Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit dem ARM7 Starterkit
von panther (Gast)
Ich habe mir ein Starterkit mit einem Olimex LPC-P2103 Board und einem
OpenOCD USB Adapter gekauft. Dieses hier:
http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p76_ARM7-Starterkit.html
Ich habe die mitgelieferten Stecker angelötet und unter einem Ubuntu
9.10 mir die GNU Toolchain kompiliert und OpenOCD installiert. Die
openocd.cfg habe ich mir aus
# Hubert Hoegl's USB to JTAG
# http://www.hs-augsburg.de/~hhoegl/proj/usbjtag/usbjtag.html
interface ft2232
ft2232_vid_pid 0x0403 0x6010
ft2232_device_desc "Dual RS232 A"
ft2232_layout "oocdlink"
ft2232_latency 2
# 6/(1+n) Mhz TCLK
jtag_speed 1
und
# NXP LPC2103 ARM7TDMI-S with 32kB Flash and 8kB SRAM, clocked with 12MHz crystal
if { [info exists CHIPNAME] } {
   set _CHIPNAME $CHIPNAME
} else {
   set _CHIPNAME lpc2103
if { [info exists ENDIAN] } {
   set _ENDIAN $ENDIAN
} else {
   set _ENDIAN little
if { [info exists CPUTAPID ] } {
   set _CPUTAPID $CPUTAPID
} else {
   set _CPUTAPID 0x4f1f0f0f
# LPC2000 -> SRST causes TRST
reset_config trst_and_srst srst_pulls_trst
23
24
# reset delays
25
jtag_nsrst_delay 100
26
jtag_ntrst_delay 100
27
28
jtag newtap $_CHIPNAME cpu -irlen 4 -ircapture 0x1 -irmask 0xf -expected-id $_CPUTAPID
29
30
set _TARGETNAME [format "%s.cpu" $_CHIPNAME]
31
32
target create $_TARGETNAME arm7tdmi -endian $_ENDIAN -chain-position $_TARGETNAME -variant arm7tdmi-s_r4
33
34
# 8kB of internal SRAM
35
$_TARGETNAME configure -work-area-virt 0 -work-area-phys 0x40000000 -work-area-size 0x2000 -work-area-backup 0
36
37
# 32kB of internal Flash, core clocked with 12MHz crystal
38
# flash bank lpc2000 <base> <size> 0 0 <target#> <variant> <clock> [calc_checksum]
39
flash bank lpc2000 0x0 0x8000 0 0 0 lpc2000_v2 12000 calc_checksum
zusammen gebaut, welche in /usr/share/openocd/scripts/ als des Ubuntu
Pakets rumliegen. Wenn ich dieses Configfile verwende, dann kommt dieser
Fehler:
Open On-Chip Debugger 0.2.0-in-development (2009-06-30-01:11) svn:r2403
BUGS? Read /usr/share/doc/openocd/BUGS
$URL: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openocd/trunk/src/openocd.c $
jtag_speed: 1
jtag_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
Error: JTAG communication failure: check connection, JTAG interface, target power etc.
Error: trying to validate configured JTAG chain anyway...
Error: Could not validate JTAG scan chain, IR mismatch, scan returned 0x3F. tap=lpc2103.cpu pos=0 expected 0x1 got 3
Warn : Could not validate JTAG chain, continuing anyway...
Error: unknown EmbeddedICE version (comms ctrl: 0xffffffff)
Warn : DBGACK set while target was in unknown state. Reset or initialize target.
target state: halted
target halted in Thumb state due to watchpoint, current mode: System
cpsr: 0xffffffff pc: 0xffffffef
Wie es mir scheint, ist die Config für das Interface richtig und die
Stecker habe ich auch nicht kaputt gelötet, aber die Target
Konfiguration scheint noch nicht zu stimmen. Was ich in Google oder hier
gefunden habe, waren entweder veraltete Skripte oder nicht für mein
Board. Hat jemand eine funktionierende Konfiguration für das Olimex
LPC-P2103?
