Moin, zum Bau eines Multiphasen-Buckwandlers möchte ich den IC LTC3729 verwenden. Hab mich auch schon mit dem Datenblatt auseinandergesetzt und alle Parameter der Bauteile berechnet. Das eigentliche Problem liegt darin das ich die Schaltung in SW-Cad simuliert habe (SW-Cad hat den LTC3729 als model bereits serienmäßig dabei) und Probleme mit der Phasenverschiebung zwischen den LTCs habe. Habe schon etliches ausprobiert mit der Schaltung aber der Input-Pin "PHASMD" funktioniert einfach nicht in der Simulation, egal wie ich ihn beschalte. Ich gehe stark davon aus das das Model korrekt funzt und ich einfach nur iwas nicht bedacht habe, beispielsweise den Einfluß anderer Pins auf die Phasenverschiebung. Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand erklären könnte warum die Simulation nicht klappt. Im Anhang befindet sich ne SW-Cad-Datei "ab" als .txt, muss nur noch in .asc umbenannt werden zum benutzen(hoffe ma mk.net kann .txt-files hochladen, die rede war nur von Fotos). Die Datei stellt nur ein Grundgerüst dar, also 2 LTCs mit den FET-Brücken und gängigen Werten für L und Rsense. Dient also zum austesten für eventuelle Helfer damit sie nicht die komplette Schaltung konstruieren müssen sondern nur paar Pins ändern müssen. Also wie gesagt: Phasenverschiebung bei > 2 Phasen (also 2 gekoppelte LTCs, die 180°-Verschiebung in dem jeweiligen ICs läuft wunderbar) läuft nicht bei mir. Bitte daher um Hilfe bei der Fehlersuche. Datenblatt des LTC3729: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3729fas.pdf App-Note zum LTC3729: http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an77f.pdf Mit freundlichen Grüßen, Steffen
