Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik opv - eingang unter spannung
von Bryan (Gast)
ich habe heute folgende Schaltung mit OPV AD8052 aufgebaut. Vorsorgung
mit +-5V. Der Jp1 ist geschlossen.
Lasse ich den BNC Anschluss offen, so treibt der erste OPV (links auf
dem Schaltplan) über den IN+ 1,6V auf die Eingangsleitung. Meiner
Meinung nach müsse er aber auf einem Potential von 0V liegen, also AGND
liegen.
Ist der OPV kaputt oder habe ich etwas anderes übersehen.
Danke!
von mhh (Gast)
Brücke mal JP1
oder schalte R2 nach C1
von Michael L. (Gast)
Hallo Bryan,
die Eingänge sind normalerweise nicht komplett stromfrei. Die 1,6V, die
Du mißt, kommen wie es aussieht vom "Input Bias Currents", also dem
Eingangsruhestrom. Dieser beträgt laut Datenblatt typischerweise 1,4µA.
Multiplizierst Du das mit dem 1MOhm, so bist Du sehr nahe an den 1,6V,
die Du mißt.
Gruß,
  Michael
von HildeK (Gast)
@mmh: das hat er ja schon.
@Bryan
Im Datenblatt steht: typ. 1.4µA input bias current, max. bis 2.5µA. Lass
mal diese Ströme durch einen 1MegOhm fließen ...
--> Dein R2 hat einen viel zu hohen Wert.
von mhh (Gast)
Die R8/R4 Geschichte besser an Pin 3 vom OPV anschließen.
Hatte ich überlesen. Also siehe Michael Lenz.
von HildeK (Gast)
Gratuliere, Michael,
selbst wenn sich an einem Thread eine Stunde lang nichts tut und ich
raff mich auf, dann bin ich wieder zweiter :-(
Hallo Hildek,
nächstes Mal wirds wieder besser ;-)
Dann beschäftige ich mich noch mit einem 2 Jahre alten Thread und lese
erst zum Schluß den Hinweis auf das Alter des Originalbeitrags. Ist mir
letztens wieder passiert.
Gruß,
  Michael
von HildeK (Gast)
> erst zum Schluß den Hinweis auf das Alter.
Nein, war schon ok - mach weiter mit den aktuellen Threads!
Was kann dem TO denn besseres passieren, als dass er zweimal unabhängig
voneinander seine Frage beantwortet bekommt. Das ist selten genug so.
Grüße zurück.
von Bryan (Gast)
Meine Intention war die, dass ich einen 10M Probe benutzen möchte um
Spannungen zw. +-10V mit dieser Schaltung nach ca. 0..5V zu
"konvertieren", um sie nach den OPVs an einem ADC umzuwandeln.
In der Spice Simulation war das alles kein Problem.
Mit dieser Schaltung wollte ich z.B. +-5V durch Rückkopplung an OPV 2
so skalieren und 0V Potential also GND auf 2V schieben, dass ich
zwischen 0 und 4 V herauskomme...
Wie sollte ich die Schaltung denn verändern um dieses Vorhaben zu
realisieren? Oder muss ich es ganz anders angehen?
Danke!
Hallo Bryan,
was ist ein "10M Probe"?
Ich habe die Aufgabe noch nicht verstanden und weiß nicht, auf was es
Dir ankommt.
Wenn Du bei der Schaltung 0V an den Eingang anlegst, so wird diese
Spannung ohne Offset übertragen.
Gruß,
  Michael
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Bryan,
>realisieren?
Wenn es so hochohmig sein muß (10M) auf jeden Fall mal einen OPamp mit
deutlich niedrigeren Eingangsruheströmen verwenden. Also etwas aus der
FET- oder CMOS-Fraktion, wie beispielsweise den AD822 oder LMV842. Wenn
dich eine Offsetspannung nicht stört auch eventuell einen TS912.
Aber bedenke, diese OPamps sind alle deutlich langsamer als dein AD8052.
Brauchst du denn diese Speed?
Kai Klaas
