hallo, mein erstes cpld projekt funktioniert ja soweit (siehe kunstwerke -> vga karte) nun wuerd ich das gern noch ein wenig verbessern und da hab ich noch ein paar fragen... bin noch anfaenger ;) 1) wenn ich eine fsm programmiere hab ich ja immer 3 always-bloecke. -next state logic. -current state logic und -output logic in der next state ist ja immer der reset mit eingebaut. wenn ich kein reset brauche ist es ok wenn man die current state logic direkt den next state setzt ? der unterschied besteht ja darin das next state logic den state immer mit einer non blocking zuweist hingegen current state mit blocking. spricht irgendwas dagegen ? oder kann das probleme verursachen ? die frage stelle ich da ich one hot encoding verwende. wenn ich next state und current state verwende brauche ich doppelt soviel register... das ist auf einem cpld natuerlich etwas problematisch 2) eine frage zur current state logic. in der sensitivliste sollten dort ja immer alle signale enthalten sein die zur entscheidung des current state noetig sind. momentan habe ich nur clock in der sensitivliste es funktioniert ist das soweit ok ? 3) in manchen fsm beispielen im web lese ich das die dort non blocking zuweisungen im current state verwendet wird. hat das nen tieferen sinn ? weil die current state ist ja rein kombinatorisch ? da muss ich doch blocking verwenden ? 4) eine frage zu verilog modulen. ich hab ja die moeglichkeit mehrere module zu verwenden und diese beliebig oft zu erzeugen usw. hat das einteilen in module eine auswirkung auf die synthese ? oder dient das rein zur uebersicht bzw. code reusage ? 5) fuer mich als anfaenger ist es manchmal schwer rauszufinden warum etwas nicht funktioniert. ich hab hin und wieder das problem das ich etwas gebaut habe klappt auch soweit. sobald ich z.b. ein counter um ein bit erweiter gibt es probleme. in der behavioral simulation gehts einwandfrei. auf der hardware (xc95144) leider nicht. oder sagen wirs so es funktioniert meisstens. nur halt manchmal nicht. ich hab mir die rtl schematic mal angesehen. die ist schon recht gross nur fuer den counter weil die ffs woanders auch noch verwendet werden usw. hab auch schon versucht das ganze ein wenig flacher zu machen... nur so recht verstehen tue ichs nicht weil ich z.b. im timing report kein problem gemeldet bekomme so von wegen max osc ist so gross der steht immer auf dem max wert. daher die frage wie geht ihr an solche probleme ran ? danke und lg :) arf schon wieder montag
> -next state logic. > -current state logic und > -output logic Als VHDL-ler würde ich sagen: Du verwendest die 3-Prozess-Schreibweise für eine FSM. Ich verwende lieber die 1-Prozess-Schreibweise ;-) > eine frage zur current state logic. in der sensitivliste sollten dort > ja immer alle signale enthalten sein die zur entscheidung des current > state noetig sind. momentan habe ich nur clock in der sensitivliste es > funktioniert > ist das soweit ok ? Nein. Eigentlich müsste dadurch deine Simulation falsch sein. Aber ich habe einen Verdacht: > eine frage zur current state logic. Es gibt eigentlich keine current state logic, denn der augenblickliche Zustand wird ja nicht durch Kombinatorik bestimmt, sondern durch Flipflops (Speicherglieder). Der Current-State wird ja einfach durch einen Takt aus dem Next-State gespeichert. Du hast also eher eine next state logic... :-o > die frage stelle ich da ich one hot encoding verwende. Bist du dir sicher, dass das gut ist? Ich beschreibe meine FSM so, dass das Synthesetool die beste und effizienteste Umsetzung in eine Hardware heraussuchen kann. > wenn ich kein reset brauche ist es ok wenn man die current state logic > direkt den next state setzt ? Da wäre ein wenig Code als Anschauungsobjekt ganz hübsch. OT: > ... immer auf dem max wert. > ... an solche probleme ran ? Auch ein Fragezeichen ist ein normales Satzende-Zeichen wie ein Punkt. Du kannst das Leerzeichen vor dem Fragezeichen (wie beim Punkt auch) bedenkenlos weglassen. Das Lesevergügen wird dadurch nicht beeinträchtigt ;-)
