Hallo zusammen, ich benötige Hilfe. Bei ausführen des AVRPOProg kommt die Fehlermeldung "no supported board found" und noch die Version nummer 1.4. Ich habe Win AVR installiert, danach AVR Studio, den Jubgo Treiber habe ich gleich mit installieren lassen. Windows hat gleich nach dem verbinden des Programmes den Treiber installiert. (AVRISP mkII und einen WinDriver). Ich hab natürlich schon das Forum durch stöbert und die Lsg besagt das ich den COM Port beim USB-->COM Anschluss kleiner 4 setzen soll. Da ist aber das Problem ich habe diesen Anschluss nicht. Ich hab auch schon ältere Version von AVRStudio ausprobieret, kein Erfolg. Über Lösungvorschläge wäre ich sehr Dankbar. BS: XP Sp3 µM: Atmega 2561 Programmer: AVR ISP mkII Bord: D701 (Dispaly3000) AVRStudio 4.18 SP1 WinAVR-20100110
Hi >ich benötige Hilfe. Bei ausführen des AVRPOProg kommt die Fehlermeldung >"no supported board found" und noch die Version nummer 1.4. Meinst du den Menüpunkt im AVR-Studio? Der ist nicht für den AVR ISP MKII zuständig. Benutze den Schalter 'CON'. MfG Spess
schönen dank, war wohl der klassisch anfänger fehler. mfg
