Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzwerk (RJ45)-Telefon(TAE) Kombidose
von Hausmeister (Gast)
Hi.
Ich suche RJ45-TAE Kombidosen, um Netzwerk und Telefon an einer Dose
bereit zu stellen.
Das einzigste was ich bisher gefunden habe, sind TAE-RJ45 Kombidosen für
ISDN. Funktionieren diese auch für 100 Mbit Ethernet? Oder gibt es
solche Dosen auch mit CAT5?
Ich könnte zwar eine Netzwerk Doppeldose installieren, und auf einer
Buchse Telefon auflegen, doch dann benötige ich wieder einen Adapter.
Grüße
von Reinhard Kern (Gast)
Hausmeister schrieb:
> Hi.
> bereit zu stellen.
kann es eigentlich auch nicht geben: CATx ist voll geschirmt durch ein
Metallgussgehäuse, da lässt sich nichts daneben montieren ausser nochmal
RJ45 mit gleichem Schirm. Die übliche Lösung ist a/b oder ISDN an eine
der beiden Buchsen anzuschliessen, aber das ist weder schön noch
verwechslungssicher.
ISDN-Buchsen für CATx zu verwenden ist nicht zu empfehlen, u.a. ist dann
keine Schirmung angeschlossen, weil nicht vorhanden. Ausserdem sind
viele schon intern verbunden.
Gruss Reinhard
von F. R. (freiling)
So eine Kombidose für ISDN kann mit etwas Glück schon als Netzwerkdose
funktionieren, ist aber nicht sicher. Besser ist:
Stichwort: Strukturierte Verkabelung
Nimm einfach eine Doppeldose CATx, besorg dir nen Adapter von RJxx auf
TAE, daran dann Telefon anschließen und gut iss. Oder du hast ein
Telefon, das eine RJxx-Buchse hat, dann brauchst du nur noch ein Kabel
mit 2 RJ-Steckern am Ende. Eine Seite ins Telefon, eine in die RJ-Dose.
Wieso ist das nicht verwechslungssicher? Man muss bei der Verkabelung
hat alles ordentlich machen. Gut, man könnte aus Versehen das
Netzwerkkabel in die falsche Dose stecken, dann ist die Netzwerkkarte
futsch.
Die fehlende Verwechslungssicherheit ist schon ein Problem, wenn man
eine Netzwerkdose mit Telefon und Netzwerk belegt.
Das wäre in dem Fall sogar etwas ungünstig.
Dass Netzwerk geschirmt ist und Telefon nicht, sollte ja nicht das
Problem sein, es sollte trotzdem möglich sein, eine entsprechende Dose
zu konstruieren. Leider habe ich nur noch keine gefunden.
von oszi40 (Gast)
Patchfelder und Doppeldosen schön beschriften ist immer eine gute Tat!
Besser heute 2 CATx Kabel + Doppeldose mit CATx verlegt, als morgen
wieder die Wand aufreißen wegen eines IP-Telefons.
Bisher ist nur Telefon installiert, und ich wollte durch das Rohr halt
jetzt 2x cat5 ziehen. Einmal für Lan und einmal normal Telefon.
Und im Wohnzimmer dann genau das selbe.
Bei einer Neuinstallation würde ich einfach TAE und Netzwerkdosen
separat installieren.
Aber das ganze ist nur ein "upgrade" einer bestehenden Installation.
Telefonkabel in Rohr durch 2x Cat Kabel ersetzen.
Jede Wohnung soll einen Netzwerkanschluss bekommen zusätzlich zum
Telefonanschluss.
Da ist das Ersetzen der bisherigen Telefonkabel und Dosentausch halt am
Einfachsten.
von oszi40 (Gast)
>durch das alte Rohr halt jetzt 2x cat5 ziehen.
Hoffentlich sind nicht so viele häßliche Ecken wo es hängt. Sonst ist
Schweiß auf der Stirn oder bald eine weitere Dose?
von oszi40 (Gast)
Wenn das Rohr in der Wand zu dünn war, hilft evtl. die Sockelleiste?
http://www.hager.de/aktuelle-themen/neuheiten/leitungsfuehrung-raumanschlusssysteme/tehalit.sl/161503.htm
