Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Frequenzspektrum -> Bytearray
von Thomas (Gast)
Moin,
wenn man etwas über digitale Filter liest, dann wird immer nur von
irgendwelchen Frequenzspektren gesprochen und man sieht lustige
Integrale mit komplexen e-Funktionen.
Wenn ich jetzt wirklich digital Filtern möchte, dann habe ich ja nur ein
FIFO in den ich meine diskreten Zahlenwerte/Messwerte einlese. Das
Einlesen eventuell noch in einer festen Abtastrate/Frequenz.
Gibt es irgendwo Quellen die den Schritt von den ganzen lustigen
Krakeleien (die komischen Diagramme die immer bei Filtern dabei stehen)
und den ganzen Integralen hin zu einfachen Bytearrays, wie ich sie in
einer Anwendung dann auch vorfinde, erklären?
Wenn ich was über Filter lese, dann versteh ich für gewöhnlich absolut
kein Wort. Dabei ist sowas wie ein Median garnicht kompliziert und ein
Barlett Fenster sieht auch nicht grad nach einem Hexenwerk aus.
von Peter (Gast)
Naja es ist nicht wirklich klar was du meinst ... es kommt natürlich
immer darauf an was du genau willst -> wenn du die Materie der digitalen
Filter verstehen willst dann brauchst du Signalverarbeitung d.h ein
Verständnis für Faltung (was bedeutet diese im Frequenzbereich), was ist
ein Frequenzgang, was ist der Phasengang und wie hängt dieser mit der
Gruppenlaufzeit zusammen.
Du hast natürlich recht das eigentlich ein digitales Filter nichts
anderes macht (z.b jetzt ein FIR) als eine Summe aus gewichteten
aktuellen und späteren zu bilden ... aber wie willst du dieses Filter
designen-> d.h welche späteren Werte sind relevant und mit welcher
Gewichtung damit du z.b einen Tiefpass mit Grenzfrequenz bei f=1000 Hz
erhälst ?
z.B FIR- Filterdesign mit Matlab (numerisches Programm):
Geg.:
Wie gesagt dir fehlt der Zusammenhang zwischen den Werten die du dir
wünschst -> Grenzfrequenz, Dämpfung des Filters ect.
-> nach Wahl eines Filtertyps (d.h Enripple etc.) gibts du die
Filtereigenschaften ein: z.b Grenzfrequenz und daraus werden die
Filterkoeffizienten ermittelt <--- das sind genau die Gewichtungen für
die Werte im Zeitbereich.
Ich kann nur sagen das du praktisch keine Ahnung von Filterdesign haben
musst d.h wie du zu den Filterkoeffzienten kommst das einzige was du
brauchst ist ein Verständnis was diese Filterkoeffzienten bedeuten bzw.
wie sie mit dem Frequenzgang, Impulsantwort, Gruppenlaufzeit
zusammenhängen also versuch mal diese Begriffe zu verstehn nur mal am
Beispiel eines FIR - Filters.
lg Peter
von Thomas (Gast)
Ich möchte ein kleines Grundverständnis zu digitalen Filtern.
> erhälst ?
Grenzfrequenz? Da hört es bei mir schon wieder auf. Nicht alles was man
filtert hat auch eine Frequenz, zumindest sehe ich diese nicht. Wenn ich
einfach nur Daten bekomme welche z.B. Bewegungen, Beschleunigungen,
Korrelation oder was auch imemr repräsentieren, was soll ich dann mit
irgendwelche (für nicht Elektroniker) wirrschen Frequenzsachen?
von Peter K. (peter26)
Naja ganz kann ich dir nicht recht geben, eigentlich hast du immer
irgendwo ein Frequenz -> man kann ja auch z.b eine Gleichspannung als
Signal mit Frequenz 0 betrachten. Naja du musst dir vl grundsätzlich
überlegen was Frequenz überhaupt heisst -> das bezieht sich ja auf eine
Schwingung egal welcher Natur (mechanische, elektrisch, akustische etc.)
d.h Frequenz sagt eigentlich nur aus wie oft eine Schwingung in einer
gewissen Zeit ihre Richtung ändert. Netzspannung wechselt z.b 50ig mal
in der Sekunde ihrer Richtung.
