hi jungs, für mein kommendes projekt arbeite ich mich gerade in kapazitiven sensoren ein. ziel ist es unter einer leicht getönten glasplatte ein panel zu bedienen. ich habe dafür eine einseitig beschichtete kupferplatte zur verfügung. bin eher anfänger. soweit so gut, die mpr08x ics sind soweit leicht verständlich, nur habe ich ein verständnisproblem bei diesem panel. datasheet mpr084 http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPR084.pdf?fpsp=1 datasheet mpr084 http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPR083.pdf?fpsp=1 laut datasheet werden die "berührungsflächen" direkt an ics angeschlossen, aber da ist noch ein _ground... der steht ja nicht in der luft... also hab ich drei theorien, -zu einem ist die groundfläche hinter den "berührungsflächen" um den "kondensator zu bilden" -die "berührungsflächen" selbst bilden den kondensator, somit ist ground als solches uninteressant -hab auch gelesen das der mensch selbst als virtualer ground gilt nun hab ich ein hübsches video gefunden http://www.youtube.com/watch?v=0zMfIcy2OZM die rückseite sieht kupferfrei aus, es gibt um den berührungsflächen keine flächen die man als zweite kondensatorfläche interpretieren könnte... so hab ich mir mein panel auch vorgestellt. was ist denn nun richtig? und vielleicht gibt es verbesserungsvorschläge für mein vorhaben? vielen dank schonmal im vorraus
ok frage hat sich glaub ich erübrigt... aber eine weitere frage hätte ich noch, brauch ich den attentionpin anzuschließen, wenn dieser eh bei low läuft? oder wäre es ratsam einen großen widerstand davor zu setzen? was heißt dann groß?
