Forum: Compiler & IDEs Hello World ohne ;
Autor: CChecker (Gast)
Hallo Leute,
mir hat mal ein Kollege in meiner alten Firma ein "hello world"-Programm
gezeigt, dass ohne ; auskam. Leider find ich die Mail nicht mehr. Kann
mir von Euch da einer weiter helfen? Mein neuer Kollege will mir einfach
nicht glauben, dass das mit der normalen C-Syntax funktioniert. Danke
schonmal.
Autor: Markus E. (engelmarkus)
So:
#include <stdio.h>
void main() {
 if (printf("Hello World")) {
;) printf ist schließlich eine normale Funktion... sie gibt als Wert die
Anzahl der geschriebenen Zeichen zurück.
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
Ist aber kein Standardkonformes C-Programm, weil der Return-Typ von
main() nicht int ist.
Autor: Peter (Gast)
> main() nicht int ist.Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
#include <stdio.h>
int main() {
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Jetzt fehlt das return-Statement.
Es fehlt nicht. Man darf es hier weglassen. Das entspricht dann einem
return 0. Das ist eine spezielle Ausnahme, die nur für main() gilt.
Ich hab nie verstanden, wozu diese spezielle Ausnahme gut sein soll,
aber jetzt weiß ich es: Damit man ein C-Programm ohne Semikolon
schreiben kann ;-)
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
> Es fehlt nicht.
gcc main.c -o main.exe -Wall
main.c: In function `main':
main.c:6: warning: control reaches end of non-void function
Naja dürfen darf man schon, aber ob das sauberes Programmieren ist...
Autor: Wolfgang Bengfort (et-tutorials) Benutzerseite
Den kannte ich nocht nicht.
Hello world ohne Semikolon ... , tse, tse.
Probier's mal mit:
gcc main.c -o main.exe -Wall -std=c99
In ISO-C ist exakt definiert, was dann passiert.
Aber du darfst gerne eine Lösung vorstellen, die das return enthält,
wenn du kannst ;-)
Autor: Malte __ (malte) Benutzerseite
Einen direkten Weg zum Festlegen des Returnwertes habe ich nicht
gefunden, indirekt geht das aber.
#include <stdio.h>
int main() {
  if (printf("Hello world\n")) {
  if (getchar() == 'A') {
    if (printf("")) { //returns 0
  } else {
    if (printf("\r")) { //returns 1
Danach echo $? auf der Konsole eingeben.
Autor: Grrrr (Gast)
So, aber nicht, denke ich.
Wo im Code "returns"  steht wird der Rückgabewert zum Ergebnis der
Auswertung der Bedingung. Mit dem vom "return" Befehl "zurückgegebenen"
Ergebniswert des Programms hat das nichts zu tun.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Naja, wenn der Compiler den Code so erzeugt, daß eine int-Funktion
immer in einem bestimmten Register ihren Wert zurückgibt,
dann steht der Rückgabewert von printf in eben diesem.
Wenn man in main() kein return hat, steht der Wert von printf
da immer noch drin und letztlich liefert main dann den
letzten Rückgabewert von printf.
Portables Programmieren sieht freilich anders aus.
Liest eigentlich keiner, was ich schreibe? In ISO-C ist genauestens
definiert, was passiert, wenn main() ohne return-Anweisung verlassen
wird: Es wird 0 zurückgegeben. Egal, was printf für einen Returnwert
hatte.
PS: Es kann sein, daß man dazu dem gcc mit -std=c99 sagen muß, daß er
den Code nicht auf Basis einer seit 11 Jahren veralteten Version von C
übersetzen soll.
Gelesen habe ich es wohl ... :-)
Du magst ja auch Recht haben. In C++ und (das wusste ich bisher
nicht, aber mag gut sein) ISO-C99 ist kein return so gut wie
return 0.
Aber nur zur Sicherheit: In K&R-C und dem doch noch recht gängigen
ANSI-C ist es eben nicht so.
MS Visual C++ z.B. ist i.W. ANSI-C und hat mit ISO-C99 nicht
viel am Hut.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Das stimmt. Diese C-Varianten sind allerdings schon seit so langer Zeit
veraltet, daß ich die nicht weiter in Betracht ziehe. Sie sind für mich
Geschichte.
> viel am Hut.
Eigentlich blöd, denn C89/C90 hat mit Erscheinen von C99 seine
Gültigkeit verloren. Man kann die Definition seither auch nicht mehr von
offizieller Stelle kaufen. Meiner Meinung nach taugt ein C-Compiler nix,
wenn er nach 11(!) Jahren C99 immer noch nicht wenigstens einigermaßen
implementiert hat.
Autor: Peter (Gast)
> viel am Hut.
welche Version?
Ich habe es gerade mit der 2003 getestet und da kommt keine Warnung oder
ein Fehler.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> übersetzen soll.
