Hallo! Ich bräuchte einen sehr kleinen Empfänger für einen 27MHz-Kanal zwischen 1-40..! Hat dazu jemand zufällig einen Schaltplan, der leicht in die Realität umzusetzen ist (Bauteile beschaffbar, keine Exotischen bzw. kritischen werte und Komponenten) oder noch besser eine halbwegs günstige Komplettlösung..? Danke & Ciao!
Hört sich nach Modellbau an.. hab mal gehoert, dass einer einen in einem H0 Auto sowas eingebaut hatte.. frag ma bei ufm-modellbau.de nach beim Udo Fröbus, der sollte dir sowas beschaffen können Jens
Hallo Jens! Nicht ganz... Ich muss Audio -also nicht nur Schaltsignale- übertragen! Trotzdem danke..! Ciao!
Hallo Axel! Ein Kanal würde reichen. Es muss FM sein, da der Sender mit FM sendet! :-) Hast du evtl. einen Schaltplan oder einen Link für mich? Danke & Ciao!
na nich direkt, ich würde mit nem ne612 die ZF generieren und mit nem 614 den Rest. oder nimm doch so'n Kanal19 "Handschachtelteil". Axel
