Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehschalter, Je Nach stellung common pin und pin-x verbinden
von Philipp P. (putzer_philipp)
servus, ich bin auf der suche nach einem dreh-schalter der mir einen
gemeinsamen pin je nach schalterstellung auf pin x legt. An den
Ausgängen des Schalter würden verschiedene Sense-Widerstandswerte
kommen. Durch das Ding fließt maximal ein Strom von 1,5A. Schon viel
Ich hab zwar die großen Teile gefunden, ich bräuchte aber etwas was ich
auf eine platine löten könnte. so was wie diese codierschalter, nur eben
nicht in BCD und nicht in HEX, und mit 1,5A
Weiß da jemand so was? oder hat jemand eine bessere Idee seinen
Strom-mess-Widerstand diskret einstellbar zu machen? Vielleicht wäre ein
DIP-"Mäuseklavier" doch besser?
Gruß Philipp
> nur eben nicht in BCD und nicht in HEX, und mit 1,5A
BCD ist von 0 bis 9 das selbe wie HEX von 0 bis 9    :-o
Nicht umsonst heißt es ja Binär-Codiertes-Dezimalsystem.
> ich bräuchte aber etwas was ich auf eine platine löten könnte.
Du wirst solche kleinen Schalter mit dieser Strombelastbarkeit nicht
finden. Aber du könntest mit dem Schalter ja z.B. auch Mosfets schalten,
die dann den entsprechenden Lastwiderstand auf GND schalten.
> Vielleicht wäre ein DIP-"Mäuseklavier" doch besser?
Wenn du eines findest, das den Strom mitmacht...
Allerdings hättest du da den Vorteil, dass du z.B. über jeden der
Schalter "nur" 200mA fliessen lassen müsstest, wenn du davor lauter
gleiche Widerstände schaltest.
hey, ja das mit den gleichen widerständen wär echt eine idee. dann wird
der einsteller zwar etwas breiter, aber was solls, so kleine Dinger zu
drehen hab ich auch nirgends gefunden
MOSFET und so scheidet leider aus, weil ich den SenseWiderstand nicht
auf Masse schalte sondern von meinem Motortreiber raus und wieder rein,
keine Ahnung wie das da drinnen verschaltet ist
Aber danke für den Anstoß, das werd ich mir morgen in Ruhe mal
durchüberlegen