hi lothar, danke fuer deine antwort. ich hab mal versucht schon ein paar sachen umzusetzen. >Du hast also eher eine next state logic. :-o jo hast recht ;) >Bist du dir sicher, dass das gut ist? @one hot usw. ich hatte es zuerst ohne fsm. weil ist ja ein uebungsproject da irgendwie nichts richtig ging hab ich angefangen papers zu lesen z.b. das: http://www.sunburst-design.com/papers/CummingsICU2002_FSMFundamentals.pdf und dort stand das es das schnellste ist.daher ;) aber hab das jetzt mal wie du meintest auf auto umgebaut >Nein. Eigentlich müsste dadurch deine Simulation falsch sein. >Aber ich habe einen Verdacht: die state machine ist momentan so gebaut das bei jedem clock immer ein schritt weitergeht. aber am besten ein source der sagt mehr als 1000 worte. ist nicht der volle source ich hab mal paar sachen rausgenommen damit es nicht zu unuebersichtlich wird: http://orb-demo.net/elevator/ultraVga.v vielleicht noch ein paar worte wie die funktionsweise ist. die verbindung zum ram sollte denke ich klar sein. das cpu interface funktioniert mit einem 16 bit bus wobei es 3 steuersignale gibt -cpuASel dient zum setzen der adresse wohin die cpu schreibt reagier auf ein low -cpuDSel dient zum schreiben oder lesen ins ram das schreiben/lesen wird mit einem flankenwechsel gestartet bei jedem schreiben wir die cpu adresse um 1 erhoeht damit nicht jedes mal neu die adresse gesetzt werden muss bei jedem pixel -cpuCSel dient dazu um double buffering zu machen sprich -den aktiven und offscreen zu setzen und momentan noch um lesen oder schreiben zu setzen (aender ich noch auf ein pin) da der 95144 voll war hab ich das syncen fuer den bildschim in ein xc9572 ausgelagert . der xc95144 bekommt nun zwei signale vSync und wenn noBorder (sprich wenn man im sichtbaren bereich sich befindet). seither ich das ausgelagert habe tritt der fehler immer auf. vorher war es nur wie ich oben sagte wenn ich cpuAdr[7:0] <= cpuAdr[7:0]+1; auf z.b. cpuAdr[15:0] <= cpuAdr[15:0]+1; aendere. im prinzip funktioniert es auch.also meisstens :) das anzeigen ist stabil. ich beschreib mal das problem: ich anfange zu schreiben gibt es probleme. ich benutze ja momentan die karte um eine 3d grafik zu zeigen. die grafik besteht ja aus polygonen wobei immer zeilenweise gemalt wird d.h. es wird einmal in jeder zeile die cpu adresse gesetzt und dann nur noch daten geschrieben. und dieses adresse setzen oder erhoehen geht anscheinend schief. manchmal. man sieht das manche zeilen vom polygon nicht gefuellt werden. die polygon routine ist 100% richtig weil wie man in dem movie sieht gehts einwandfrei: http://orb-demo.net/elevator/action.mov das ist aufgenommen mit der alten version. momentan steht ich etwas auf dem schlauch ;) so als hinweis timing constraints hab ich ausser clock keins gesetzt. da ist leider ueberhaupt noch nicht der groschen gefallen. vielleicht liegt auch da das problem. keine ahnung. waere schoen wenn du mal draufsehen koenntest vielleicht ist ja grundsaetzlich was falsch. ist halt der erste verilog source. lg ;) ot: @? das kommt irgendwie automatisch weiss nicht woher... ;)
moin, ich hab das problem mittlerweile vor einiger zeit geloest. und es lag an den asynch-eingaengen cpuASel, cpuDSel und cpuCSel. ich hatte zwar per ff so ne flankenerkennung gemacht und dachte das reicht zum eintakten. tut es aber nicht. da muss noch nen flip flop davor. dumm wenn man das als anfaenger nicht weiss bzw. denk so wie mans gemacht hat reicht das. aber hatte auch einen vorteil. dadurch habe ich viele papers gelesen und viel gelernt. als ich dann metastabilitaet und dessen beschreibung durchgelesen habe hats klick gemacht. also fuer andere anfaenger. immer schoen mit einem zusaetzlichen flip flop ein async signal eintakten. dann klappt das auch immer! und nicht nur meisstens ;) lg :)
ahso... und vielleicht fuer anfaenger noch ein nettes dokument... dort hab ich die info her... unter 5. design issues sind haeufige probleme im design erklaert und loesungsansaetze...
gast1 schrieb: > als ich dann metastabilitaet und dessen beschreibung > durchgelesen habe hats klick gemacht. Das mit der Metastabilität ist ein allemein anerkanntes Schauermärchen. Viel eher als irgendeine Art von Metastabilität (die in halbwegs modernen FPGAs bei ca. 300MHz dann eine Rolle spielen kann) bekommst du schon bei langsamtesn Designs (sagen wir mal 10MHz) Probleme mit der Laufzeit von asynchronen Signalen, die auf irgendeine Art von Kombinatorik gehen. Hier mal meine Erkenntnisse dazu: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren Und auch immer wieder gern mal falsch gemacht: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/70-Asynchroner-Reset.html