Ja, muss man.  Default ist -std=gnu89.  Dafür gibt's dort aber dann
auch eine Warnung:
foo.c:7: warning: control reaches end of non-void function
Die gibt es mit -std=c99 oder -std=gnu99 nicht.
>> viel am Hut.
> welche Version?
> ein Fehler.
Du hast was getestet?
Wenn wegen des fehlenden return kein Fehler kommt, heißt das
noch lange nicht, daß VC++ nennenswert C99-konform wäre.
Mein letzter Stand dazu ist VS2005; das ist von C99 meilenweit
entfernt.
Meines Wissens hat sich seither in diesem Punkt nicht viel
getan, ich lasse mich aber auch gern eines besseren belehren.
Jedenfalls ist es so, daß dank VC++ leider nicht C99 als
komplett eingeführt betrachtet werden kann - auch wenn es
anders sein sollte.
Ein Erlebnis der anderen Art war mal ein Programm, das woanders
entstand und eigentlich für ISO-C99 gedacht war.
Wenn ein Compiler dann sowas wie isnan() nicht kennt, meckert
er halt und man mogelt sich drum rum.
Dann verhielt sich das Ding aber recht schrullig.
Mit etwas Suche kam dann raus, daß NAN (lt. C99 ein Wert einer
ungültigen FP-Zahl) im Quelltext verwendet wird, der Compiler
sich nicht dran stört (weil es zufällig in irgendeiner
Headerdatei definiert war, ich glaube xwindows.h o.s.ä.),
nur leider nicht im Sinne einer "not a number" sondern mit
dem Wert 2. Genau: #define NAN 2...
Soviel zum Thema MS und Konformität.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Hmm, das gibt mir irgendwie zu denken. Einerseits hat Microsoft
jemanden, der im Komitee sitzt und an neuen Versionen der Norm
mitarbeitet, andererseits haben sie keinerlei Interesse, das dort
beschlossene dann auch in ihren Compiler zu integrieren, wenn nicht
irgendwelche Benutzer explizit danach fragen. Was um alles in der Welt
haben die dann im Komitee verloren?
Wenig.
Dass die Namen der beiden Funktionen in snprintf() (ISO-C) und
_snprintf() (Microsoft) zum Verwechseln ähnlich sind, obwohl _snprintf()
sich nicht wie snprintf() verhält (und sich auch gar nicht so verahlten
soll), ist sicherlich auch rein zufällig.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Bremsen.
Im Ernst: Seit sich MS den Mike Suttner eingekauft hat (ein geachtetes
Member des C++ Komitees) ist es mit ihrem C++ Compiler stark bergauf
gegangen. Ich kann nur hoffen, dass es in C auch so sein wird, dass man
irgendwann wieder auf die Anlassprogrammierung verzichtet und die Dinge
von Grund auf korrigiert.
MS versucht halt momentan die ganze Welt auf C# und .Net zu ziehen. C
Programmierung ist unter Windows sowieso eine Qual und den C++ Zug macht
man nur deswegen noch mit, weil es da draussen genug Rebellen gibt, die
C#, Managed-C++ oder VB einfach verweigern. Und das kann sich eine Firma
wie MS dann doch nicht leisten, auf diese Leute zu verzichten. Das
kleine Grüppchen der Leute, die mit C an Windows rangehen, ist, so denke
ich, für MS hingegen verschmerzbar.
Autor: Andreas Kanzler (scavanger)
du vergisst die Leute die Hardware nah programmieren (Treiber & Co.).
Da geht mit .net bekanntlich gar nichts. Das hat nicht mit Verweigerung
zu tun, sondern mit einer technischen Notwendigkeit und hauptsächlich
dafür werden die C(++) Compiler weiterhin entwickelt.
Und unterschätze C nicht. Hier an der FH wird ziemlich laut auf C++
geschimpft. In C++ programmiert hier kaum mehr jemand. Die GUI-Sachen
werden in C# oder Java gemacht, die Hardware nahen Dinge in reinem C.
Autor: Bartli (Gast)
Jaja, hab auch mal an ner FH gearbeitet, dort haben auch alle aus der
Abteilung Elektrotechnik auf C++ geschimpft. Langsam, gross, nicht
geeignet für Micros usw. usf. Hast du echt mit den Leuten geredet so hat
sich dann normalerweise rausgestellt dass für die C++ wie C ist, nur
"mit Klassen" und cout anstatt printf.
Achja...mein gcc kompiliert folgendes mit -std=c89 -Wall ohne zu
meckern:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main()
  if (printf("hello, world\n")) {}
  if (exit(23), 42) {}
Vorteile:
* Keins dieser verdammten Semikolons
* Rückgabewert definiert (23)
Hier ist der Prototyp von exit, der's möglich macht:
_VOID  _EXFUN(exit,(int __status) _ATTRIBUTE ((noreturn)));
