Hallo zusammen! Ich verwende bei meinen zweiseitigen Platinen SMD Bauteile und auch bedrahtete wie DIL ICs usw. Wie kann ich Eagle beibringen, daß er beim Autorouting z.B. bei einem DIL IC nicht die Pads auf dem Top-Layer verwendet/anschließt sondern nur die Pads auf der Unterseite verwendet. Oder kann man die Pads auf dem Top-Layer sogar entfernen(dann bringe ich sogar 2 Leiterbahnen zwischen zwei Pins durch). Manche Bauteile kann man einfach nicht auf 2 Seiten verlöten um eine saubere Durchkontaktierung am Bauteil zu schaffen. Gelöst habe ich das bis jetzt so, indem ich z.B. bei einm Last-Relais in der Library auf die Pads ein Polygon im Layer 41 tRestrict gelegt habe(leicht größer als das Pad). Der Autorouter kommt somit nicht mehr an die Top-Pads hin, kann aber zwischen den Pads routen. Die Lösung ist aber ziemlich umständlich/aufwendig und außerdem meckert der DRC mit Restrict Error die Pads an. Gibt es eine bessere Lösung??? Danke! Viele Grüße Christian
hallo die Pads oben entfernen geht nicht, weil man ja einen Restring fürs Durchkontaktieren braucht für meine Selbstgeätzten route ich alles mit der Hand (eigentlich route ich sowiso alles händisch ) und passe auf, dass Bauteile, die man oben nicht löten kann (Elkos, Klemmen, Trafos usw) notfalls eine Durchkontaktierung ausserhalb des Bauteils erhalten manchmal spiele ich mich auch mit Photopaint und lösche die freien Pad´s oben mit einem Radierer passender Grösse (klick und weg) Gruss Peter
Den Autorouter kann man ziemlich haken. Gerade dann, wenn man auch noch ein wenig auf EMV achten muß, oder bei größeren Bussen sind die Ergebnisse mehr als schlecht, deshalb mache ich auch alles per Hand. Man könnte neue Packages anlegen, die ihre Anschlüsse nur auf einer Seite haben. Leider geht das nur mit SMD-Pads, und die haben kein Loch... Als Alternative: DIL-ICs passend abschneiden und als SMD verlöten. Dann spart man sich das Bohren...
ok, es hilft also nur Handarbeit! Danke für Eure Beiträge! Christian
Hi, kleine Ergänzung noch: Es gibt die Layer Restrict und Keepout, jeweils top und bottom. Damit kann man Polygone um Bereiche ziehen, in denen dann keine Leiterbahnen erlaubt sind. Damit bastelt der Autorouter dort keine Leiterzüge hin und auch Masseflächen und ähnliches halten an diesen Stellen ihren Abstand. Hilft aber nix, wenn du die Pads weghaben willst, um mehr Platz zu haben... Grüße PS: ich route natürlich nicht mit dem AR ;-)
