Hallo, ich hab hier seit kurzem ein MCB2470 von Keil / EA liegen. Leider bin ich noch recht unerfahren in dem Bereich Speicherverwaltung und TFT Display. Die SWIM Library habe ich bereits entdeckt und auch im Groben verstanden, wie das funktioniert. Nun würde ich gerne ein Bild / Foto auf den TFT laden. Hierzu bräuchte ich Hilfe. Ich fasse mal zusammen, was ich glaube verstanden zu haben: Das Bild muss im RGB1:5:5:5 Format gespeichert werden. Das Bild muss irgendwie in den Speicher. Danach kann ich mit dem SWIM Befehl swim_put_image das Bild wohl aus dem Speicher laden und auf dem TFT darstellen. Meine konkreten Fragen hierzu: 1. Was genau ist der RGB1:5:5:5 Mode und wie kann ich ein JPG / BMP umwandeln in diesen Modus. 2. Wie bekomme ich die RAW Datei in den Speicher? Gibt es hierfür ebenfalls eine Library, die man sich zu Gemüte führen sollte? 3. Stimmt das mit dem "swim_put_image" Befehl oder habe ich da was falsch interpretiert? Vielen Dank schon mal im Voraus! Greetz Hansanaut
hochschieb Der Befehl swim_put_image will doch das Bild aus dem Speicher laden. Wie bekomm ich das hin? Kann jemand helfen? Viele Grüße Hansanaut
Um ein Bild in den Speicher zu bekommen bieten sich verschiedene Möglichkeiten an: Nachladen zur Laufzeit über RS232, SD-Karte, Speichern im Flash als Byte-Array, ... Es wird das einfachste sein die Daten von einem PC Programm erstellen zu lassen das z. B. ein umkomprimiertes .bmp Bild in das 5:5:5 Format konvertiert. Du könntest Nokias Qt SDK nehmen. Das unterstützt auch Formate wie .jpg und .png und kann soweit ich weiß auch nach 16-Bit konvertieren. Das setzt allerdings vorraus das du mit C++ Klassenbibliotheken umgehen kannst. Eine grafische Benutzeroberfläche muß es aber nicht sein. Mit Qt kann man auch Anwendungen für die Konsole schreiben. Wenn das 16-Bit Bild ins Flash soll (150kB groß), muß es noch als Array in ein C-File konvertiert werden. Das entsprechende Programm kannst du entweder selber schreiben (vllt. integriert im Bildkonverter) oder suchst mal mit google oder sourceforge ob es ein 'bin2c' oder ein 'bin2hex' mit C-Output gibt. Ich habe sowas mal programmiert, vielleicht finde ich das wieder falls es dich interessiert. Die Farbformate sind übrigens im User Manual vom LPC2478 beschrieben.
hi, ich bin auch grad mit dem MCB2400 beschäftigt. Wo hast du denn die SWIM Libary gefunden? Ich finde Dokumente dazu aber leider die Libary an sich nicht. Grüße Jens
Für das Konvertieren der Bilder bietet sich bmp2c (http://sourceforge.net/projects/bmp2c/) an. Als Output wird hier ein Array erzeugt, welches du in deinen Code einfügen kannst.
JEA! Klasse, vielen Dank! Die Libary ist echt nützlich! Grüße Jens
