Tag zusammen, ich brauche euere hilfe, um meine Aufgabe zu lösen. Ich bin Anfänger mit µC und will ein PID regler mit µC implementieren. ich schon Googlen und Foren über das Thema geschaut, aber ich habe noch einige Verständnissproblem, um das Algorithmus im code zu schreiben. ich will nicht unbedingt, dass jemand alles zu mir schreibt, ich will auch lernen deswegen suche ich ein, der mir noch mal und simple das Ablaufplan des Umscvhreiben des algo in code gibt oder eine gute beschreibung ein pid regler c code. bitte um Antwort
Übertragungsfkt des analogen Glieds -> Tustin -> Fertig ... Ansonsten: http://www2.efi.fh-nuernberg.de/~karl/skripten/RT-Skript_aktuell.pdf Ab Seite 182 des Skripts, Kapitel "zeitdiskrete Regelungen" Alles relativ simpel...
ich will jetzt dieses Beispiel erweiter, um auf meine Aufgabe richtig zu lösen. double PID_Berechnung (double x, double w) { e =w-x; // aktuelle Regelabweichung bestimmen //---------------------------------------------------------------------- ---------------------------- if ((e >= AS)||(e <= (AS*(-1)))) // Betrag der Differenz prüfen { //---------------------------------------------------------------------- ---------------------------- if ((y < 1023)&&(y > 0)) // bei Übersteuertem stellglied Integration einfrieren { // (Anti-Windup) esum = esum + e; // Summe der Regelabweichung aktualisieren } //---------------------------------------------------------------------- ---------------------------- y = (Kp*e)+(I*Ta*esum)+(D*((e-ealt))/Ta); // Reglergleichung // (I-Anteil bei der Initialisierung mit Abtastrate verrechnet) ealt = e; // Regelabweichung für nächste Abtastung merken } //---------------------------------------------------------------------- ---------------------------- if (y > 1023) // Stellgröße auf 0..1023 begrenzen (10 bit PWM) { y = 1023; } if (y < 1) { y = 0; } //---------------------------------------------------------------------- ---------------------------- return y; } das umsetzen von einige Teil des Programm ist mir noch nicht klar. Ich weiß zb, dass ich ein function für die conversion der x(gemessene) Werten durch ein Timer interrupt machen soll. danach habe das result diese Umwandlung in dem ADCDAT meines µc die Frage ist folgendes: kann ich eine fach in Main vor dem anruf von PID_Berechnung auch ein funktion zb ADCConfig ADCWandlung anrufen? soll ich das Result der wandlung in X zuweisen in dieses unterprogramm? 2. wie wäre es mit w? am Ausgangs möchte ich wieder ein analogwert habe wie wäre es bitte um Hilfe?
Hallo james d Angenommen, Du möchtest eine Regelstrecke mit PT1-Verhalten regeln. Der Regler sollte innerhalb der Ansprechzeit T des PT1-Gliedes mindestens 10 mal aufgerufen werden. Wird er weniger als ~20 mal aufgerufen, so hat das schon einen Einfluß auf die Regelparameter Ki und Kd. Keine Ahnung, mit was Du programmierst, aber gcc für den AVR stellt meines Wissens kein double zur Verfügung, sondern maximal float. Falls es damit Geschwindigkeits- oder Platzprobleme geben sollte, wäre eine Umstellung auf int/long mit Festkomma-Berechnung anstatt float zu empfehlen. Die Ansprechschwelle AS hab ich mal entfernt, die wirst Du wahrscheinlich nicht brauchen.
1 | #define Ta 0.1 // 100 ms
2 | #define Kp 5.35
3 | #define Ki 0.12
4 | #define Kd 3.75
5 | |
6 | float PID_Zyklisch(float x, float w); |
7 | float esum = 0; |
8 | |
9 | int main() |
10 | {
11 | float ist, stell, soll=123; |
12 | |
13 | while(1) |
14 | {
15 | // Das Timing besser mit einem Timer steuern
16 | delay_ms(100); // Das Ta entspricht diesem Wert |
17 | |
18 | // aktuellen Istwert einlesen
19 | ist = ad_wandler(); |
20 | |
21 | // Den PID-Regler so regelmäßig wie möglich aufrufen
22 | stell = PID_Zyklisch(ist, soll); |
23 | |
24 | // Das Stellglied auf den neuen Wert setzen
25 | PWM_Ausgang(stell); |
26 | }
27 | }
28 | |
29 | float
30 | PID_Zyklisch(float x, float w) |
31 | {
32 | float e, y; |
33 | |
34 | e = w-x; // Regelabweichung bestimmen |
35 | |
36 | // Betrag der Differenz prüfen
37 | if ((y>0) && (y<1023)) // Bei übersteuertem Stellglied |
38 | { // einfrieren (Anti-Windup) |
39 | esum = esum + e; // Summe der Regelabweichung |
40 | }
41 | |
42 | // Reglergleichung
43 | y = Kp * e + // P-Anteil |
44 | Ki * Ta * esum + // I-Anteil |
45 | Kd * (e-ealt) / Ta; // D-Anteil |
46 | |
47 | // Regelabweichung für nächste Abtastung merken
48 | ealt = e; |
49 | |
50 | // Stellgröße begrenzen für 10 Bit PWM
51 | if (y < 0) |
52 | y = 0; |
53 | if (y > 1023) |
54 | y = 1023; |
55 | |
56 | return y; // Stellgröße zurückgeben |
57 | }
@ Bern w ich programmiere mit keil µvision4. ist das ok wenn ich int benutzt? und wie wäre es mit festkomma ? noch eine Frage: sie deklarieren variable floa ist, stell, soll=23; Main(){ ..... ... ist=ad_wandler; stell=PID_Zyklisch(ist soll) } warum bleibt w immer analog? dahte ich, dass w auch in main durch ein anadere kanal von ADC ein wert bekomm soll oder ist 123 schon digitalwert? PWM_Ausgang(stell); ist das mein DAC_ausgang ? denn ich will nach dem regelung den optokkopler mit dem analogwert steuern auch gültig für ein der dei Gechichte kenn. grüß
>Festkomma Float hat 6 relevante Stellen, deshalb sollte double in den seltensten Fällen notwendig sein. Der alte Keil hat sowiso von double auf float zurückgewandelt. Beim µVision 4 weiß ich das jedoch nicht. Falls der Regler zyklisch in 1ms Intervallen aufgerufen werden soll, muß man die Geschwindigkeit des Reglers optimieren. Entweder nach Festkomma umstellen oder gleich in Assembler programmieren. >PWM_Ausgang(stell); ist das mein DAC_ausgang? Falls Deinn Controller einen DAC hat, umso besser. >soll Das kommt auf Deine Anwendung an. Falls Du nur auf einen bestimmten Wrt regeln willst, genügt ein fest eingestellter Sollwert. Es wäre aber auch eine Tastatureingabe denkbar. Oder ein Anderer Eingang gibt den Sollwert vor. Gruß Bernd
