Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IR2110 - COM auf negative Spannung?
von G4st (Gast)
Hallo Zusammen,
kann mir jemand (begründet) sagen, ob der IR2110 etwas dagegen hat, wenn
man COM auf ca. -30V zwecks Halbbrücke legt. Vss ist 0V. Im Datenblatt
steht nichts dazu.
von Raimund R. (corvuscorax)
G4st schrieb:
> Hallo Zusammen,
> steht nichts dazu.
Doch! Bei den "Absolute Maximum Ratings" ist angegeben wie hoch jeweils
die Spannungen gegen COM abweichen dürfen, bevor der Chip Schaden nimmt.
Vss darf sich im Bereich von Vcc-20V bis Vcc+0,3V bewegen und Vcc
wiederum von -0,3V bis +20V gegenüber COM. So, und wenn man dann noch
die "Note 1" dazu liest, wird man feststellen, daß alle
Betriebsspannungen intern bei 20V (gegenüber COM) 'clamped' sind. Damit
dürfte es durchaus Probleme geben, wenn Du COM auf -30V vorspannst -
gelle!
von G4st (Gast)
Hat dann jemand ne Idee, wie ich ne Halbbrücke mit negativer Spannung
hinbekomm?
Ja wo ist denn jetzt das Problem?!?
Ist doch alles nur eine Frage des Bezugspunktes.
Wenn COM auf -30V gelegt wird, dann muß sich das Eingangssignal
ebenfalls auf das COM-Potential beziehen und nicht auf Deine "0V".
Das einzige was in Deinem Fall evtl. zu Problemen führt ist, wie und wo
sind die Bezugspunkte der Spannungsversorgungen der Ansteuerschaltung
und der Leistungsstufe (IR2110 und MOSFETs) miteinander verbunden. Sind
diese bereits fest vorgegeben (weil schon verdrahtet) und 'GND' ist mit
'GND' verbunden, wirst Du einen Level-Shifter (welcher Art auch immer)
einsetzen müssen. Haben die beiden Versorgungsspannungen keine
galvanische Verbindung, so braucht man doch nur 'GND' der
Ansteuerschaltung mit den -30V der Leistungsstufe verbinden.
Nun - alles klar?
