Hallo, ich möchte mich mal ein bischen informieren über Sensoren für digitale Eingänge von SPS. Nichts spezielles, nur einen Überblick, einige Schaltungsbeispiele usw.. Gibt es dafür ein Tutorial oder was ähnliches (wenn möglich deutsch, kann ich flüssiger lesen). Diesbezügliche Bücher sind ziemlich teuer und ich wüsste auch nicht, was für mich geeignet ist. Schon mal Danke für Eure Hilfe wilials
Was willst Du genau wissen? Deine Frage ist ziemlich schwammig formuliert. Willst Du wissen, was Du an einen Eingang anschließen kannst? So ziemlich alles, was ein High-Signal liefert. Z.B. Initiatoren, Ultraschallsensoren, sogar einfache Taster.
Wobei das mit dem High-Signal so eine Sache ist. Es gibt Eingangskarten mit Sink- oder Sourceschaltung. Somit gehen z.B. nur NPN- oder PNP Näherungsinitaren. Reine Schalter oder Taster sollten immer gehen, wobei auf den Spannungsbereich der Eingangskarte zu achten ist und ob "plus" oder "minus" geschaltet werden soll. Oft liest man hier von defekten Glaskugeln, d.h. etwas mehr Informationen oder eine genauere Fragestellung könnten helfen. Bei der Simatic S7 findet man für die normale Eingangskarte SM321 24V DC Eingangskarte folgendes: Daten zur Auswahl eines Gebers: Eingangsspannung Nennwert DC 24 V für Signal "1" 13 bis 30 V für Signal "0" - 30 bis + 5 V Eingangsstrom bei Signal "1" typ. 7 mA Eingangsverzögerung bei "0" nach "1" 1,2 bis 4,8 ms bei "1" nach "0" 1,2 bis 4,8 ms cu Georg
Ja, mich interessiert hier ziemlich alles. Gibt es irgend ein "Werk", welches mir über Sensoren und deren Anschluss an die Eingänge einer SPS berichtet. GIBT ES DARÜBER SO ETWAS WIE EIN TUTORIAL ???
Es gibt nicht "die" SPS und es gibt nicht "die" Eingänge. Je nach Hersteller und Type der SPS, bzw. der Eingangskarte müssen die Sensoren bestimmte technische Daten erfüllen. Genauere Infos darüber gibt es in den Handbüchern der einzelnen SPS'en bwz. der Eingangsbaugruppen. Hier sind dann auch entsprechende Beschaltungsschemata zu finden. Generelle Aussagen sind m.E. hier nicht möglich. cu Georg
