Bei SDR wird ja eine Frequenz in 4 Phasenlagen abgetastet, z.b. 7MHz. Dann geht dieses Signal als IQ in die Soundkarte. Soweit so gut. Woher kommt aber die mögliche Bandbreite des Signales (+-44KHz, je nach Soundkarte)? Ich taste doch nur diese 7MHz ab.
Was für eine Art von SDR meinst Du? Da Du von 4 Phasenlagen schreibst meinst du eines nach dem Prinzip wie Softrock, SDR1000 usw, oder? Dort werden die 7MHz nicht angetastet sondern auf 0MHz heruntergemischt. Das ganze erfolgt breitbandig. Du gibst Deiner Soundkarte also zwei breitbandige um 90° phasenverschobene Signale von z.B. 0 bis 48 kHz und die Soundkarte tastet dann mit z.B. 48 kHz ab. Bei anderen SDRs wird ohne diesen Umweg direkt mit einem ADC abgetastet, Abtastrate z.B. 60Mhz, siehe Perseus, SDR-14 etc. Bitte lies Dir diese Seite http://www.andreadrian.de/sdr/index.html aufmerksam durch. 73 Sven
Achso die zu verwendende Samplingrate teilst Du der Soundkarte natürlich mit. Sven
