Hallo Leute! Ich versuche mir gerade eine Uhr mit atmega32 und DS32khz zu bauen. Mit einige Anläufe funktioniert meine Uhr jetzt (Bascom mit Softclock). Ich hätte aber noch eine Frage ungeklärt und konnte bisher nirgends darauf eine Antwort finden: Und zwar stehen im Datenblatt vom DS32khz 2 Variante wie man den DS32khz anschliessen sollte. Meine Frage ist jetzt welche der Variante die bessere ist. Ist hier mit einem 2. Uhrenquarz (aber dafür ohne Widerstände und Kondensatoren) die bessere Wahl, oder lieber die andere Variante mit Widerstände und Kondensatoren (dafür fällt aber der Uhrenquarz weg), die bessere Wahl? (Evtl ist es noch wichtig zu wissen, dass ich den DS32khz direkt am uC, TOSC1, anschliesse) Für euren Beistand bedanke ich mich im Voraus. Beste Grüsse Y.Wey PS: Die Uhr sollte mal eine Duodezimale Uhr werden
Nee nee. Nix Uhrenquarz und nix Widerstände und Kondensatoren, das Datenblatt bezieht sich hier auf RTC-Chips, die normalerweise nur einen Uhrenquarzanschluß haben und angapaßt werden müssen. Dies ist beim µC nicht der Fall. Schließe den Ausgang des DS32Khz direkt an den TOSC1 und lass Timer 2 asynchron zum CPU-Takt mit externer Clock laufen.
Hallo Travel Rec. Danke für deine Antwort! Beste Grüsse Y.Wey Te
@ Travel Rec. (travelrec) Benutzerseite >nicht der Fall. Schließe den Ausgang des DS32Khz direkt an den TOSC1 und >lass Timer 2 asynchron zum CPU-Takt mit externer Clock laufen. Was aber laut Datenblatt nicht empfohlenn wird, aus welchen Gründen auch immer. Ich würde das nicht machen. Entweder einen 32kHz Quarz nach Datenblatt direkt am AVR oder eine normale RTC mit 32 kHz Quarz OHNE Taktverbindung zum AVR, nur mit dem jeweiligen Interface (I2C, SPI, whatever). Siehe auch Sleep Mode MfG Falk
Heisst das im Klartext, dass die Variante mit DS32Khz direkt am uC nicht empfehlenswert ist? Besteht mit einem normalen Quarz nicht die Gefahr, dass es je nach Temperaturunterschiede zu Ungenauigkeiten kommen kann?
Falk meinte, dass Du eine RTC (z.B. DS1307) plus 32Khz für die Zeitmessung benutzen kannst. Oder Du benutzt gleich eine DS3231 oder DS3232.
Da ich im Moment nur DS32Khz zur Hand habe, dachte ich dass es auch gehen würde. Ich programmiere mit BASCOM und mit der Softclock-Funktion von Bascom ist es mir sehr einfach und schnell gelungen eine genaue Uhr zu machen. Ist somit die Konstruktion mit DS32Khz direkt am uC nicht brauchbar? Oder ist die DS3231 / DS3231 einfach eine bessere Option zu meiner momentane Variante? (Sorry für die viele Frage) Ich hab Falk nicht mit: >Entweder einen 32kHz Quarz nach Datenblatt direkt am AVR nicht verstanden was er meint. Besten Dank MFG Y.Wey
@ Y.wey T. (shurikn) >>Entweder einen 32kHz Quarz nach Datenblatt direkt am AVR >nicht verstanden was er meint. Man kann bei den meisten AVRs einen 32kHz Uhrenquarz direkt an den AVR anschliessen. Siehe AVR - Die genaue Sekunde / RTC. TOSC1 und TOSC2 sind die Pins, nach denen man im Datenbaltt suchen muss. MFG Falk
@Y.wey T. (shurikn) Schon geschlafen, oder noch in der Nachtschicht? :-)
@Pete K. (pete77) Ich wohne im Moment in Japan (= 17:16 jp Zeit). Das ist auch der Grund, weshalb ich so schlecht zu diesen RTC wie DS3232 oder DS3231 komme. Die haben hier leider nur japanische ICs. Sogar die Basic Transistoren BC5xx kann man hier nicht kaufen :-( @Falk Ist es korrekt, dass ich den Uhrenquarz (am Tosc1 und Tosc2) mit je 22pF nach Gnd setzen soll? Ich kann leider weder im angegebener Link noch im Datenblatt für atmega32 die empfohlene Beschaltung für den Quarz finden :-(. Konnte auch nach langer Suche im Google nichts gescheites finden. 22pF tosc1 |-----+-----||--- GND | | | 32768Hz Uhrenquarz | |‾‾‾| | |___| | | 22pF tosc2 |-----+-----||--- GND Kann mir niemand sagen was gegen die Variante mit DS32khz direkt am uC Variante spricht. Wäre schade wenn ich die DS32khz nicht brauchen kann... Bisher funktioniert die Uhr jedoch sehr präzise mit dieser Beschaltung. DS32khz __________ Vcc<--|Vcc Vbat|--GND | | tosc1 |--------|32768hz GND|--GND | ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ | tosc2 |--nc Besten Dank an euch MFG Y.Wey
