Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1 Pin und zwei Signale
Autor: Axel K. (Gast)
Hallo zusammen
Ich stehe gerade vor einem Problem und brächte nen Denkanstoß.
Ich baue eine Kopflampe. Die Lichtsteuerung übernimmt ein attiny13 im
Kopf. Ein Mega48 im Batteriefach die Spannungs überprüfung,
Lipoabschaltung und ein paar weitere funktionen.
Mein Ziel stelle ich mir so vor:
Der Kopf merkt es ist kein Licht an also gehe ich Powerdown. der tiny
sagt dem mega also ebenfalls, geh auch schlafen.
Der Mega muss dem Tiny aber auch noch mitteilen können die Spannung am
Akku schon recht gering ist. Kopf reduziert daraufhin den Strom der LED.
Das Große Problem ist, jetzt ich habe am Tiny nur noch den PORTB.3 und
den Resetpin frei.
Da der Tiny ein SMD Package hat, fällt HV Programming aus (oder?)
(also wenn ich den Code später noch mal ändern will)
Evt. hat ja jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann.
PS: der Rest der Pins verteilt sich auf 2 Taster (pulldown) und 2 Lm3405
(PWM)
Gruß Axel
Autor: Albert D. (albert32)
Hallo!
Du kannst über einen ADC - Eingangspin mehrere Taster abfragen. Dazu
legt man verschiedene Widerstandswerte (Anzahl nach Bedarf an Tasten) in
Reihe, die Taster überbrücken dann einen Widerstand, und du kannst den
unterschiedlichen ADC Wert mit einer Case - Auswertung zuordnen.
m.f.G
albert
Autor: Micha H. (mlh) Benutzerseite
Wow, superkomplizierte Schaltung für ein wenig Licht, aber wenn's schee
macht...
Du könntest auf beiden Seiten je einen Eingang verbinden; Pullup dran.
So hast Du schon mal die Empfangsseite gelöst. Zum Senden geht dann der
entsprechende µC auf low. Also quasi ein Open-Kollektor-Bus.
Möglicherweise mußt Du Dir noch was zur Kollisionsvermeidung überlegen.
Autor: MarioT (Gast)
Wo ist das Proplem genau.
*Widerstand zwischen µC
*Ports auf Eingang und lauschen
*Wer was zu sagen hat Port auf Ausgang und Quatschen danach wieder auf
Eingang.
Hi Zusammen. Danke schon mal für die Die Tipps.
Werde mich melden wenn ich was habe, oder nicht weiter komme.
Danke noch mal
Axel
PS: weiß jemand wie man den INT3 oder INT4 bei einem Tiny13 mit Bascom
nutzen kann?
