Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Geberzustand im ermitteln - MOSFET
Autor: MARKKF (Gast)
ich baue an einem Zusatzsteuergerät für mein Auto mit einem atmega8,
soweit so gut.
Dazu brauche ich den Schaltzustand eines Gebers (normaler Schalter
high/low), den ich eigentlich mittels N-Fet ermitteln wollte. Ich hatte
mir das so vorgestellt wenn der Geber auf high gesetzt wird zieht der
n-Fet den Eingang des AVR auf Masse, ich habe einen 1k Pullupwiderstand
verbaut…
Wenn ich die Schaltung nicht im Auto teste sondern auf meinem Testboard
funktioniert das alles so, wie ich mir das vorgestellt habe wenn ich das
ins Auto einbaue geht es nicht ^^
Wenn ich mit dem Multimeter den Geber kontrolliere zeigt es 3,8V für
high an und 0V für low
Versorgungsspannung der Schaltung natürlich 12V im Auto … Avr mit 5
jetzt mit 3,3V
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann? Der n-Fet ist ein ZVNL120A
Danke für eure Hilfe
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
MARKKF schrieb:
> Hallo zusammen,
> soweit so gut.
> verbaut…
Auto und Mikrocontroller haben eine gemeinsame Masse? Sicher dass das
Signal High/Low und nicht vielleicht High/Tri-Stated ist? Pullup wo?
Volker
Hi danke für die schnelle Antwort!
JA die Versorgungsspannung ist direkt mit der Batterie verbunden.
Also das Signal vom Geber sieht so aus (laut Zeichnung vom Hersteller)
Spannungsquelle -> Geber -> Controller vom Auto
Der Geber unterbricht nur eine Spannungsquelle ...
Der eingang von meiner Schalutng sieht so aus:
Eingang -> 1 MOhm -> n-Fet (an das Geate habe ich noch einen pulldown
Widerstand angebracht mit 10MOhm sonst hat sich der Fet net entladen
-> von drain aus an den eingang des AVR mit einem 1k pullup Widerstand
lg mark
Gut, dann ist das Signal schonmal nicht High/Low sondern High/Float...
Genau, bei High/Float brauchst Du einen Pulldown am Gate. Deine
Widerstandswerte sind ganz schoen hoch, gibt es dafuer einen bestimmten
Grund?
Da haette ich jetzt den internen Pullup benutzt...
Volker
okay float danke! man lernt nie aus =)
Ja das stimmt ich hätte den integrierten nehmen können.. ich kann ja
testhalber den externen pullup auslöten und den internen anschalten ...
Ist der interne pullup besser bzw ratsamer?
Ich habe die Widerstandswerte so hoch gewählt das ich die interne
Schaltung des Autos nicht sonderlich mit Strom belaste!
habe mal statt dem 1MOhm einen 200 Ohm verwendet, was aber leider auch
nichts ändert
Ist der pulldown mit 10Mohm nicht okay?
lg mark
also ich habe die externen pullup jetzt weggelassen und durch die
internen des AVRs ersetzt... hat leider nix geholfen
ich hab das jetzt mal mit dem Multimeter kontrolliert die Spannung am
Eingang fällt nicht unter die Schaltschwlle (Spannung)!
Wenn ich den Eingang der Schaltung ans Netzteil anschließe zieht der
n-Fet wie er soll auf Masse... es fließen 0,7 uA
Wenn ich den Einang an den Geber im Auto anschließe, liegt die Spannung
am AVR-Eingang bei 1,7V ... hier fließen nur 0,2 uA
Mein Gedanke war erst das der Geber nicht belastet werden kann...
deshalb habe ich auf uA Messung am Multimeter umgeschalten und mich als
Widerstand verwendet (Geber -> Multimeter (Amp) -> Finger 1 -> Finger 2
auf Masse)
da fließen dann 35uA also kanns daran auch net liegen
Warum zieht der n-Fet nicht genausoviel Strom wie am Netzteil, das der
Eingang auf Masse gezogen wird?!?!
Ich kanns mir langsam nimmer erklären =(