Der ATMega32 läuft nur mit einem Quarz. Du mußt den moderneren ATMega324P nehmen, dort läßt sich auch ein Oszillator auswählen (EXCLK-Bit). Peter
@Peter Dannegger (peda) Sorry, es muss ein Missverständnis gewesen sein. Die Schemas oben sind entweder/oder zu verstehen. Ich will da nicht 2 externe Quarz betreiben. Y.Wey
Y.wey T. schrieb: > @Peter Dannegger (peda) > Sorry, es muss ein Missverständnis gewesen sein. Nö. ATmega32: "Applying an external clock to the TOSC1 pin may result in incorrect Timer/Counter2 operation." ATmega324: "By setting the EXCLK bit in the ASSR a 32 kHz external clock can be applied." Ich finde, das ist doch eindeutig. Peter
Ja, das hab ich auch mal im Datenblatt gesehen (und nicht verstanden)... Ich dachte, dass auch der atmega32 mit einen ext. Uhrenquarz für den asynch. Timer2 betrieben werden kann. Jetzt kapier ich gar nix mehr :-( Die Frage ist jetzt, für was denn der TOSC1 und der TOSC2 ist, wenn kein ext Quarz angeschlossen werden kann, ohne Probleme zu kriegen? Danke Dir für deine Bemerkung. MFG Y.Wey
@ Y.wey T. (shurikn) >Ich wohne im Moment in Japan (= 17:16 jp Zeit). Das ist auch der Grund, >weshalb ich so schlecht zu diesen RTC wie DS3232 oder DS3231 komme. Hmm. > Die >haben hier leider nur japanische ICs. Ist halt so in Japan. Aber ich wette, die haben was vergleichbares. Wenn man nur die Datenblätter lesen könnte :-0 > Sogar die Basic Transistoren BC5xx kann man hier nicht kaufen :-( Logisch, Japan ist halt sehr nationalistisch eingestellt, da ist alles auf japanisch ausgerichtet, der Rest der Welt interessiert da wenig. Aber es gibt auch dort äuqivalente Transistoren, wenn man sie denn mal identifiziert hat. >Ich dachte, dass auch der atmega32 mit einen ext. Uhrenquarz für den >asynch. Timer2 betrieben werden kann. Das kann er auch. > Jetzt kapier ich gar nix mehr :-( Ganz ruhig, Y.weg San ;-) >Die Frage ist jetzt, für was denn der TOSC1 und der TOSC2 ist, Zum Anschluss eines 32kHz Uhrenquarz. Dann noch jeweils 22pF gegen Masse, fertig. MFG Falk
Y.wey T. (shurikn) schrieb: > Sogar die Basic Transistoren BC5xx kann man hier nicht kaufen Dann nimmst du 2SC1815, kosten kosten wenige Yen. Entsprechende 2SA-Typen als PNP gibt's auch. Alles, was es hier gibt, gibt es ebenso als Japan-Type. Wenn du in Tokio bist, einfach mal durch Akihabara gehen, der Stadtteil ist das Elektronikerparadies. Zum DS32kHz: Dranhängen und gut ist es. Sollten tatsächlich Abweichungen auftreten, evtl. Signal etwas abschwächen. Oder du nimmst einen anderen Timer statt Timer2, z.B. Timer0 und das Signal dann in T0 einspeisen. Gruß Jadeclaw.
@Falk >Logisch, Japan ist halt sehr nationalistisch eingestellt Und wie die patriotisch eingestllt sind... Ich lief den ganzen Electro-City (Akihabara) durch um ein atmega32 zu finden und kaum hab ichs gefunden kostetn die hier umgerechnet ca 24 Euronen!!! Ich hab auch schon äquivalente Bauteile gefunden, aber zum Beispiel eine äquivalente P-Channel MOSFET IRF4905 suche ich hier vergebens... :-( @Jadeclaw >Zum DS32kHz: Dranhängen und gut ist es. Das zu hören freut mich sehr. Meine Uhr läuft zwar noch nicht sehr lange (8h), aber sie läuft bis jetzt, so wie ichs gemessen habe (mit ne Iphone- Stoppuhr, ich weiss, es gibt bessere Methoden), ohne Verzögerung. >einfach mal durch Akihabara gehen, der Stadtteil ist das >Elektronikerparadies. Akihabara ist in der Tat das Elektonikerparadies, aber ich habe auch gemerkt, dass man beim Farnell zum Beispiel besser zu den Bauteilen kommt. Zum einfach so mal ein bisschen herumsehen was es so auf dem Markt gibt, ist es wohl in Akihabara der beste Ort auf dieser Welt. Beste Grüsse aus Japan an euch allen Y.Wey
