Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BASCOM PWM mit Timer1a und 1b
Autor: Tom (Gast)
ich steuere über die beiden PWM Kanäle 1a und 1b eines MEGA32 jeweils
eine LED Kette mit 9 LED an. Das mach ich mit jeweils einer For - next
Schleife.
Wie kann ich es anstellen, dass Timer1a eingeschaltet wird und seine For
next Schleife durchläuft und der Timer1b nach X Sekunden ebenfalls
startet ?
Habe da wohl gerade eine gedankliche Blockade .
Danke
Autor: Bernadette (Gast)
timerwert 1b so lange auf 0 lassen.
B.
Autor: Tom (Gast)
Das ist ja das Problem. Er ist auf 0 und fängt durch die Schleife erst
dann an, die LED zu dimmen, wenn Timer 1a mit seiner Schleife durch ist.
Autor: Route_66 (Gast)
Hallo!
Der Fehler steckt in Zeile 42!
Autor: Tom (Gast)
Ich habe das Listing gerade nícht hier.  Aber der Aufbau ist etwa so
enable timer1a (alias Led1)
enable timer1b (alias Led2)
for i = 0 to 254
Led1 = i
waitms 10
next
for i = 0 to 254
Led2 = i
waitms10
next
Wobei die beiden Schleifen als Sub-Routine definiert sind und im main
loop nacheinander mit call aufgerufen werden
Du solltest über Deinen Programmierstil nachdenken:
Sowas verträgt sich nicht mit:
> next Schleife durchläuft und der Timer1b nach X Sekunden EBENFALLS
> startet ?
Autor: Tom (Gast)
Herzlichen Dank,
WEIL es so anscheinend nicht funktioniert, stelle ich ja auch hier meine
Frage. Wie muss ich die Sache denn angehen ?
Da muss ich wirklich sagen, erst einmal das Beispiel aus der
BASCOM-Hilfe ausprobieren und dann den ganzen Code hier posten.
B.
Probiere:
'And the TIMER can be used in PWM mode
'You have the choice between 8,9 or 10 bit PWM mode
'Also you can specify if the counter must count UP or down after a match
'to the compare registers
'Note that there are two compare registers A and B
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm
= Clear Down , Prescale = 1
'to set the PWM registers, just assign a value to the compare A and B
registers
Compare1a = 100
Compare1b = 200
'Or for better reading :
Pwm1a = 100
Pwm1b = 200
Wenn Pwm1a oder 1b verändert werden, dann ändert sich auch die
Helligleit der LED's an den entsprechenden Ausgängen des Mega32.
Waitms o.ä ist verboten weil absolut überflüssig.
B.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> for i = 0 to 254
> Led1 = i
> waitms 10
> next
> for i = 0 to 254
> Led2 = i
> waitms10
> next
In dem Moment, in dem du Warteschleifen mit waitms realisierst, wirst du
immer wieder genau in dieses Problem reinlaufen. Daher ist das
offensichtlich der falsche Ansatz.
Der richtige Ansatz führt über einen weiteren Timer, der dir alle 10ms
(zb. kann auch ein anderer Zahlenwert sein) eine ISR aufruft. Die ist
deine Zeitbasis, dort schaltest du Led1 weiter. Und wenn du dann nach
dem 100 Aufruf der ISR anfängst, Led2 ebenfalls zu bedienen, dann fängt
Led2 zu dimmen an, während Led1 noch immer weiter dimmt.
Autor: Tom (Gast)
JAAA :-)
Das ist eine Antwort. Vielen Dank dafür. Habe mir schon fast gedacht,
dass ich da nicht um einen weitern Timer herum komme. Werde das mal
versuchen.
