Forum: Haus & Smart Home multimaster + baumstruktur + bezahlbare controller, gibts das?
von der kleine Niels (Gast)
Servus liebe Community,
jetz such ich mir seit 2 Tagen die Tastatur tot und finde einfach nix.
Irgendwie stelle ich mir gerade die Frage ob ich zu hohe Ansprüche habe.
Ich suche eigentlich einen für einen Hausbus gegeigneten Bustyp, der
multimasterfähig, in einer Baumstruktur aufbaubar und durch bezahlbare
integrierte controller-Schaltungen aufbaubar ist.
Ich resumiere mal meine recherche der letzten Tage:
Da hätten wir...
RS485:
+ günstig, da über USART + Transceiver realisierbar.
- kein Multimaster
CAN:
+ Busmanagment läuft zu 100% über die fertigen Controller
- Controler sind doch noch relaitv teuer
- Baumstruktur wohl nicht ganz ohne Probleme möglich
Freebus:
+ nur 2 Adern inkl. Versorgungsspannung
- keine Controller erhältlich, damit alles über Software zu
programmieren.
I2C:
- zu störanfällig
Powerline:
- relativ hoher stromverbrauch
- nicht Überall ist (Netz-)Strom (z.b. temperatursensoren etc.)
M-Bus:
- kein Multimaster.
etc.
die meisten Bustypen haben keine Multimasterunterstützung.
Was mach ich falsch? Verlange ich zu viel?
wie löst ihr das Problem? Single-Master? In welchen Intervall pollt ihr
dann die ganzen Geräte ab? Oder gibts da nen anderen Trick?
Ich will ja meinen Bus nicht 24/7 auf vollgas duch polling ausgebucht
haben, aber auch nicht, dass mein Licht erst anch 5 min angeht...
von Flo (Gast)
Wieviele Geräte willste den etwa betreiben, wenn dir Polling zu lange
dauert?
Nehmen wir mal an, du hast Taster, Dimmer und Temperatursensoren im
System, einen Master.
Das einzige, was du regelmäßig pollen musst, sind die Taster. Dimmer
werden bei Bedarf angesprochen und Temperatursensoren auch.
Musst dir einfach mal überlegen, wie oft du welche Dinge über den Bus
erledigen willst, dann sparste dir ne Menge Aufwand mit
multimasterfähigkeiten (Anforderung eines Masters, Kollisionen,
Abwicklung bestimmter Prioritäten...)
Ist meine Meinung dazu ;-)
Wieviele Geräte plane ich? ka?
Ganz aktuell einen Schalter und ein Licht, erweiterbar mit
Temperatursensoren, Heizungsreglern, Stereoanlage, PC, Bildschirme,
etc.etc. alles!
soll langlebig sein und irgendwann mal das ganze Haus vernetzen.
Für den Anfang werd ich dann mal mit 8bit-Adressen arbeiten und ggf.
weitere Busverteiler/Switches basteln.
Aber mit so einem Master habe ich im Moment noch das "Problem", dass ich
es estetisch nicht schön finde einen Schalter pollen zu müssen.
Es wäre mir einfach lieber, wenn am Bus Ruhe herrschen würde bis irgend
ein Ereigniss eintritt.
Ich meine damit, es einfach nicht schön zu finden, wenn mein Master
100mal pro sekunde den bus aktiviert obwohl eh wieder nix los is.
Ist das sehr verwerflich?
von Ein (Gast)
Schalterdosenkontroller mit PIC 18Fx58, CanBustreiber, Dallas 18B20 oder
andere Tempsensoren, Spannungsregler usw....
1. Der Controller schaut nach einem Low-High-Übergang im Interupt, gibt
seine ID und seine Werte auf den Bus.
2. Der Schalterdosenkontroller empfängt seine ID, schaut was man von ihm
will (zB Temperatur?) oder schaltet eine PortPin zur LED-Ansteuerung
(Rückmeldung) oder ein Solidstaterelais ein und/oder sendet dann seine
Zustände über den Bus.
Was willst du noch haben? LCD? Geht genauso! Touchscreen? Geht auch!
Stellventile ansteuern? Geht auch! Dazu auch noch preiswert!