Generell kann ich hier nur sagen du musst natürlich schon wissen welcher
Art das Signal ist ... ein Korrelationssignal (ob Autokorrelation oder
Kreuz) ist kein normales Zeitsignal -> damit kann hier auch nicht
einfach drauflost filtern.
Ich versuche einmal ein zusammenhängendes Beispiel zu generiern:
Also sagen wir, man hat eine schwingende Platte vor sich ... diese
schwingt mit einer bestimmten Frequenz/Geschwindigkeit (einfach
angenommen, im Normalfall werden es mehrere Frequenz sein also eine
Zusammensetzung), setzte ich auf diese Platte einen
Beschleunigungs-Schwingungsnsensor dann bekomme ich eben genau mein
elektrisches Signal das der Beschleunigung der Platte entspricht ->
diese kann ich dann mit einem digitalen Filter bearbeiten falls nötig.
Man könnte sogar auch noch die akustische Domaine einbauen indem man
sagt die Platte ist eine Lautsprechermembran die Schall mit einer
bestimmen Frequenz abstrahlt. Du hast also eigentlich immer Frequenz in
den Signalen ,auch wenn sie nicht gerade elektrisch vorhanden sind dazu
gibts dann die jeweiligen Wandler (wie ein Mikrofon z.b).
Ich hoffe damit wird dir das ein wenig klarer.
lg Peter
von Thomas (Gast)
Wenn ich solche Signale hätte, dann wäre es ja OK. Wenn ich jetzt nur
irgendwelche Informationen einlese, welche aber auch Störanfälligkeiten
aufweisen und welche ich daher filtern muss, wo ist da dann er
Zusammenhang mit dem Frequenzzeugs? Also ich meine ich hab irgendeine
art Blackbox. dort wird wohl aus irgendwelchen Signalen etwas berechnet.
Die Ergebnisse der Berechnungen werden auf Anfrage ausgegeben. Somit
erhalte ich doch nur ein Strom von Werten, in denen ich keinen
Zusammenhang mit irgendwelchen Frequenzgedöns sehe.
Thomas schrieb:
> Wenn ich jetzt nur irgendwelche Informationen einlese
Gern geschehen ... da haben wir das Problem ... wenn ich keine Ahung
habe womit ich herum hantierte dann macht natürlich keinerlei
Informationsverarbeitung ... irgendwelche Stöhrungen, irgendwelche
Signale und irgendwelche Berechnungen mit dem "Frequenzgedöns" (wie du
so schön schreibst) -> wennn du keine Ahnung hast mit was du es
überhaupt zu tun hast ... warum brauchst dann ein digitales Filter ?
lg Peter
von Thomas (Gast)
Ich bekomme Werte und ich weiss auch wie ich diese Werte interpretieren
muss. Also ich weiss welche Informationen dahinter stecken. Das wars
aber auch schon.
von Gerhard (Gast)
Die Abhängigkeit zur Frequenz wird doch schon durch die Abtastfrequenz
eingebracht. Selbst wenn du ein an und für sich konstantes Signal messen
willst, dieses aber durch ein Restwelligkeit der Netzspannung
verunreinigt ist kannst du entweder über einen größeren Bereich mitteln
oder ein Bandsperre Filter für 50 (oder 100 Hz) auslegen und deine
Messwerte durch dieses Filter jagen.
Die Auslegung der Bandsperre ist dann sowohl abhängig von Steilheit, ...
des Filters aber auch von der Frequenz, mit der die Daten gesampelt
sind. Wenn du Daten in deinem FIFO stehen hast, die nicht periodisch
gesampelt wurden macht Filtern keinen Sinn!
Gerhard
von Seppl (Gast)
Thomas schrieb:
> ich weiss auch wie ich diese Werte interpretieren muss ...
Du schreibst vorhin ... irgendwelche Werte ... gehts um Kaffeebohnen ?
willst dir Kaffee brühen mit einem digitalen Filter ?
von Thomas (Gast)
Interessiert es einen Filter denn ob es sich um Positionen,
Geschwindigkeiten, Beschleunigungen oder so handelt?
