Forum: PC-Programmierung Char in Funktion übergeben und ändern
von Thomas M. (Gast)
wie kann ich in eine Funktion ein char übergeben und diesen in der
Funktion ändern?
Mit int usw ist es mir klar, dass ich die Adresse mit zB
foo(&i)
übergebe, aber wie mache ich es mit Zeichenketten?
Anbei mein Versuchsprogramm. Der String "neuer Text" wird nicht mehr im
Hauptprogramm ausgegeben.
// Konsolenanwendung.cpp : Definiert den Einstiegspunkt für die Konsolenanwendung.
#include "stdafx.h"
#include "iostream"
using namespace std;
void inttochar(int i,char *ch)
 cout << "\nFunktion InttoChar Wert: " << ch << "\n";
 ch="neuer Text";
 cout << "Adresse: " << &ch << "\n";
 cout << "Funktion InttoChar Wert: " << ch << "\n\n";
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  char *c = "alter Text";
  int i = 67;
  cout << "Wert von i: " << i << "\n";
23
24
  inttochar(i,c);
25
26
  cout << "Wert vom String: " << c <<"\n";
27
  cin >> i;
28
29
  return 0;
30
von Peter (Gast)
wenn du schon die std verwendest kannst du auch gleich ein string
nehmen.
Wenn du es mit char* machen willst, dann darfst du das hier nicht machen
ch="neuer Text";
dafür müsstest du z.b. strcpy( ch, "neuer Text" ) verwenden, dabei musst
du aber aufpassen das du nur soviel text speichest (Kopierst) wie die
Platz in dem Zeiger hast.
Es geht nicht um Zeichenketten, es geht um Pointer.
Du bist schon recht nahe dran; um ein Objekt zu verändern, musst Du
dessen Adresse übergeben. Egal, was für eine Art von Objekt das ist.
Also musst Du die Adresse des Pointers übergeben:
void bla(char **ch)
  *ch="neuer Text";
bla(&c);
Beachte, daß es hier um Pointer geht, die auf Strinkonstanten zeigen,
aber nicht um die Zuweisung oder gar Änderung von Zeichenketten.
von Karl H. (kbuchegg)
Und genau aus dem Grund sollte man auch anfangen const-Korrekt zu
programmieren.
 strcpy( ch, "neuer Text" );
würde nämlich compilieren, obwohl es in diesem Zusammenhang völlig
falsch ist!
Auch ein
  const char *c = "alter Text";
  int i = 67;
wäre nicht verkehrt gewesen.
void inttochar(int i, const char *ch)
hingegen würde nicht compilieren. Das const fängt den Fehler ab.
void bla( const char **ch)
  *ch="neuer Text";
compliert natürlich auch und ist auch korrekt.
Danke an euch, besonders an Rufus!!
Das ist ein Teil eines Programms, welches mal auf einem uC laufen soll.
Daher kann ich nicht alle C++ Funktionen benutzen.