Visualisierung? Geht auch, einfach mal machen!
Nichts zerreden bauen! Es geht vieles, wovon andere dir abraten.
von Robert L. (lrlr)
ist das so wie mit linux, da geht auch ALLES ;-) man muss es nur
"machen" (einstellen usw.) ;-)
>RS485:
möchte noch anmerken dass man dort sehr wohl mehrere master haben
könnte...
von dridders (Gast)
Single-Master heisst auch das alles von einem abhaengt, ist der hin ist
das Haus tot. Polling heisst auch Stromverbrauch, denn waehrend gepollt
wird kann weder Master noch Slave schlafen. Wenn du jetzt noch "instant"
reagieren willst musst du mehrmals die Sekunde aufwachen. Bei einem
Multi-Master-System a la CAN koennen alle schlafen bis eine Aktion
ansteht.
Was teuer/guenstig ist kann man sich sicher streiten. CAN mit 'nem
kleinen Atmel + MCP2515 + PCA82C251 find ich nicht sonderlich teuer.
von Jürgen J. (juergen151)
Hallo Niels,
ich würd den Anfang so einfach wie möglich gestalten, nicht gleich nach
den Sternen greifen. Meiner Meinung nach ist der 485-Bus zu empfehlen,
sehr einfache Struktur, nur wenige kostengünstige Bauteile erforderlich,
einfach zu programmieren und vor Allem hohe Funktionssicherheit
unabhängig von der Verkabelung.
Man muß auch nicht pollen, es reicht aus das bei Tasterbetätigung ein
Zeichen auf den Bus gesendet wird und ein anderer Teilnehmer darauf
reagiert.
Mfg Jürgen
[[http://juergen151.bplaced.net/]]
von Ulrich 1. (picbastler)
Hallo Niels,
mit der Begründung von Jürgen Jürgen möchte ich dir statt RS-485 nochmal
den Can-Bus ans Herz legen...
Meine Begründung: CAN verwendet nach meinem Verständnis sowieso RS-485
als physikalische Grundlage. Baumstruktur ist gut möglich, wenn man die
Flankensteilheit und die Baudrate begrenzt. Und sobald du einmal die
Interaktion mit dem CAN-Controller oder dem integrierten CAN-Modul
deines µC verstanden hast (ich empfehle PIC 18F458 oder ähnliche, oder
nimm dridders Vorschlag), brauchst du dich um nichts mehr zu kümmern.
Multi-Master? Polling? Protokoll? Geht alles von alleine. Du stopft eine
CAN-Message in den Controller oder ins CAN-Modul, und auf allen anderen
Knoten in deinem Netzwerk fällt sie aus dem Briefkastenschlitz, du
kannst dann darauf reagieren oder nicht. Es ist das Paradies. Ich habe
mit RS-485 angefangen, mir ein Protokoll ausgedacht und bin dann sehr
schnell auf CAN umgestiegen, weil dort schon alles vorhanden war, was
ich mir hätte zusammenprogrammieren müssen.
Gruß, Ulrich
von (prx) A. K. (prx)
Nein. Erinnert zwar daran, ist aber elektrisch deutlich verschieden. Bei
RS485 stellt eine Kollision einen Kurzschluss auf dem Bus dar, bei CAN
nicht.
danke noch für die Diskussionen. Macht gerne weiter.
Leider muss ich gestehen, mich nun ganz anders entschieden zu haben. Für
die relativ kurzen Übertragungen in meinem Zimmer werde ich erstmal den
Freebus verwenden.
Begründung:
 CAN ist doch noch ziemlich teuer. Wenn ich bedenke, dass jedes an den
Bus angeschlossene Gerät (also auch einfachste sensoren) min. Treiber [+
Controller] + uC braucht, komme ich auf fixe Kosten von 3+ EUR pro
Gerät.
Programmiere ich mir einen simplen Bus auf dem uC komme ich mit der
Hardware für den Bus (dioden, transistoren, etc.) + uC auf etwa 2 EUR.
Das heißt für jeden Tempsensor, Schalter etc. ca. 1 EUR gespart.
