Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega32 Problem
von Tilman S. (til26)
bin Anfänger. Habe ATmega32 auf Steckbrett montiert, mit einem USB-ISP
Programmer (kommerziell) programmiert, dass eine LED immer blinkt. Das
klappt auch.Ich verwendete Bascom.Habe folgende Probleme
1) wenn im Programm ein print Befehl wie "Hallo" steht, erscheint dieser
Text im Bascom Monitor Emulator aber nicht.Wieso??
2) Wer kann mir sagen, welche lock und fuse bits ich für einen
bootloader setzen soll?(Da stehen immer vollständige Sätze zur Auswahl)
Dank im Voraus
til26
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ratschlag ohne Böswilligkeit oder Überheblichkeit: Lass das noch mit den
Fuses und dem Bootloader bis du sicherer im Umgang mit dem System bist.
Zeige nach Möglichkeit exakt den Programmcode, der dir Probleme
bereitet. Zusammenfassungen aus dem Kopf geschrieben spornen nur zu
Antworten an wie dieser :)
Hast du außer der USB-ISP Verbindung auch an die Verbindung gedacht,
über die der Atmega32 und der PC mit dem BASCOM-Monitor miteinander
reden, also eine serielle Verbindung inkl. RS232-Pegelwandler?
Zeige nach Möglichkeit die Schaltung, die bei dir aufgebaut ist. du
sparst dadurch Zeit, die sonst für Rückfragen draufgeht.
erstmal besten Dank!!
til26
