Forum: HF, Funk und Felder Leistungsanpassung
Autor: M. S. (maansc)
Guten Abend,
ich habe irgendwo einen Rechen. oder Denkfehler. Wenn man eine
Leistungsquelle hat sowie einen Verbraucher gilt für die reflektierte
Leistung P_ref = |r|^2*P_in. Demnach muss doch für Leistungsanpassung r
= 0 sein, dies gelingt mir allerdings leider nicht wenn ich Z = Z*
einsetze. Bei 2 Realen größen gelingt dies problemlos. Bei 2 Komplexen
größen nicht(r = j2X/(2R + j2X)), wo habe ich meinen Fehler?
Allgemeine Herleitungen zur Leistungsanpassung kenn ich und denk sie
auch verstanden zu haben.
Danke und mit freundlichen Grüßen
Autor: berlineringfh (Gast)
P_ref = |r|^2*P_in ???
http://de.wikipedia.org/wiki/Reflexionsfaktor
R=Phin/Prück=1/|r|²
Prück=Phin/|r|²!!!
U see? ;)
Ooops nein vergiss es habn Fehler gemacht.
Autor: U. B. (pasewalker)
Die Definition für Leistungsanpassung bzw. Reflektiosfaktor r wurde beim
Übetrgang vom DC-Fall auf den AC-Fall gleichbehalten, also gilt bei AC:
r= (Zv-Zq)/(Zv+Zq)
mit Zv= Rv + jXv ( Verbraucherimpedanz )
und Zq= Rq + jXq ( Impedanz der als linear vorausgesetzten
Ersatzspannungsquelle ).
Falls Zv=Zq ist, wird nichts reflektiert.
Wenn eine beliebig lange Leitung mit einem Wellenwiderstand von Zw=Zq=Zv
zwischengeschaltet wird, wird ebenfalls nichts reflektiert, jedoch je
nach Leitungslänge weniger Leistung beim Verbraucher ankommen, als bei
Direktanschluss ( Leitungsdämpfung ).
Gilt Zw=Zv=Zq nicht, gibt es Reflektionen, dann wird's kompliziert.
Schliesst man den Verbraucher DIREKT, also ohne Leitung, an die Quelle
an, ist die im Verbraucher umgesetzte WIRKleistung am grössten, wenn
gilt Zv=Zq*.
Dann heben sich die kapazitiven und induktiven Anteile der Impedanzen
auf, und wie im DC-Fall erhält der Verbraucher maximal
Pmax= 0,25 * U^2 / Rv
( U ist die Leerlaufspannung der Ersatzspannungsquelle ).
danke für eure Antworten.
Im endeffekt kann ich das auch verstehen. Der Imaginärteil von der
Quelle und von der Last ergeben einen Serienschwingkreis welcher bei
Resonanz einen Kurzschluss entspricht.
Leider kann ich immer noch nicht ganz verstehen weshalb der
Reflexionsfaktor sich nicht zu 1 ergibt. Eine Quelle kann eigentlich nur
maximal ihre halbe Leistung abgeben, die andere Hälfte wird im
Quellwiderstand verbraucht. Doch dies ist eigentlich schon mitbeachtet
wenn man von einer Leisungsquelle spricht, also die Zahl der
Leistungsquelle entspricht der halben Leistung der eigentlichen
Spannungsquelle?!
Wenn ich nun Zv = Zq* in die von dir genannte Gleichung für die
Reflexions einsetze ergibt sich das was ich oben als Ergebnis stehen
habe. Also gibt es hier schonmal abzüge bezüglich der halben Leistung
der Spannungsquelle und Leistungsanpassung ist nach dieser Formel
unmöglich zu fahren?
Wo ist hier mein Fehler?
Mit freundlichen Grüßen
Ich ( Energietechniker ) habe mir das so gemerkt:
Reflexionsfaktor = +1 heisst offene Leitung, am Leitungsende wird die
"Spannungswelle" reflektiert, dort ist also Spannungsmaximum.
