Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFM12 empfangen durch Interrupt
Autor: Mathias Dubdidu (darkfirefighter)
ich kann mit meinem RFM12 bereits empfangen allerdings blockiert mir das
bisher den µC für andere Dinge. Deshalb wollte ich das empfangen
Interrupt gesteuert machen. Beim lesen verschiedener Beiträge habe ich
das so verstanden: Immer dann wenn nach 2D4D eine gewisse Anzahl x an
Bytes im FIFO angekommen ist der nIRQ auf Low gezogen wird. Diesen Pin
habe ich auf den INT0 meines Mega168 geklemmt.
Das Problem ist jetzt nur, dass kein Interrupt ausgelöst wird und auch
der nIRQ dauernd auf Low ist. Leider habe ich noch aus keinem Beitrag
entnehmen können welche Einstellungen ich genau zu machen habe.
Mein FIFO initialisiere ich mit
D = Spi16(0x82c8);
D = Spi16(0xca52);
Damit sollte ja nach 5 Byte der nIRQ auf Low gezogen werden oder?
Gesendet werden die Zahlen 12, 1, 0, 1, 12
Den Interrupt initialisiere ich folgendermaßen:
EIMSK |= (1<<INT0);
EICRA |= (1<<ISC01);
ISC01 = 1, da ich ja auf eine fallende Flanke reagieren will oder?
Meine Interruptroutine sieht so aus:
ISR(INT0_vect)
    PORTC |= (1<<PC4); //um zu sehen ob der Interrupt ausgelöst wurde
    for (N=1; N<=5; N++) //empfangen der 5 Byte
      PORTB &= ~(1<<CS);
      D = Spi16(0xb000);
      data_in[N] = D;
    D = Spi16(0x8208); //ausschalten und wieder einschalten des FIFO
    D = Spi16(0x82c8); //um weitern Empfang zu ermöglichen
    D = Spi16(0xca52);
Nur kommt es so leider nicht zu einem Interrupt.
Habe ich einen Denkfehler gemacht?
Wäre froh wenn ihr mir helfen könnt, da ich aus den vielen Beiträgen und
Codeschnippseln die man so findet auch nicht schlau werde
Danke!
Grüße
Mathias
Autor: Michael U. (amiga)
> D = Spi16(0x82c8);
> D = Spi16(0xca52);
Wo soll er die lassen? Er hat nur 16 BIT FIFO, Du mußt also jedes Byte
abholen.
0xca81 ist sinnvoll.
Kannst ja hier mal reinschauen, läuft bei mir im Dauerbetrieb.
Beitrag "RFM12 Empfang von Sensordaten im IRQ"
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Ist es dein einziger Interrupt im Programm?
Hast du auch ein "SEI"?
Michael U. schrieb:
> Hallo,
>> D = Spi16(0x82c8);
>> D = Spi16(0xca52);
> abholen.
Ok das heißt mit 0xca81 würde er nach einem Byte mit nIRQ auf Low gehen
und damit den Interrupt auslösen oder?
Und dann kann ich alles 5Byte nacheinander abhohlen
Ja ist mein einziger Interrupt habe auch ein sei()
direkt nach allen Initialisierungen und vor dem Aufruf der
Endlosschleife
Autor: Werner B. (werner-b)
>       PORTB &= ~(1<<CS);
>       D = Spi16(0xb000);
>       data_in[N] = D;
Ich sehe da schon das nächste Problem...
Hinweis als Frage definiert:
Wie (gross) ist dein "data_in" definiert?
bzw. Was steht in data_in[0]?
>>       PORTB &= ~(1<<CS);
>>       D = Spi16(0xb000);
>>       data_in[N] = D;
data_in ist mit data_in[10] definiert. Den Eintrag bei Index 0 habe ich
ausnahmsweise ignoriert, da ich das Programm von Bascom nach C übersetzt
ist. (es handelt sich um das Programm aus der Elektor)
Das empfangen ansich funktioniert ja auch wenn ich andauernd die
Empfangsfunktion aufrufe. Nur blockiert mir eben das dann den µC der
eigentlich noch ein Lauflicht steuern soll. Ich habe mal das
vollständige Programm angehängt.
> Michael U. schrieb:
>> Hallo,
>>> D = Spi16(0x82c8);
>>> D = Spi16(0xca52);
>> abholen.
Nein. Rechne Dir aus, wie lange er bei Deiner Baudrate bracuhct, um 1
Byte zu empfangen. Dann entscheide, ob Du per Polling in der ISR bleibst
und auf die restlichen Bytes wartest (Abfrage des FIFO-Bits: SDI aof L,
CS aktiv und SDO abfragen, bis es H wird -> FIFO-Byte da.
Wenn das Zeitverschwendung ist, hole das eine Byte ab, Du weist ja,
wieviele Du sendest, also zwischenspeichern, Anzahl merken und eben auf
den nächsten IRQ warten.
Wenn Du alle Bytes hast eben den FIFO neu starten.
Gruß aus Berlin
Michael
Ok der Befehl für die Baudrate ist ja dieser hier:
D = Spi16(0xc647)
das müssten dann 4,789kBd sein oder? Nach Wikipedia ist 1Bd =
1Symbol/sekunde
Ist dann hier 1Symbol = 1Byte oder 1Bit?
Mein anderes Problem ist aber dass ich nicht mal in die ISR reinkomme.
Wäre ich dann da drin würde ich per Polling bleiben und die restlichen
Bytes abwarten
