Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltung auf Solarspannung schweben lassen
von Solarer (Gast)
ich habe gehört das man eine Schaltung die für maximal 5V ausgelegt ist
auf einer höheren Spannung "schweben" lassen kann. So z.B. für
Solaranwendungen bei denen 100V keine Seltenheit sind. Hat jemand Infos
wie das funktioniert und ob diese "schwebende" Schaltung dann noch die
Spannung der Zelle über einen FET durchsteuern kann ?
Danke & Grüße !!!
von Rainer U. (r-u)
100V gegenüber GND---------5V-Regler---+
(oberste n Solarzellen)               schwebende 5V Schaltung
 +-------------------------5V-Masse----+
(noch ganz viele Solarzellen in Reihe)
GND
so "schwebend" genug? :-)
von Grrrr (Gast)
Der Terminus heisst übrigens genau genommen "schwimmend". Unter dem
Stichwort wirst Du auch was gurgeln können.
von Solarer (Gast)
Leider nicht. Bei "schwimmend" denkt gurgel immer an Badehose.
Welche Anwendungsgebiete gibt es denn noch für diese "schwimmenden"
Schaltungen ?
von Thomas K. (rlyeh_drifter) Benutzerseite
> Schaltungen ?
µC schwebt 5V unter 230VAC
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/11796.pdf
von Solarer (Gast)
Die machen das über eine Z-Diode und dann haben die noch einen Sinus.
Geht sowas auch mit DC ?
Ja. So wie im Beitrag "Re: Schaltung auf Solarspannung schweben lassen"
beschrieben geht das.
von Solarer (Gast)
> Ja. So wie im Beitrag "Schaltung auf Solarspannung schweben lassen"
Das geht doch nur mit "rohen" Zellen und nicht mit einem Panel das schon
die hohe Spannungen liefert.
Diese Information ist jetzt neu hier ... :-o
Hast du nur 1 Panel? Welche Spannung liefert dein Panel?
Mal doch mal ein Bild, und da rein, was du machen willst...