Sollte einmal wirklich eine "Sekretärin" benötigt werden, weil z.B. ein
uC keine Zeit für nicht für ihn bestimmte Busaktivitäten hat, kann ich
noch einen Tiny25 o.Ä. zwischen rein klemmen und der kann dann auch
nochmal sehr viel mehr als ein CAN-Controller. Preislich bin ich dann
aber etwa auf selbem Niveau.
Weiters Plus. 2 Drähte für Versorgung UND Daten.
 CAN hat auf jedenfall seine Berechtigung und nach allem was ich davon
gelesen habe überzeugt es/er mich. Besonders in Bezug auf die
Entwicklungskosten für einen kompletten Bus überzeugt CAN.
Wer den einen Euro pro Gerät am CAN-Bus besitz, der ist sicher nicht
schlecht beraten CAN zu nutzen.
Ich möchte früher oder Später auch mit CAN arbeiten, vor allem wenn der
Bus sich mal aufs Haus ausweitet, vermute ich werde ich von Zimmer zu
Zimmer auf CAN umsteigen.
Zudem habe ich (Zukunftsmusik) auch ein Projekt im Hinterkopf bei dem
ich ein Fahrzeug mit Einspritzanlage und Boardcomputer aussatten möchte,
was ja genau das "CAN-Reich" ist.
Fazit:
Ich bin ganz klar Pro-CAN, wills mir aber (noch) nicht leisten.
RS-485 hat ebenfalls seine Berechtigung, ich jedoch ziehe das noch
manuellere Free-Bus-conzept vor da alles auf 2 Drähten basiert und
einfach preislich der Sieger ist.
von dridders (Gast)
Kosten is irgendwo witzig... bei einem Zimmerprojekt unwichtig aufgrund
der extrem geringen Anzahl an Knoten. Und bei einem groesseren? Ebenso
unwichtig, da die Knoten in den restlichen Kosten voellig untergehen.
Ich habe fuer mein Haus ca. 30 Knoten, vielleicht auch 40 oder 50. Bei 2
Euro Unterschied vielleicht 100 Euro Mehrpreis, aber ein ruhender Bus
der sich problemlos durchs Haus ziehen kann, bei geringem
Stromverbrauch, also niedrigen laufenden Kosten. Und die Kosten der
Knoten treten verglichen mit denen fuer zugelassene Relais voellig in
den Hintergrund, und erstrecht verglichen mit dem was ein ansehnlicher
Taster kostet, ohne den der Bus aber keinen Sinn macht.
von Ein (Gast)
Bin zwar auch Freebus-Fan, aber preiswerter ????
Du brauchst ein Netzteil mit Drossel, die Aktoren gibt es nur als
Hutschienenteil.
Der eine Up-Sensor (oder die Eingangsmodule) kann keine Temperaturen,
keine Feuchte.
Bei CAN gehe ich vom USB-Port meines Vertrauens ab.
Seriell lese/schreibe ich, kostet ein RS232-Port.
Visualisierung kein Problem, Steuern, abfragen - > EASY.
Hast du mal nach gesehen, wie du das bei EIb machst und was das
kostet???
Preiswerter als CAN-Bus? Ich glaube es nicht! Berichte wenn es fertig
ist.
Kann Ulrich nur beipflichten, EASY!
von Ein (Gast)
Nachtrag:
Wie bekommst du denn die Aktoren auf die physikalische Adresse
programmiert?
ETS hast du?
bin auch der meinung von  "dridders (Gast)"
+/- 2 euro pro knoten ist komplett irrelevant..
wenn man sich dadurch auch nur 5 minuten arbeit spart...
>ETS hast du?
braucht er das unbedingt ??
(könnte man ein anderes "protokoll" mit der freebus hardware fahren
(also nicht EIB sondern was "selber gestricktes")
von Ein (Gast)
Die Freebus Module sind KNX/EIB-kompatibel.
Wenn nur das Protokoll geändert wird, versteht das Modul das neue
Protokoll?
dh. die Module müssen auch neue Soft bekommen.
Dann mal los.
Protokoll, Kollisionen, alles was auf dem Bus passieren soll und kann,
muß selbst programmiert werden.
Yes we CAN
