Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega644 io-pin Treiber
von fornax (Gast)
ich habe eine Schaltung mit 5x 74hc595 hintereinander,
Standardschaltung.
D.h. die shift und storage register clocks jeweils gemeinsam gefuehrt,
Eingang an den invertierenden Ausgang.
Mit einem ATiny15 funktioniert die Sache wunderbar, betreiben will ich
sie aber mit einem ATMega644-20PU (TQFP44).
Mit diesem funktionierte leider nichts, selbst mit niedrigen Taktraten.
Mit dem Oszi habe ich einen moeglichen Grund gefunden: Die aufsteigende
Flanke sieht ok aus, die sinkende aber braucht ca. 0.3ms, bis sie bei 0
ist.
Mit einer Periodendauer von 0.2ms kommt der Pegel dort gar nicht mehr
unter 2.1V (5V VCC).
Beim Tiny funktionierte es mit 0.2ms Periodendauer problemlos.
Wie kann das sein? Habe ich beim Mega irgendwas vergessen?
Stromversorgung ist auf jeden Fall stabil und ordentlich geblockt.
von spess53 (Gast)
Hi
Sind die Pins wirklich Ausgang, oder nur der Pull-Up geschaltet?
MfG Spess
von fornax (Gast)
Sind schon Ausgang, also DDRs auf 1.
Was ich noch vergessen habe zu schreiben: Selbes Verhalten auch an einem
"unbeschalteten" pin.
