Hi Ich habe den programmer und diesen isp programmierer nachgebaut. Nachdem ich alles an den computer angeschlossen hatte und in bascom avr den atmega 8 programmieren wollte kam eine fehlermeldung ,,couldn't identify...'' und der Atmega8 lies sich nicht programmieren. An was kann das liegen? Ich habe eine Platine geätzt vielleicht ist da ein fehler drinn (siehe anhang) mfg Jan
Also auf den ersten Blick sehe ich nichts - aber vielleicht hilft uns der Schaltplan aus dem du das Layout gemacht hast. Ansonsten würde ich mich eher der Computertechnischen Seite zuwenden - hier sollte das Problem eher zu suchen sein. Treiber, OS, etc... erzähl was du verwendest
@ Jan K. (--modder--) > atmega_8_programmer_2.JPG > 985,8 KB, 8 Downloads Lies mal was über Bildformate.
> Ich habe den programmer und diesen isp programmierer nachgebaut. Du zeigst nur einen Teil von "alles an den computer angeschlossen hatte". Diese Platine sieht wie eine Platine aus, die einen Atmega8 aufnehmen kann und der dann mit Strom versorgt wird und über ISP mit Hilfe eines nicht gezeigten ISP-Adapters programmiert wird. Ein ISP-Programmer ist eine Schaltung, die zwischen PC und µC vermittelt. Zum µC hat sie eine ISP-Schnittstelle und zum PC eine andere Schnittstelle. Die Platine im Anhang hat keine Schnittstelle zum PC. Es ist kein ISP-Programmer im üblichen Sinn, eher ein µC-Targetboard. Dem spiegelverkehrten Layout bin ich nicht groß nachgegangen. Verdächtig erscheint mir die Pinbelegung der ISP Steckleiste. Vergleiche das mal mit http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#Pinbelegung
Jan K. schrieb: >... kam eine fehlermeldung ,,couldn't > identify...'' und der Atmega8 lies sich nicht programmieren. An was kann > das liegen? Respekt fuer selbst geaetzte Platine ! Vielleicht liegt Dein Problem auf der SW-Seite. Hast Du den richtigen Programmer unter BASCOM-AVR Options eingestellt ? Wenn Du ueber den Parallel-Port gehst, kann es unter Win >XP Probleme mit dem direkten Zugriff auf den Port geben. Ggf. den Treiber GiveIO.sys installieren (Google). Viel Erfolg !
