Moin, es gibt hier ja so einige Beiträge zum Thema Terminierung. Den Artikel Wellenwiderstand habe ich mir auch schon ein paar mal durchgelesen. Nun mal zu meiner Frage. Ich habe einen Controller LPC2468 an den ich per SPI Bus 6 x AD9912 anhängen möchte. Wenn ich bis jetzt alles richtig interpretiere, dann sollte ich die CLK Leitung mit einer AC-Terminierung (z.B. 100R / 100p) am Ende abschliessen. Bei CS (jeder Baustein bekommt ja eine eigene) könnte man aber doch auch mit einer Serienterminierung am Controller starten, oder? Die MISO und MOSI Leitungen sind wohl nicht so kritisch, aber sollte man nicht schon mal zur Sicherheit auch schon eine Terminierung vorsehen wenn man den Platz hat? Hier dann ja auch wieder eher eine AC-Terminierung. Bei MOSI würde ich diese dann genauso setzen wie beim CLK, aber wo positioniere ich diese dann bei der MISO Leitung? Gruß Jan
@ Jan (Gast) >sollte ich die CLK Leitung mit einer AC-Terminierung (z.B. 100R / 100p) >am Ende abschliessen. Ja. > Bei CS (jeder Baustein bekommt ja eine eigene) >könnte man aber doch auch mit einer Serienterminierung am Controller >starten, oder? Ja. >Die MISO und MOSI Leitungen sind wohl nicht so kritisch, aber sollte man >nicht schon mal zur Sicherheit auch schon eine Terminierung vorsehen >wenn man den Platz hat? Ja. > Hier dann ja auch wieder eher eine >AC-Terminierung. Ja. > Bei MOSI würde ich diese dann genauso setzen wie beim >CLK, aber wo positioniere ich diese dann bei der MISO Leitung? Theoretisch jeweils einmal an jedem Ende, so wie bei RS485 oder Ethernet mit Koaxkabel. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: >>sollte ich die CLK Leitung mit einer AC-Terminierung (z.B. 100R / 100p) >>am Ende abschliessen. > Ja. OK, wie sieht es bei der Leitungsführung aus, sind kurze Stichleitungen erlaubt oder eher ungünstig. Die DDS sizen jeweils in einem einzeln geschirmten Bereich und ich gehe ja mit einer DK-Bohrung in diese Dose und habe dann noch ein kleines Stückchen Leiterbahn. Wäre das noch erlaubt, oder muss ich rein in die Abschirmung mit einer DK und das mit der nächsten wieder raus? >> Bei MOSI würde ich diese dann genauso setzen wie beim >>CLK, aber wo positioniere ich diese dann bei der MISO Leitung? > Theoretisch jeweils einmal an jedem Ende, so wie bei RS485 oder > Ethernet mit Koaxkabel. Das würde bedeuten an jedem Slave eine und dann am Master auch einmal? Führe ich die Leitungen dann sternförmig zum Master auch als Serienleitung? Danke schon einmal für die erste schnelle Antwort. MfG Jan
@Jan (Gast) >OK, wie sieht es bei der Leitungsführung aus, sind kurze Stichleitungen >erlaubt oder eher ungünstig. Kommt auf die Anstiegszeit drauf an. Bei den "normalen" ICs ala AVR & Co sind 30..50mm Stichleitung schon noch zu verkraften, würde ich mal schätzen. >Das würde bedeuten an jedem Slave eine und dann am Master auch einmal? NEIN! Nur zwei, jeweils am Ende vom Bus! >Führe ich die Leitungen dann sternförmig zum Master auch als >Serienleitung? Stern ist ganz schlecht. Es sollte schon eine Linie sein, wenn auch mit kurzen Stichleitungen. MfG Falk
> Kommt auf die Anstiegszeit drauf an. Bei den "normalen" ICs ala AVR & Co > sind 30..50mm Stichleitung schon noch zu verkraften, würde ich mal > schätzen. OK, ich denke ich habe ja maximal 10mm das sollte dann gehen. > NEIN! Nur zwei, jeweils am Ende vom Bus! So hatte ich es auch erst gedacht, war dann aber leicht verunsichert. Danke für deine Hilfe. Dann werde ich jetzt mal weiter entwickeln. MfG Jan
Ich hätte da noch eine Frage zu. Und zwar, anhand welcher Kriterien wird entschieden, ob man eine AC-Terminierung macht oder mit einem Seriewiderstand?
Vielleicht hätte man vorweg mal klären sollen, um wieviele Kilometer es dabei eigentlich geht... Am Ende kommt dabei wohlmöglich raus, dass sich der ganze Kram in 10cm abspielt, und die Terminierungsfrage etwas lächerlich wird ;-).
