Hallo miteinander Ich stehe momentan for einem kleinen Problem: Ich möchte für einen Zufalsgenerator einen Presenter einsetzen, der mir immer neu eine Zahl ausgibt. Bei Maus-Aktionen ist das nicht das Problem, aber wie krige ich jetzt den Presenter in das Programm?? Egal welche Taste gedrückt würde, es müste einfach neu anfangen zu Wählen Hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen MFG P51D Ich arbeite mit Visual C++ Express Edition und einer Form-Anwendung
Ein "Presenter" wird wohl auch ein HID-Gerät sein. Und wenn mit dem irgendwas gemacht wird, werden entsprechende Ereignisse ausgelöst - hier vermutlich Tastendrücke o.ä. Und die solltest Du mit Deinem Programm auch leicht auswerten können; Du musst nur herausfinden, was der "Presenter" so sendet.
Dem stimme ich zu. Da im PowerPoint ebenfalls mit der Maus die Folie
gewählt werden kann, hatte ich es mal mit der Mous-Aktion versucht,
leider ohne erfolg. Aber das mit den Tasten ist eine gute Idee, daran
hatte ich noch nicht gedacht.
MFG
P51D
ok, ich bin am Ende meines Wissens: Wie kann ich herausfinden, welche Ereignisse der Presenter auslöst? Getestet habe ich die Maus und Tastatur -> nichts. mfg Patrick
