Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Open Drain - Low Akiv
Autor: PIC Nico (eigo) Benutzerseite
Guten Morgen,
ich vermute ich stehe gerade auf dem Schlauch =)
Ich arbeite zur Zeit mit dem PIC16F628. Wie ja allgemein bekannt sein
dürfte ist der Pin RA4 ja ein Open Drain Ausgang und benötigt somit
einen Pull Up Widerstand, da mir das aber erst aufgefallen ist, als
der Pin nach Aufbau der Schaltung nicht vernünftig arbeitete sieht meine
Beschaltung am Pin nun etwas ungewöhnlich aus:
>                 +5V           +5V
>                  |             V   LED
>                  |             I
>                  |            | |  Rvor
>                  I            |_|
>                 | | R10K       |
>                 |_|           /
>           _______|___________|c
>          |                   |e
>         /d                     |
>µC -----|                       |
>         \s                     |
>         GND                   GND
Und wenn ich den Ausgang (Im Tris als Ausgang deklariert) auf
High schalte also den internen FET durchschalte, dann leuchtet
die LED, wie kann das sein? Nun sind meine Transistor Kenntnisse
auch ein bisschen eingerostet aber normal ist doch hier ein
Low aktiver Ausgang gezeigt oder nicht?
LG
Autor: Anja (Gast)
der interne FET ist mit high ausgeschaltet.
Da ist noch ein Inverter (NOR) vor dem FET im Datenblatt.
-> einschalten geht mit low-Pegel.
Die LED ist allerdings auch während des Resets aktiv.
-> willst Du das?
Gruß Anja
Achso da ist noch ein Inverter ja gut dann ist die Sache klar.
Dankeschön!
Die Portpin wird in der Init gelöscht.. =)
Danke Anja!!
Dankeschön, dann ist die Sache klar =)
>-> willst Du das?
Ich lösche alle Pins beim Start.
Autor: MaWin (Gast)
Warum überhaupt noch einen externen Transistor,
und die LED nicht einfach vom uC über Rv direkt an + ?
So viel Strom kann die LED bei 10k Basiswiderstand nicht brauchen,
500uA * Beta 10-20 wäre eh nur für 5-10mA dimansioniert.
Autor: A. K. (prx)
Und bis das passiert ist leuchtet sie.
da mir das aber erst aufgefallen ist, als der Pin nach Aufbau
Das ist richtig, aber das ganze ist eine Binäruhr und die
wird eigentlich nur einmal eingeschaltet und läuft dann immer.
Von daher..
