Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 Byte bei 12 Bit ADC mit SPI
von Patrick (Gast)
Ich verwende den MCP3201 von Mikrochip und möchte das Ergebnis über SPI
zu einem ATmega8 senden und von dort über den UART ausgeben. Das erste
Byte wird fehlerfrei übertragen. Das zweite wird nur sporadisch gesendet
und ist meistens = 0. Dabei hilft es auch nicht einfach weitere
Messversuche zu machen bis man das Byte empfängt, sondern so wie es
aussieht hängt es von der Eingangsspannung ab, ob das zweite Byte
gesendet wird oder nicht.
Der AVR ist mit 16 MHz getaktet und die SPI Frequenz wird durch 128
geteilt, d. h. also eine SPI-Frequenz von 125 KHz. Das entspricht doch
125000 / 13,5  = 9,5 ksps
13,5 weil 12 clock cycles conversion time + 1,5 clock cycles analog
input sample time lt. Datenblatt
oder hab ich etwas falsch verstanden bzw. könnte hier der fehler liegen?
von Stephan (Gast)
der häufigste Fehler beim Auslesen von SPI Peripherie mit mehr als 8 Bit
besteht darin das nicht weiter getaktet wird. SPI macht einen Lesezyklus
mit 8 Bit also solltest Du 8 weitere "irrelevante" ausgeben um dem Slave
weitere 8 Takte zu spendieren. Dann wird er auch was ausspucken. Sonst
müßten wir schon den Code in unserer Glaskugel sehen können, die gerade
beim TÜV ist.
von Kay I. (imperator)
Moin!
Dein MCP3201 kann die 100ksps aber nur bei 5V Vcc...
Außerdem könntest Du ja erstmal probieren, den Wert in deutlich
langsameren Abständen abzuholen.
Was hast Du denn an den Refenz-Input und an die differenziellen Inputs
angeschlossen?
Sind alle analogen Signale im spezifizierten Spannungs-Fenster?
Keine floating Inputs?
Wie schnell ändert sich das analoge Signal, das Du abtastest?
Hast Du ausreichende Tiefpässe zwischen Signalquelle und ADC?
von Patrick (Gast)
Ich sende bereits 2 "Dummybytes". Aber ich schicke einfach mal Plan und
Quellcode.
Hm, nach Deinem Plan sollten ca. 50µA durch die Ref. Diode fließen - ist
laut Diode ok - aber Dein ADC hat auch Strombedarf - vielleicht mal mit
5k probieren?
Sind am Vref tatsächlich stabile 2.5V? Ich würde den Ref-Input auch mit
1-10µF puffern.
Hast mal mit einem Multimeter die aniegenden Pegel geprüft?
Erst wenn Du Dir sicher sein kannst, dass die analogen Werte von außen
richtig sind, kannst Du Dich per SW auf Fehlersuche begeben ;)
Ich weiß ja nicht, was Du später mit den Werten anfangen willst, aber je
nach Anwendung könnte man noch berücksichtigen, dass Potis analog
ziemliche Schweinereien verursachen können -> Tiefpass nach Poti.
Die 100nF am Eingang Deines ADCs belasten direkt die Endstufe Deines
OPs. Falls Du als Signalquelle mal etwas rauschendes anschließst, kann
Dein OP heiß werden - wobei 100nF noch recht moderat sind.
von Patrick (Gast)
Langfristig hab ich vor eine Temperaturmessung mit einem Pt100 zu
realisieren.
Am Vref liegen immer so ~2,497 V an, mit Pufferkondensator kann ichs mal
versuchen.
Welche anliegenden Pegel meinst du denn? Die Versorgungsspannung, Vref
und Eingangsspannung sind laut Multimeter i. O.
von Patrick (Gast)
Was mit gerade noch einfällt:
War denn meine Rechnung mit den Samples richtig? Mir ist nämlich
aufgefallen, dass bei Verringerung der ksps die Wandlungen deutlich
genauer wurden.
Mit Pegeln meine ich auch die Potentiale an V_in +/-
Die Abhängigkeit zwischen Sampling & Genauigkeit könnte ich mir nur
durch das Sample-Hold-Glied erklären.
Wenn Dir die Wahl des AD-Wandler noch frei ist, so würd ich Dir den
AD1248 oder Derivate empfehlen. Damit kannst Du ohne viele ext. Bauteile
eine sehr genaue Vier-Draht-Messung realisieren.
Falls Du bei diesen Bauteilen bleiben möchtest, musst Du dir noch eine
Stromquelle ausdenken, sodass der Spannungsabfall über dem PT100 linear
zur Temperatur ist - sonst misst Du die Kennlinie Deiner Stromquelle
mit.
Hast Du den 0-Byte - Effekt nun im Griff?
von Patrick (Gast)
Das mit der Konstantstromquelle ist logisch nur ich wollte mich erstmal
etwas mit externen AD-Wandlern und SPI vertraut machen weil ich damit
bis jetzt keine Erfahrung hatte ;-)
Bis jetzt ist es noch auf dem Stand, ich komme aber vsl. auch erst dazu
Freitag herumzuprobieren.
Auf jeden Fall erstmal danke für die Antworten ;-)
von Matthias (Gast)
Nach dem CS->LOW würde ich eine Verzögerung einbauen. Die paar
Nanosekunden
zwischen Port setzen und Taktung beginnen werden wohl kaum als Sampling
Time ausreichen ;-) Vielleicht mal hier ca. 100 us einplanen.
ALso mal rechnen:
16MHz : 128 = 125 KHz (soweit ok). Da der ADC den Takt
vom SPI bezieht gehts dann folgendermaßen weiter:
Dauer einer Wandlung =
  (Zeit zw. CS->LOW und dem ersten SPI Takt) + 16 Takte
[1 SPI Takt => 8 us * 16 = 128 us]
also 100us + 128 us => 228 us (Best case!) Wären dann ca. 4 KHz
(1:228us), wenn Du das ganze zyklisch mit max. Geschwindigkeit laufen
lassen würdest.
Die Befehle für's Port setzen und die serielle Übertragung per UART
nehmen wegen dem Polling auch Zeit in anspruch, so dass es wohl eher
etwas weniger ist.
Nur so als Hinweis:
Der ADC darf laut Datenblatt nicht langsamer als 10 KHz getaktet werden.
(10 KHz SPI Takt), sonst hat sich die Ladung auf dem S&H Kondensator im
ADC verflüchtigt, bevor die Messung beendet ist ;-)
Und natürlich sollte man zwischen den beiden TX Dummy Bytes des SPI
keinen Breakpoint für's debuggen setzen! ;-)
von Patrick (Gast)
Danke dein Beitrag war eine große Hilfe, jetzt klappts ;-)
