
Nicht in C (zumindest keinen ganzzahligen). Aber in Assembler z.B. kann
man mit beliebig großen Typen rechnen.
Nachtrag: Sollte natürlich 'Christopher' und nicht 'Mike' in meinem
letzten Posting heißen. Hab mich verguckt^^
Autor: ... ... ... (Gast)
Äh unter Assembler müsstest du dir den 128-Bit-Datentyp zusammenbasteln,
und was spricht dagegen, dass gleiche nicht unter C zu tun/können?
Autor: Michael Buesch (mb_)
Naja, in Standard-C geht das nicht so ohne Weiteres, weil man keinen
direkten Zugriff auf die carry-flags hat. Der GCC hat aber
beispielsweise eine Erweiterung um Typen größer 64bit zu definieren.
Autor: D. I. (Gast)
hat C# nicht einen 128bit Datentyp :x und im Zweifel Java BigInteger /
BigDecimal duck und weg
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
> a=b+1;
Wie würdest du es selber machen, und warum denkst du, daß es dem
Compiler technisch völlig unmöglich ist, sowas intern schon für dich zu
tun?
Das ist aber der eine wirkliche Vorteil einer 64-Bit-Architektur.
64-Bit-Berechnungen kommen nicht so häufig vor, daß sich dadurch ein
signifikanter Geschwindigkeitsvorteil ergäbe.
> Coprozessoren.
Nein. Integertypen gab es beim 8087 nicht und genausowenig gibt's die in
der FPU irgendeines anderen x86-Prozessors.
Autor: A. K. (prx)
Die 8087 kannte in der Load und Store Befehlen neben den
Fliesskommadatenformaten auch 32- und 64-Bit Integers und ein
BCD-Format. Infolgedessen stecken diese Formate bis heute in den
x87-Implementierungen drin. Mit entsprechender Einstellung der FPU waren
die Rechnungen auch entsprechend der üblichen Konvention exakt.
Es war allerdings insgesamt eher ineffizient, für 32-Bit "long" Daten
auf 8087 Befehle auszuweichen, daher wurde das von Compilern überwiegend
nur für Datenkonvertierung genutzt.
64 Bit Integer Addtion ueber 8087
fild qword ptr[Wert1]           ;1. Integer Wert laden
fild qword ptr[Wert2]           ;2. Integer Wert laden
faddp st(1),st                  ;Addition + Pop Stack
fistp qword ptr[Ergebnis]       ;Store Integer Wert und Pop Stack
Naja, gut. Man kann beim Laden einen Integer nacht floating point
konvertieren. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, über diesen Umweg
zwei Integer zu addieren.
>> a=b+1;
> tun?
ok, im Nachhinein scheint es mir auch logisch. Hatte nur, von der etwas
länger zurückliegenden Informatik Vorlesung, etwas anderes in
Erinnerung. Das hat sich halt über die Zeit so festgesetzt. Und bisher
sah ich darin auch den signifikantesten Vorteil einer 64bit CPU.
Das Prinzip generell kannte ich eigentlich schon vom uC, wo es ja im
wesentlichen auch nicht anders gemacht wird.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Was überrascht dich daran so sehr?
Als Kleinkind hast du das kleine Einmal Eins gelernt.
Deine 'Hardware' kann also Multiplikationen bis zu 10*10. Und nachdem du
das gelernt hast, hat dir deine Lehrerin gezeigt, wie man mit diesem
Grundwissen jede beliebige Multiplikation durchführen kann.
