Hallo, ich möchte eine Schnittstelle programmieren für eine Verbindung "PC zu Gerät". Das Gerät verfügt über den RS-485-Anschluß. Für den Entwicklungs-PC habe ich einen USB nach RS-485-Konverter. In der Produktivumgebung befindet sich ein "Industrie-PC" mit der richtigen Schnittstelle. Ich baue mir gerade die Entwicklungumgebung auf: 2 PCs mit Konverter USB-nach RS-485 auf PC1 ist meine Entwicklungsumgebung auf PC2 wird eine Analyse-Software installiert um festzustellen ob die Schnittstelle von PC1 die richtigen Signale an das Gerät (in der Entwicklung PC2) sendet. Nun meine Fragen: 1. Kann ich die beiden PC2 (Konverter) RS-485 mit einem normalen seriellen RS232-Kabel verbinden. Dieses hat ja doch mehr verwendete Leitungen als RS485 bräuchte? 2. Hat jemand Tipps für eine gute Analyse-Software für PC2? Danke & Gruß Frank
Das RS485 sollte oberhalb einer gewissen Geschwindigkeit verdrillt sein. Das bedeutet unterhalb einer gewissen Geschwindigkeit passt das RS232 Kabel schon. Probier's doch einfach aus.
1. Dein Kabel ist nicht das einzige Problem. In der realen Industrie gibt es auch Störnebel, Potentialprobleme und verschiedene Längen. Der Einfachheit halber würde ich übliche Cat5-Kabel testen. 2.Analyse-Software für PC2? Ob Sandra hilft?
Mit Analysesoftware meine ich SOftware mit der ich die eingehenden Signale auf dem seriellen Port analysieren und vielleicht mitprotokollieren kann. Danke & Gruß Frank
Da eignet sich das oft fälschlicherweise als Terminalprogramm bezeichnete "hTerm" von Tobi: Beitrag "Neues Terminal-Programm für Windows" Das erlaubt freizügiges Einstellen der Kommunikationsparameter (jedoch nur das, was die verwendete Hardware auch wirklich erlaubt; so kann man zwar beliebige Baudraten einstellen, die Onboard-Schnittstelle eines PCs kann aber maximal 115200), beliebiges Steuern der Handshakeleitungen und stellt empfangene Bytes in verschiedenen Formaten (binär, dezimal, Hex ..) dar.