Reflexiosfaktor = -1 heisst kurzgeschlossene Leitung, am Leitungsende
wird die "Stromwelle" reflektiert, dann ist dort Strommaximum.
Kann mir keiner bei dieser Sache helfen oder ist meine Frage vielleicht
undeutlich formuliert? Immerhin handelt es sich um eines der wichtigsten
Themen der ganzen Elektrotechnik.
Eigentlich ist die Leistungsanpassung so definiert das der
Reflexionsfaktor der Quelle sowie der Last zueinander konjugiert komplex
sein müssen. Hierbei wird der Reflexionsfaktor mit irgendeiner
Systemimpedanz gebildet und entspricht nicht den wahren Reflexionen des
Netzwerkes, es ist nur eine Rechengröße. Diese Bedingung ist bei Zv=Zq*
erfüllt.
Leider weiß ich nicht weshalb man durch den von mir vorgeschlagenen
Rechenweg nicht erfolgreich sein kann.
Der Reflexionen entstehen an der Übergabestelle zweier
Geräte/Einrichtungen, also z.B. bei:
Energiequelle  <-> Leitung,
Leitung        <-> andere Leitung,
andere Leitung <-> Verbraucher,
wenn die ggf. komplexen Wellenwiderstände bzw. Geräteimpedanzen
verschieden sind.
Ein Gerät für sich alleine hat keinen Reflexionsfaktor.
NUR wenn diese Impedanzen gleich sind ( ggf. ohmscher UND
"Blind"-Anteil ), findet keine Reflexion statt, genau dann gilt r = 0.
Sind die Wellenwiderstände konjugiert komplex zueinander, gibt es halt
einen rein imaginären Reflexionsfaktor:
Beispiel:
   Zv =  50 Ohm + j50 Ohm
   Zq =  50 Ohm - j50 Ohm
=>  r = +j
Viele Grüsse
danke für die Antwort.
Um die "wahre" Reflexion eines Netzwerkes zu berechnen sollte man
sowieso die Widerststandstransformation der Last durch die Leitung
mitbeachten. Verdeutlichen kann man sich das da es eine Anfangsreflexion
durch die Leitung direkt nach der Quelle gibt, sowie eine Reflexion der
Last zurück in Richtung Quelle (ist nen kleines Rückkoppelnetzwerk wegen
der zusätzlichen Reflexion von der Last in die Leitung), somit ist die
Endreflexion am Anfang der Leitung größer als die Reflexion die
rechnerisch nur durch die Leitung verursacht wurde. In der Regel hat bei
der Auslegung eines System jede Endkomponente einen Reflexionsfakotor
und jede Übertragungskomponente wird über die Streuparameter
beschrieben. Hierbei arbeitet man mit Wellen an jedem Tor welche mit der
Quelle und den Übertragungskomponenten rechnerisch verknüpft sind.
Aber so komplex ist meine Frage ja garnicht, es geht mir ausschließlich
um eine Quelle und eine Last, also keine Leitung. Ich erhalte wie du
bereist sagtest einen komplexen Reflexionsfaktor. Doch für die
Leistungsreflexion interessiert ja nur der Betrag, also ist es egal ob
komplex oder nicht. Da wir bei dieser Auslegung die Quellimpedanz zur
Systemimpedanz erklärt haben ist der Reflexionsfaktor der Quelle = 0.
Also gibt es nach meinem Verständnis Leistungsreflexion obwohl
eigentlich keine sein dürfte.
Ich verzweifel noch komplett an diesem eigentlich simplen Problem. In
jedem Fachbuch wird für die Leistungsanpassung nur r_Q = r_L* genannt.
Was auch immer funktioniert, da es eng mit Zq = ZL* verknüpft ist. Ich
verstehe einfach garnicht warum es nach meinem Rechenweg nicht
funktioniert.
s.a.
"Reflexion in Leitungen"
( keine Gewähr für den Link )
Viele Grüsse
