Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPS-Tracker von krasser-man
von Christian (Gast)
Hallo Leutz
Ich habe folgendes gefunden:
http://www.krasser-mann.com/projects/gps-tracker/
Das will ich 1:1 nachbauen und dann modifizieren, nach meine Wünsche.
Jetzt scheitert es schon am kompilieren.
Wie hat der gute Mann ein Code der viel zu groß ist, auf einen Atmega32
bekommen?
Wenn ich die Config-~~-bas einbinde ist der Quellcode zu groß!
Gab es mal eine kleinere Version von AVR-DOS?
Hat diese vllt jemand?
Danke
von Paul Baumann (Gast)
Der "krasse Mann" betont, daß es ein Atmega32 L sein muß. Vielleicht
hängt
es damit zusammen.
MfG Paul
L bedeutet nur, dass er mit 3,3V funzt!
Ich glaube das hat nichts mit dem Speicher zu tun!
von Sebastian H. (electrician)
die Demo von Bascom unterstützt nur Code bis zur Größe von 4096 Byte.
Steht als Fehlermeldung ganz unten.
Vorschlag: Vollversion von Bascom kaufen (~80€), wenn möglich Code
kürzen oder selber neu schreiben.
Grüße
Sebastian
von ... .. (docean) Benutzerseite
also ich find http://www.mikrocontroller.net/articles/GPS_Logger
wesentlich besser...
Danke für den Tip mit der Demo -
Ich hab die Vollversion! :-P So schlau war ich schon!
Ich bin nicht einer, der jeden schwachsinn nachfragt!
von Alles schon gemacht. (Gast)
Woher soll das jemand wissen wenn du es nicht in deiner Frage
reinschreibst.
So kann jeder nur alles Mögliche raten um von dir dann zu lesen "... hab
ich schon lange gemacht..."
Also was hast du denn alles bereits versucht oder wie groß ist zu groß?
Was ist z.B. mit:
    *  const cfilehandles = 1
    * const csepfathandle = 0
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
super, dann ist dein crack non-working.
Da du eine lizenz hast wende dich doch an Bascom support, du brauchst
eine version älter als vom "16.03.2008" (am besten vor Jan 2008)
Beim kompilieren schmeißt er die Fehlermedung:
"Out of SRAM space, in File~~~"
> Was ist z.B. mit:
Versuch mal die beiden Werte so wie oben zu setzen, bei mir
funktionierts.
Mit den Original Werten in der CONFIG_AVR_DOS bekomm ich die selbe
Fehlermeldung wie du.
Grüße
Sebastian
