Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strommessung mit dem ade7753
von Stefan M. (skysurferone)
ich plane gerade an einem Leistungsmesser mit dem ADE7753.
Zunächst wollte ich einmal fragen ob schon jemand Erfahrung mit den Chip
hat.
Wenn ja, wie habt ihr den Strom gemessen? Stromwandler? Shunt?..
Ich tendiere zur kontaktlosen Messung mit einem Stromwandler.
Hab mich mal etwas bei Farnell, Digikey, etc nach Stromwandlern
umgeschaut die Auswahl ist ja erschlagend.. Habt ihr einen Tipp für
einen günstigen Stromwandler?
Was mir noch nicht ganz klar ist, bei der Spannungsmessung  werden L und
N über Spannungsteiler direkt mit dem Chip verbunden. Die Eingänge sind
explizit mit L und N betitelt. Aber macht das einen unterschied bei
einer 1-phasigen Messung? Wäre ja doof wenn man immer erst die Polung
der Steckdose ermitteln muss bevor man den Stecker einstecken kann..
Besten Dank im voraus.
von Matthias L. (Gast)
>Aber macht das einen unterschied bei einer 1-phasigen Messung? Wäre ja doof >wenn
man immer erst die Polung der Steckdose ermitteln muss bevor man den >Stecker
einstecken kann..
Das musst du doch beim Staubsauger auch. Falls der verpolt wird, kommt
alles aus dem Staubsauger heraus...
von mcfloppy (Gast)
Danke für die Info Matthias, muss ich das nächste mal drauf achten. o.O
Zum Problem:
Evtl. ist eine Realisierung des Stromwandlers mit einer Doppellagigen
Platine möglich. Welche Leistungsbereiche willst du abdecken? Die vollen
16A?
Gruß Floppy
Interessanter Staubsauger...
Ja es sollen die vollen 16A gemessen werden können.
Ich hab mir die Sensoren von Allegro auch schon mal angeschaut.. aber
doppellagig ist von Hand so ne Sache..
von Andreas Link (Gast)
Hallo Stefan M.,
wie ist diese Geschichte nun eigentlich ausgegangen, ich wäre an einer
gleichartigen Lösung interessiert und dachte, ich frage mal nach.
Hast du eine brauchbare Lösung mit dem ADE7753 hinbeommen? Hattest du
dann wirklich L/N-Polungsprobleme in Bezug zur Leistungsmessung?
MfG. Andreas
von Rainer H. (rhaues)
hat jemand Erfahrung mit der Parametrierung des ADE7753 ?
Mfg
Rainer
