Hallo Alle Ich will eine Kleinserie mit einem Mega 8 (TQFP Gehäuse) starten. Meine Platine ist sehr klein und ich will nicht extra eine Programmierleiste draufbringen. Wie nun den Controller flashen? Sollten man das vor dem Verbau tun (wenn ja, womit??) oder gibt es kleine Aufsätze die man aufs TQFP Gehäuse draufdrücken kann?? Vielen Dank an Alle im Voraus Ciao René
Hi, ich hab mir im Abstand von 1,27mm SMD Loetpad's gesetzt. Der µC wird dann per vergoldeten Federkontaktnadeln geflashed. Bis jetzt hatte ich noch kein Problem damit und man spart ein par Cent für die Pinheads. Mfg Dirk
ich würd das auch wie dirk machen, die paar quadratmm hat jeder - falls net, musst du halt vorher flashen. es gibt qfp adapter, zum Aufstecken hab ich allerdings noch keine gesehen
Wozu alle TQFP-Pins kontaktieren, wenn man doch nur 6 Pins (incl. Spannungsversorgung) benötigt? Einfach Steckerleiste vorsehen, dann nicht bestücken und am Kabel wiederum eine Steckerleiste anlöten die man dann in die Löcher (durchkontaktiert!) führt, abkannten (schräg halten) und schon hat man für die paar Sekunden Programmierung 'nen prima KOntakt, ganz simpel, ohne Federkontakte oder so und mit der Option doch noch ne STK500 kompatible Steckerleiste einlöten zu können, ohne irgendwas zu ändern. Z.B. bei Prototyp. jörn
oder baust dir etwas was auf den prozessor draufsetzen kannst, mit den nötigen 6kontakten, die dann auf die entsprechenden beinchen drücken. sollte doch eigentlich nicht so schwierig sein.
Hi René, lass dir bei MSC einen Bootloader draufflashen. Die bieten sowas an. Dann kannst du später über die serielle -wenn Du eine hast- die Firmware flashen. Axel
