Forum: PC-Programmierung ParallelPort mit Java
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Mike M. (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo Leute,
vieleicht kann mir jemand mal auf die Sprünge helfen:
Ich möchte gerne die 8 Datenports der parallelen Schnittstelle setzen
(an/aus). Mit C und sogar unter Perl ist das irgendwie einfach. Nur  mit
Java will mir das nicht so recht gelingen:
import gnu.io.CommPortIdentifier;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.util.Enumeration;
public class ParallelPort {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        boolean para = true;
        gnu.io.ParallelPort lpt1 = null;
        OutputStreamWriter out = null;
        Enumeration en = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();
        while (en.hasMoreElements()) {
            para = false;
            CommPortIdentifier cpi = (CommPortIdentifier)
en.nextElement();
            if (cpi.getPortType() == CommPortIdentifier.PORT_PARALLEL) {
                System.out.println("cpi ist: "+cpi.getName());
                if (cpi.getName().equals("/dev/lp0")) {
                    try {
                        System.out.println("Parallel Port gestartet!");
                        lpt1 = (gnu.io.ParallelPort) cpi.open("blabla",
1000);
                        out = new
OutputStreamWriter(lpt1.getOutputStream());
                        int einByte = 0x01;
                        out.write(einByte);
                        lpt1.close();
                    } catch (Exception e) {
                        System.out.println("ERROR CODE:2 - Fehler beim
Oeffnen des Parallel-Ports!");
                        System.err.println(e.toString());
                        System.exit(1);
                } else {
                    System.out.println("ERROR CODE:5 - Parallel Port
heist nicht LPT1!!");
            } else {
                System.out.println("ERROR CODE:6 - Kein Parallel Port
vorhaden!!");
        if (para) {
            System.out.println("ERROR CODE:7 - Keinen Port gefunden!!");
Als BS kommt (nur) Linux in Frage. Hat jemand den entscheidenden Hinweis
für mich? Hab dieses Beispiel der RXTX-Lib inzwischen so hinbekommen,
das es compilierbar und startbar ist. Allerdings bleiben meine LED's an
D0-D7 aus )-:
Autor: Andi D. (xaos)
lesenswert
hast du die busy, strobe pins etc belegt ? mal ein oszi drangehalten ?
lesenswert
mh, busy hab ich auf GND gelegt, mehr aber nicht. Zumindest
funktionierte es so mit einem kleinen C bzw. Perl-Programm. Oszi hab ich
quasi keines (ausser das komische USB-Ding von Conrad) Welche Pins sollt
ich noch auf GND bzw. gegen Vcc legen?
Autor: Rici (Gast)
lesenswert
Ich hab praktisch das gleiche Problem!!
Gabs da damals ne Lösung?
Autor: Läubi .. (laeubi) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
Und unpraktisch? Etwas mehr Infos wären schonmal gut.
Unter Linux muss man auch noch beachten das man die passenden Rechte für
den Port besitzt.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
